Seasonic platinum 860 watt Mudular - אורך חיים של 4 חודשים?! ;-(
אין מצב שהקבלים שבתוך הספק פרקו עליו?
  • תגובות 35
  • צפיות 10.8k
בכניסת המתח יש לכל היותר קבל סינון קטן. המטען שלו קטן מאוד. החישמול שלו (יצא לי כמה פעמים) הוא סתם עקיצה ולא דומה למה שמתואר כאן
בכל מקרה כדיי להתחשמל מהם צריך לדחוף אצבע לתוך השקע של הספק אחריי ניתוק הכבל ממנו ולגעת במגים הפנימיים - ואת זה שאלתי כבר. אי אפשר להתחשמל מהם ממגע בספק מבחוץ
אני חייב לומר שיצא לי לראות כבר בלייב , אנשים מתחשמלים ישירות מהשקע , אבל אף פעם לא כמו שהוא מתאר .
ייתכן שהוא מגזים ?
אוקיי. אבל אם לכתחילה הוא היה עושה לי בעיות בהדלקה וכיבוי+
טמפרטורות של מעבד וכרטיס מסך היו גבוהות בהרבה מהרגיל בזמן מנוחה ללא OC כמו שציינתי-
זה אומר שכן היה בו משהו דפוק, לא?
שמתי לב לזה כשפתאום אני מקבל 60 FPS שהיו מרגישים כמו 20 FPS, כאילו המחשב ממש זחל.
לפני כן זה לא היה ככה במשחק ספציפי שהייתי מקבל בו 150 FPS קבוע.
יש סיכוי שמתח לא יציב בספק/ספק לא תקין משפיע על פעילות של רכיבים? (לי זה נשמע די הגיוני במיוחד בקטע של הטמפרטורות)
או שהספק פגע גם ברכיבים עצמם בצורה כל שהיא?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ליאור כמו שכבר ציינתי-
יצא לי להתחשמל מדברים כמו תנור/ מערכת סטריאו/ מייבש שיער וזה הרגיש ממש חזק.
אולי בגלל שהייתי יחף זה העצים את המכה..
לא באתי להעליב , פשוט בעברי ברחוק , עבדתי בחשמל (גם בבניין) .
איתי היה עובד אחד , שאף פעם לא טרח לבדוק אם יש מתח או אין , והוא פשוט התחשמל בכמויות מסחריות , ישירות מהשקע .
ככה שהתאור שלך קצת מטריד ..
בכל מקרה הייתי מדבר עם בעל הדירה , מזמין חשמלאי שאני סומך עליו , שיבדוק את השקעים / חיווט / ממסר פחת . (וכמובן את החשבונית לבעל הדירה )
לא חשבתי לרגע שבאת להעליב ליאור ידידי :)
אדרבא מכבד את דעתך ותודה על תגובתך.
אני אוהב שאנשים אומרים את מה שהם חושבים באמת.
עידן אני מודע לכך שזה ספק איכותי מאוד, במשך 4 חודשים נהנתי ממנו מאוד וכל הביקורות והתגובות ששמעתי מאנשים עליו מעידות על כך, בגלל זה אמרתי שאני מרגיש קצת נבגד שאחרי בסך הכל 4 חודשים הוא הלך לעולמו..
תודה על החיזוק נראה לי שאני באמת אתן לו עוד צ׳אנס
מה יש במערכת החשמל בדירה :
סתם דירה רגילה אם מערכת אדמה יחידה (TT) כמו שמקובל בבתים ישנים, ובלי מפסק פחת בלוח
לדירה נכנסים 2 חוטים מחברת חשמל - פאזה וניוטראל. יש 240V בין הפאזה לניוטראל, לאדמה, לרצפה בבית וכדומה, בקיצור, הזרם נכנס דרך הפאזה ויוצא דרך הניוטראל. מכשירי חשמל עובדים על ידי סגירת מעגל בין 2 אלה
החוט הנוסף הוא חוט אדמה. הוא לא מגיע מחברת חשמל - הקצה השני שלו מחובר לצינור מים איפה שהוא בתוך הדירה - מקומות מקובלים הם מאחורי מכונת הכביסה או מתחת לכיור במטבח, בדרך כלל בקופסה בקיר
החוט של הפאזה מביא את הזרם ולכן כל המפסקים (חוץ ממפסק פחת, שלא קיים בלוח הזה) מנתקים אותו. המפסק הראשי מנתק את החוט הראשי והמפסקים של החדרים מנתקים את ההתפצלות שלו לכל חדר
החוט של הניוטראל מקבל את הזרם שיוצא מכל חדר, אין כאן משהוא מיוחד והם פשוט מחוברים ביחד על פס נחושת
באותה מידה חוטי האדמה מחוברים על פס נחושת משלהם. כשיש פריקה של זרם לאדמה במכשיר חשמל כלשהוא הזרם עובר דרך הפס לחוט האדמה הראשי, ממנו לצינור המים, ויורד דרך הצינור (שעשוי ממתכת) לאדמה שמתחת לבניין
בדוגמה הזאת בתוך המיקרוגל יש חוט פאזה שהתנתק מהחיבור שלו ונוגע במארז המתכתי מבפנים. חוט האדמה נמצא במתח 0V ועל ידי זה שהוא מחובר למארז, הוא מוריד גם את המארז של המיקרוגל למתח נמוך - שלא מחשמל. אם באמת יש פריקה חזקה כמו בדוגמה, הזרם יהיה גבוה מספיק כדיי להקפיץ את המפסקים בלוח חשמל
הצינור של המים התפוצץ והחליפו אותו לצינור חדש מפלסטיק, אבל שכחו שפלסטיק לא מוליך חשמל. התוצאה דומה למצב שניתקו את חוט האדמה הראשי לגמרי (חוץ מזה שהוא עדיין מחובר לברזים של המים בתוך הדירה ויכול להשפיע על חישמול שלהם, אבל זה לא נושא הדיון כרגע)
בלי חיבור אדמה, אין אדמה ולכן אין מה שיוריד את המתח על המארז של המיקרוגל. הוא יישאר על 240V ויחשמל את מי שנוגע בו
אבל זה לא הכול. חוטי האדמה של החדרים עדיין מחוברים לפס הנחושת בלוח, כלומר המתח מהמארז של המיקרוגל יכול לתפשט דרך חוטי האדמה של הדירה ולהופיע על המארזים של כל מכשירי החשמל שיש להם אדמה. התוצאה - עכשו ניתן להתחשמל ב 240V מלאים מכל דבר שנמצא בדירה ולא רק מהמיקרוגל
יכול לקרות מצב שבו ציוד היקפי כלשהוא של המחשב - למשל מסך - לא מחובר לאדמה. סיבות אפשריות - חיבור על ידי תקע גרמני לשקע ישראלי (התקע נכנס ועובד, אבל יש לו רק 2 פינים.... בשקע הגרמני שאליו התקע מתאים יש מגעים מלמעלה ומלמטה שנוגעים בחלקי המתכת המתאימים בתקע וכך מחברים אדמה), כבלי חשמל זולים ולא אמינים שחוט האדמה שלהם פשוט קרוע (ייבאו כמויות עצומות של כאלה לארץ בשנים האחרונות), או חוט שיצא מהחיבור שלו בתוך המסך עצמו
כשאין חיבור אדמה זה תקלה, אבל זה לא יפריע למסך לעבוד. ויכולה לקרות תקלה שניה - מהסוג שיש במיקרוגל בדוגמה הקודמת - מגע בין מוליכים אם מתח גבוה למארז (או מעגל מתח נמוך) של המסך
המסך מחובר למחשב בכבל VGA והמחשב מחובר לחשמל אם תקע ישראלי תקין, כך שהמסך עדיין מקבל אדמה דרך המחשב - והאדמה של המחשב מחזיקה את המחשב והמסך במתח נמוך
עובר זרם דרך המחשב (כרטיס מסך, לוח, ספק) ויכולים להיות סימנים לזה - גלים והפרעות במסך, תקלות של המחשב ואפילו שריפת חומרה במחשב - תלוי איך בדיוק הזרם עובר. אבל אם האדמה מחוברת היא עדיין תעשה את שלה...
ברגע שמנתקים את הכבל מהמחשב, מנתקים את הדבר היחיד שנתן לו אדמה... באותו רגע המארז של המחשב מתחיל להיות תחת 240V. דומה לסיפור שקרה כאן ?
אוליי - חוץ מדבר כזה. אם הפריקה מספיק חזקה היא אמורה להקפיץ את המפסק בלוח. אם היא לא, זה אומר שיש התנגדות במקום הפריקה. בדרך כלל במקום שבו יש התנגדות יש התחממות וייתכן שהיה ניתן להריח שרוף באיזור של התקלה הרבה לפניי ההתחשמלות. לפעמים - לא תמיד
הוט ויס הם תשתית שמביאה כבל תקשורת חיצוני פנימה, והכבל הזה (חיבורי ההברגה המתכתיים שלו) מחובר ישירות למארזים של דברים אחרים - ממיר טלויזיה, מודם/ראוטר וכדומה. ובהרבה מקרים אלה דברים שאין להם חיבור אדמה משלהם. זה נפוץ ביותר שהכבל הזה לא נמצא במתח 0V, ולפעמים מביא מתח דיי גבוה ממקור מחוץ לדירה. למשל, בבניין משותף יש קצר מהחשמל למארז של ממיר טלויזיה באחת מהדירות, והמתח הזה מתפשט לכל השכנים דרך הכבלים....
גם כאן, אם בסוף יש למתח הזה יציאה לאדמה האדמה תעשה את שלה (ולפעמים אם כמה ניצוצות בחיבורים של כבלי רשת בדרך)
ברגע שמנתקים את הכבל מהמחשב אין יותר אדמה והוא נשאר על המתח שמגיע מבחוץ דרך הכבל. למודם/ראוטר בדרך כלל אין אדמה משלהם כך שהם לא יכולים "לעצור את זה"
וזה מתחיל להיות דומה לסיפור כאן. החישמול מגיע מרחוק, לא ברור מאיפה בדיוק ולא ידוע מה מגביל את הזרם. משם יכול להגיע זרם שיחשמל בעוצמה מלאה ולא יקפיץ אף מפסק בדירה (גם לא פחת) כי הזרם בכלל לא מגיע מהלוח של הדירה....
במפצלים של כבלי טלויזיה יש בורג נוסף לחיבור של חוט אדמה (קיימת גם יחידה לחיבור חוט אדמה בלי מפצל למקרים שבהם לא צריך פיצול). הוא מיועד לחיבור חוט אדמה מלוח החשמל במפצל הראשון שנמצא בדירה (הכי קרוב לכניסת הכבל לדירה)
כמעט כל טכנאי הוט/יס לא מכירים את זה בכלל ולא מחברים את המפצל כמו שצריך (או במקרה שלא צריך פיצול, מעבירים את הכבל ישר במקום להשתמש אם היחידה ללא פיצול המתאימה), או במקרים אחרים מחברים חוט אדמה בין הדברים הלא נכונים שלא נותן כלום (למשל, משתמשים ביחידה ללא פיצול על הגג כדיי לחבר את הגוף של הצלחת לכבל. אבל זה לא נותן כלום - בלי יחידת אדמה שניה שנמצאת בתוך הבית ומחברת אדמה מהלוח, עדיין הכבל, הפיצולים שלו והצלחת עומדים ללא אדמה....)
(אז אני ממליץ להיזהר על צלחות של יס על גגות כי אם אפשר לעוף מטר ולהיתקע במיטה בתוך הדירה, אפשר לעוף מטר ואז ליפול את כל הגובה של הבניין כשמתחשמלים על גג)
ליאור - החשמלאי שעבדת איתו כנראה לא חטף 240V מלאים בין 2 הידיים או יד-רגל. במקסימום הוא נגע ב 2 המוליכים ביד אחת, ובדרך כלל רק במוליך אחד והיציאה של הזרם היא דרך קיבול - הזרם הרבה יותר חלש במקרה כזה
חוצמזה כשנוגעים אם הצד האחורי של היד במוליכים הזרם קטן יותר כי ההתנגדות גבוהה יותר, והזרם הזה מעיף את היד הרחק מהחישמול. כשנוגעים בחוט מחשמל אם הצד הקדמי של היד הנטייה של הזרם היא לסגור את היד עליהם בלי אפשרות להשתחרר וזה המצב המסוכן ביותר
תמונות של מה יש בתוך ספקי כוח - מחר
11010010110 שמע כל הכבוד על ההשקעה, משום מה נעלמו כמה כפתורי תודה פה בפורום, ברגע שיחזרו אלחץ
:xyxthumbs:
וואו.
ההרצאה על חשמל ואדמה הייתה ממש מרתקת ונראה לי שגם הבנתי אחוז גדול מההסברים שם.
עריכה: עידן, צודק, בגלל זה אני מודה לאנשים מtapatalk.
נערך על-ידי EthanDW
אתה אחד המשתמשים המשקיעים ביותר בפורום.
באמת תהיתי לעצמי איך התחשמלתי בצורה כזאת ולא נפל החשמל בדירה.
המתח בכלל לא הגיע מהלוח.
וואו תשמע 11010010110,
אתה משהו מיוחד.
כל כך הרבה ידע וכשרון ואתה מסביר בצורה כזאת יפה קצרה ועניינית.
עם זאת כמה שאלות:
1. השאלה שהכי מטרידה אותי:
ממה שאני מבין בעצם זה שאין קשר לתקינותו של הספק בכלל לעצם העובדה שהתחשמלתי?
(עכשיו אני מבין למה ישר קפצתם להאשים את החשמל בבית)
2. שזו שאלה די קשורה ל1:
האם כל העניין הזה של חוט אדמה שאינו פורק מתחים כמו שצריך, בגלל שככל הנראה החליפו לצינור פלסטיק שאינו מוליך חשמל,
האם זה יכול לפגוע במכשירים כמו ספק כח ?
ואני לא מתכוון ״לפגוע״ בקטע שאתה יכול להתחשמל מהם אלא זה ממש יכול לגרום להם לנזק?
אני מנסה בעצם להבין האם הספק התקלקל בגלל החשמל בבית או שהוא היה תקול מהייצור.
נערך על-ידי MrFantstic
1. אולי כן ואולי לא. זה יכול להיות שילוב של ספק תקול עם מערכת חשמל בעייתית.
2. יכול להיות מאוד. לא סתם קפצנו לשאול על החשמל בבית.
אם הבעיה התחילה מהספק, אתה תתחשמל כשהכבל מחובר ותפסיק להתחשמל כשניתקת אותו. בשביל זה צריך שיהיו בספק או בכבל שמחבר אותו לחשמל 2 תקלות בו זמנית כדיי שדבר כזה יקרה - הספק אמו לקצ לאדמה (ולא דרך קבל סינון אלא ישירות) והאדמה צריכה להיות מנותקת כדיי שהיא לא תגן עליך
אם הבעיההגיעה מבחוץ, אתה תחשמל כשכבל החשמל מנותק מהספק. בדוגמה של מיקרוגל מקצר ואדמה בבית לא תקינה, אתה תתחשמל בין אם הכבל של הספק מחובר או לא, כי המתח יכול להגיע גם במסלול כמו מיקרוגל --> מערכת של הבית --> מסך --> VGA --> מחשב. בדוגמאות של מסך מקצר ואדמה של המסך עצמו לא תקינה וחשמל חינם של הוט, הדמה של המחשב היא זאת שמחזיקה את המחשב מוגן ואתה תתחשמל מרגע שניתקת את הכבל מהמחשב והלאה
באיזה רגע התחשמלת - כשנגעת במחשב ? איך שהוצאת את הכבל מהמחשב ? - זה יכול להתחיל לכוון אותנו לתקלה
בדוגמאות של מתח מהמסך או מהוט הספק של המחשב לא קשר לתקלה - הוא דווקא עושה את שלו ומחזיק אדמה מחוברת כשהוא יכול. כמובן שספק לא יכול לגרום לחישמול בזמן שהכבל לא מחובר אליו (כל עוד לא פותחים אותו ונוגעים בקבלים טעונים בתוכו, אבל דיי אין דרך שבה הקבלים האלה יכולים לפרוק למארז של הספק)
הקשר יכול להיות הפוך - במקרים כאלה הזרם מהתקלה עובר דרך חומרה במחשב (במסלולים כמו כרטיס רשת/מסך/קול/TV-IN/USB --> לוח --> ספק) ולהרוס את המחשב בדרך
ויכול להיות שילוב של 2 האפשרויות
חוט האדמה עצמו לא קריטי לעבודה של מכשירי חשמל (חוץ מכמה מקרים בודדים יוצאי דופן, אף אחד מהם לא נמצא אצלך). הם יעבדו גם בלי אדמה. הבעיה היא כשיש תקלה שניה - חוט בתוך המכשיר שיצא מהמקום ונוגע במארז מתכתי מבפנים וכדומה
עכשו בין המכשיר והאדמה יש מתח של 240V ולכן אם יש מסלול מוליך כלשהוא שמקשר ביניהם, הזרם ילך לשם. אם המסלול המוליך הוא אתה - אתה תתחשמל. אם המסלול המוליך עובר דרך כבלי האדמה בבית, מחשב, כבל רשת, מודם/ראוטר, חיבורים של כבלי טלויזיה בחדר מדרגות, צלחת של יס על הגג, צינור מי גשם מתכתי שיורד מהגג לקומת קרקע וגדר שהצינור נוגע בה ביציאה מכהבניין - הזרם יקפוץ על המציאה
במחשבים כל כבל או חיבור מכיל מוליכי אדמה שאמורים להעביר את הזרם במקרים האלה (למשל ב VGA יש את המתכת החיצונית של החיבור כדיי שהזרם יעבור בה ולא בפינים. כשהוא מגיע למחשב הוא יעבור דרך הפס המתכתי של הסלוט והמארז - ולא דרך הפינים של החיבור ל GPU מה שכמובן ישרוף אותו). אבל קורה שחוטי האדמה האלה מחוברים לא הכי טוב - מארז צבוע שלא נותן מגע טוב בין הסלוט של הכרטיס מסך אליו, כבל VGA שלא מחובר עד הסוף וחלק מהחיבור לא ממש נוגע במגעים שלו, לוח שהרכיבו במעבדה חאפרית על פלסטיקים (כש_כל_ החיבורים מאחורי הלוח הם פלסטיקים ואין אף אחד מתכתי) וכו. ואז הזרם "ישקול" את המסלול השני - דרך מוליכי DATA, דרך ה GPU וכן הלאה
הספק מחובר ללוח בחיבור 24PIN שיש בו חוטי אדמה, חוטים של מתחים שונים וחוטי פיקוד/בקרה. גם כאן, בתאוריה כל הזרם אמור לעבור בדרך הקלה ממוליכי אדמה למוליכי אדמה ולא בדרך המסובכת דרך רכיבים אלקטרוניים, אבל אם איפה שהוא האדמה לא היתה מחוברת מספיק טוב (או שרכיב כלשהוא מקודם נפגע, קיצר ונתן לזרם אפשרות קלה לעבור הלאה), הוא יכול להגיע גם לחוטים אחרים בספק ואוליי להרוס אותו
נראה לא סביר כי צריכים להיות עוד ועוד מקומות שבהם האדמה מהתחלה לא היתה מחוברת כמו שצריך כדיי שהנזק יתפשט בצורה כזאת - אבל דברים כאלה קורים
סכנה אחרת מאדמה מנותקת היא סכנת שריפה. הזרם יחפש את הדרך שלו לאדמה ויכול למצוא מסלולים לא צפויים - דרך רטיבות בקירות, דרך לכלוך בצינור של מייבש כביסה, דרך צינור גז מנחושת.... ואם אי שם במהלך המסלול יש התנגדות או רווח קטן יכולים לקרות התחממות או ניצוץ
עריכה
ומשהוא חשוב נוסף. העצמה של ההתחשמלות / סיכוי לשרוף רכיבים וכו תלויים בזרם שעובר. מה שקובע את הזרם זה מאיפה הוא מגיע (חוט פאזה שנוגע איפה שהוא ישר במתכת יכול להביא כמה A ויותר, חיבורי חשמל רטובים בדרך כלל לא יפרקו יותר מכמה מאות mA וכו), ואיך הזרם מתפצל בדרך - חלק ממנו יכול להגיע למקום אחר ולא למחשב שלך
פקטור נוסף שמגביל את הזרם הוא הגנות. נסתכל רגע על המכשיר החשמלי שממנו הכול התחיל (זה שפורק זם לאדמה בגלל תקלה בתוכו). הוא מחובר לשקע והשקע הזה מוגן על ידי מפסק 16A בלוח. כלומר, הזרם לא יכול לעבור את ה 16A לזמן ממושך (ו 16A מספיק כדיי לתת מפע זיקוקים קטן ולא רק כדיי לחשמל)
מפסק פחת מגן מהמקרים האלה בדיוק. הרגישות שלו לזרם שנפרק לאדמה היא 30mA - הוא לא יאפשר לזרם גדול יותר לעבור במערכת (מעבר לזמן שלוקח לו לקפוץ שהוא פחות משניה). אבל הוא מגן במקרה שהזרם מגיע ממנו - כלומר הוא לא מכסה את המקרה של חישמול מכבל של הוט. כמה זה 30mA : זה חישמול שיכול להקפיץ טוב. זה יכול לשרוף חומרה במחשב. לא סביר שישרוף ספק כוח (ספק מעביר במצב רגיל זרמים הרבה יותר גדולים)
ההנחה שלי היא שאין כאן מפסק פחת כלומר מצב שבו חופשי כמה A יכולים לטייל במוליכי אדמה ולא להקפיץ כלום
כמה A זה זרם רציני ובדרך כלל הוא יחמם את מקום הקצר בצורה משמעותית - וניתן יהיה לפחות להריח שרוף. אבל לא תמיד ולכן לא רצוי לבנות על זה שניתן למצוא כל קצר לאדמה בצורה כזאת
נערך על-ידי 11010010110
בתוך הספק יש חלק של מתח גבוה. כל מה שיכול לקרות בספק עצמו ולגרום להתחשמלות קשור לחלק הזה
בצד מתח גבוה יש קבלים לסינון הפרעות - קבלי X שמחוברים בין הפאזה והניוטראל, וקבלי Y שמחוברים בין הפאזה והאדמה/הניוטראל והאדמה. כל קבל כזה מוריד הפרעות שקיימות בין 2 החוטים שעליהם הוא מחובר. הסינון מיועד להוריד הפרעות שמגיעות מבחוץ לתוך הספק וגם הפרעות שהספק מייצר שלא יצאו החוצה
אחרי שהמתח עובר סינון הוא מגיע למיישר - שממיר אותו מ AC ל DC. המיישר הוא מעבר בכיוון 1 - מה שעבר אותו לא יוכל לצאת בחזרה
אחריי המיישר המתח מגיע לקבלים האלקטרוליטיים שיש להם את המטען הגדול ביותר ומהם ממשיך ליתר המעגל
ניתן להתחשמל מהקבלים אחריי כיבוי הספק (ובלי לפתוח אותו ולגעת בקבלים ישירות) ? כל הקבלים יכולים להחזיק מטען. כדיי לסגור מעגל על אחד מהקבלים (ולהתחשמל ממנו) צריך לגעת ב 2 הצדדים שלו
מגע בקופסה של הספק מבחוץ לא יתן חישמול כי נוגעים רק בצד 1 של הקבלים (אלה שבכלל מחוברים לקופסה דרך חיבור האדמה - קבלי Y בלבד)
אם דוחפים אצבע לתוך השקע (אחריי שמנתקים ממנו את הכבל) ונוגעים באחד מהפינים הצדדיים (ובו זמנית נוגעים בקופסה של הספק או במארז של המחשב), סוגרים מעגל על קבל Y (ניתן לראות בציור שיש קווים ישירות מקבל Y לקופסה ולכל אחד מהפינים הצדדיים בשקע). המטען של קבל Y קטן מאוד ולא נותן יותר מעקיצה
אם דוחפים אצבע ויש כישרון, ניתן להצליח לגעת בו זמנית ב 2 הפינים הצדדיים וכך לחטוף פריקה של 2 קבלי ה Y בו זמנית וכן קבלי ה X (שהם גדולים יותר מקבלי Y ומחשמלים יותר חזק אבל עדיין ממש לא בצורה שהיתה בדיון הזה)
מהקבלים האלקטרוליטים לא ניתן להתחשמל כי הם עומדים מאחורי מיישר. המיישר הוא חד כיווני - הוא מאפשר להם להיטען מהשקע אבל לא לפרוק בחזרה לכיון השקע. מיישר לא תקין יגרום לשריפת הפיוז של הספק ולהקפצת המפסק בלוח חשמל. מכיוון שאף אחד מאלה לא קרה המיישר תקין וזה לא שהוא איפשר פריקה מהקבלים הגדולים
חוט האדמה מהשקע מחובר לקופסה של הספק, ודרכה גם למארז של המחשב ומגן על שתיהם מחישמול
לקופסה של הספק מחוברים קווים במאגל של הספק (הם מגיעים לפינות שבהן הברגים מחזיקים את המעגל לקופסה). מצד מתח נמוך כל החוטים השחורים מחוברים לאדמה בצורה כזאת, והם נותנים אדמה למעגל המתח הנמוך (כל החומרה של המחשב)
מצד מתח גבוה מחוברים לאדמה באותה צורה המוליכים של קבלי Y
במעגל יש מתח גבוה, ולכן צריך להביא בחשבון כמה דברים כדיי למנוע מצב של קצר ממוליכי מתח גבוה לקופסה (מה שיגרום לחישמול הקופסה, בדיוק כמו שראינו בדוגמה של המיקרוגל בהודעה הקודמת). 2 שיקולים לדוגמה :
- קבלי Y מחוברםי ישירות בין פאזה והקופסה. קצר פנימי בתוך קבל כזה יגרום לחישמול הקופסה ולכן משתמשים בקבלים שמיוצרים בתקן מחמיר. מייצרים ספציפית קבלים בתקן כזה לתפקיד של קבלי Y. אבל הם יקרים יותר ולכן בספקים גנריים לפעמים ניתן למצוא קבלים קראמיים רגילים (כי היצרן מנסה לחסוך). לקבל קראמי רגיל יש סיכוי גבוה יותר לקצר
- ההלחמות של המעגל מהצד השני הן קוצים שנשארים אחריי חיתוך הלחמות של הרכיבים. יכול לקרות מצב שבו המכונה שחותכת את ההלחמות מפספסת קוץ והוא נשאר מספיק ארוך כדיי לגעת בקופסה. יכול להיות גם שהספק יצבור אבק מתחת למעגל (המאוורר מושך שם קצת אוויר) והאבק יגרום לקצר. בספקים איכותיים בדרך כלל יש פלסטיק (בספק הזה הוא שקוף ניתן לראות אותו בתמונה הזאת) לבידוד המעגל מהקופסה. בספקים גנריים בדרך כלל אין כזה
אם האדמה מחוברת היא תגן במקרה שמגיע מתח לקופסה של הספק או למארז של המחשב. האדמה לא תעבוד אם היא מנותקת - בגלל שימוש בתקע גרמני כמו בדוגמה בהודעה הקודמת, או כשהיצרן מנסה לחסוך ופוגע באמינות של האדמה. כבלי חשמל זולים נקרעים הרבה (המוליכים בתוך הכבל נקרעים) ויכול לקרות מצב שבו מוליך האדמה קרוע, והמשתמש לא יודע על זה כי מבחוץ הכול נראה תקין, המחשב עובד, והמשתמש לא מצפה לבעיה כי לכבל יש תקע ישראלי....
או חיסכון בעלויות כמו בדוגמה הזאת. היצרן רצה לחסוך על מחיר של בורג ולכן חיבר את האדמה לאחד מהברגים שמחזיקים את המעגל ולא לבורג נפרד לאדמה. התוצאה - עכשו חוט האדמה נוגע רק מצד 1 (בראש של הבורג) ולא מ 2 הצדדים (המעגל הוא מבודד). חוצמזה, לבורג הזה יש סיכוי גבוה יותר להשתחרר ככה (במיוחד כשהמתכת של הקופסה דקה מאוד ולא צריך הרבה מאמץ כדיי לקרוע ממנה את ההברגה - נפילה של הספק יכולה להספיק כדיי שהוא ישאר בלי אדמה)
חומרה של מחשבים מוגנת מהפרעות וממתחים זרים על ידי מוליכי אדמה. אם האדמה מחוברת טוב, כל המתחים שלא צריכים להיות יעברו דרך מוליכי אדמה ולא יגעו במוליכי העברת נתונים. בכרטיסי רשת (בלבד) יש הגנה נוספת - שנאי שמפריד את קווי הנתונים (הוא מאפשר למידע לזרום בלי העברת מתח מקו לקו). בכרטיסי רשת מסוימים השנאי נמצא על הכרטיס וניתן לראות אותו, באחרים הוא מובנה לתוך השקע, ואוליי יש כמה לא ממש איכותיים שבהם אין אותו, למרות שהתקן מחייב שיהיה
בכרטיסים אחרים אין שנאי, כלומר אם מתח מגיע מקווי הנתונים הוא יגיע ישירות לציפ שעל הכרטיס (למשל ל GPU במקרה של כרטיס מסך) ויגרום להפרעות או ישרוף אותו בקלות. כרטיסי מסך ובמיוחד בחיבור VGA מראים הרבה גלים והפרעות בגלל מתחים מיותרים בצורה הזאת - במיוחד במקרים כמו חיבור של מחשב וממיר הוט/יס לאותו מסך מה שמאפשר למתחים להגיע מהממיר דרך המסך ולמחשב
מוליכי האדמה בכבלים מתוכננים לסכך על מוליכי המידע מהפרעות. הם מחוברים לחלקי מתכת ואלה מחוברים למארז כדיי לאפשר להפרעות, מתחים מיותרים וכו להגיע לאדמה דרך המארז בדרך הקצרה ביותר
בציוד שאין לו מארז מתכתי חיבורי האדמה פשוט מחוברים ביניהם כדיי לאפשר מעבר אדמה בין הכבלים (אם לציוד יש שקעים שיש להם אדמה. בראוטרים מסוימים השקעים עשויים מפלסטיק)
עכשו אנחנו מחברים כבל רשת/VGA למחשב. הכבל מחושמל ממקום אחר (חשמל חינם של הוט, מסך לא תקין במקרה של כבל VGA וכו). אם כל חיבורי האדמה תקינים הזרם יעבור דרך המארז לאדמה ולא ישפיע על כלום
נניח שהכרטיס הוא לא כרטיס רשת אלא כרטיס מסך (כך שאין לו את ההגנה הנוספת של השנאי), וחיבור האדמה למארז היה לא משהוא. למשל כבל VGA שמוליך האדמה שלו היה קרוע או לא מחובר (מקרנים בחדרי ישיבות שחיברו בצורה חאפרית.....) הזרם יעבור דרך הכרטיס לסלוט בלוח. גם בסלוט ובלוח יש מוליכי אדמה שאמורים להגן, אבל חלק מהזרם יכול לעבור גם דרך רכיבים ולשרוף את ה GPU למשל
אם הזרם הגיע עד כאן, הוא יכול להתפשט גם בקווי נתונים בלוח ולשרוף דברים אחרים. ואם כבר, הוא יכול להגיע גם למוליכי בקרה של הספק ולהעיף את רכיבי הבקרה בספק....
גם כרטיסים מובנים בלוח מוגנים בצורה דומה - יש להם חיבור אדמה שמעביר מתחים מיותרים למארז. אפשרות אחת לחיבור היא על ידי הקצוות של ה shield שמגיע אם הלוח שנוגעים בחיבורים
אלא אם יש משהוא שמפריע להם....
אבל גם במקרה כזה יש מוליכי אדמה שיעבירו את המתח לברגים שיאתם הלוח מחובר למארז. אלא אם קניתם את המחשב ממעבדה חאפרית ביותר שהרכיבו את _כל_ נקודות החיבור של הלוח על פלסטיקים (ובמקרה כזה סביר יותר שהלוח יהרס מזה שהוא יתפרק מהמקום ויפול בתוך המארז ולא בגלל בעיות חשמל)
בתוך הספק יכולה להיות אדמה מנותקת אם המעגל התנתק מהקופסה או אם חוט האדמה מהשקע התנתק מהבורג שלו. לא ראיתי מקרים כאלה עדיין וזה לא סביר בספק איכותי, אבל אפשרי בספק גנרי כי המתכת שלו דקה וההברגות נקרעות מהמקום בקלות - למשל במקרה שהספק נפל. חוצמזה אם הוא נפל זה גם יכול לשחרר חוט מתח גבוה שיגע בקופסה והנה הספק מחשמל את המארז....
