Fujicom LED 32"... קניה נבונה?
שלום לכולם,
אז נכון, שאלה כזאת אחרי הקניה היא קצת תמוהה, אבל העסקה ברת ביטול, אז השאלה עדיין רלוונטית.
התקרה התקציבית עומדת על 1300 ש"ח עבור טלויזיה 32", שתמוקם בסלון בעל טווח של 2-2.5 מטרים מהמכשיר לצופה.
נכנסתי לחנות מוצרי חשמל עם הפרמטרים האלה. כבר בהתחלה שללו לי את הרעיון המקורי לטלויזיה 24-26, (מקווה שזה לא נעשה מרעב למכירות ואכן מהסיבה שנאמרה: "אתה תתקשה לראות כתוביות, לדוגמה, במרחק הנ"ל).
המבחר שהוצע היה
  • המכשיר שנקנה - Fujicom 32" LED בעבור 1290 ש"ח.
  • האפשרות הקצת יותר יקרה - Thomson 32" LED במחיר 1390 ש"ח.
  • האפשרות הזולה יותר - TCL 32" LCD במחיר 1000 ש"ח.
נאמר לי בנוסף, שההבדל בין LCD ל LED הוא גדול מאוד (לטובת ה LED). המוכר היה כל כך בטוח בטענה שלו שביסס אותה בהשוואה בין LCD של סמסונג ל LED של מותג עלום שם (השוואה תיאורטית, לא הראה בפועל). אכן כך הדבר?
הוא הכביר במילים על המותג TCL. מותג שאני בספק אם נתקלתי בו בעבר. הוא אף הראה לי טבלה של מותגי הטלוויזיה החזקים בעולם שמדרג את TCL במקום החמישי בעולם, הרבה לפני Toshiba ו Hisense. האם כמו בהשוואה בין ה LED ל LCD, האמת מגבה את הטענה?
בשורה התחתונה, אשמח לתשובה על השאלות ותגובה על הקניה עצמה. אציין שוב, יש עוד זמן לבטל את העסקה.
תודה רבה לכל המגיבים.
  • תגובות 52
  • צפיות 17.8k
בולשיט גדול. הצעה שלי, תבטל את העסקה, תתלון על המוכר ואל תקנה כלום בחנות הזאת.
ממרחק 2 מטרים עד שניים וחצי. מגוון הטלוויזיות שתוכל להכניס הוא בין 24 - 32 אינץ'.
אומנם לטעמי 24 אינץ' ממרחק שני מטר זה קצת מדי. אני לא חושב שתהיה בעיה לקרוא כתוביות (אני מצליח לקרוא ללא שום בעיה כתוביות על מסך מחשב 24 אינץ' ממרחק של שני מטר). מצד שני 32 זה כבר ממש על הגבול של גודל מסך. עם זאת, עדיף מסך גדול ממסך קטן. למה? במידה ואתה אדם בוגר עם עבודה מסודרת, אתה לא תצפה לאורך זמן בטלוויזיה וגם כאשר תצפה אז בלילות, לאחר העבודה. העיניים מתעיייפות לאורך היום ואנשים נוטים לראות פחות טוב בערבים בין כאם כתוצאה מתאורה לקויה או עייפות.
עוד דבר מאוד חשוב: כלל אצבע אומר שטלוויזיות פחות מ-32 אינץ' לא מומלצות! אבל, בטח שמה שהמליצו לך פה לא מומלץ.
עכשיו נעבור לטכנולוגיה. ההבדלים בין LCD ל-LED זניחים. חוץ מזה שאורך החיים של לד גדול יותר אך ללד יש גם לא מעט חסרונות. לטעמי כל ה-LED זה בולשיט אחד גדול וכדאי לחכות שמסכי OLED יכנסו לשוק במחירים שפויים (עניין של שנה - שנתיים לכל היותר). אני לא בקיא במה שהולך בשוק הטלוויזיות אך אני חושב שגם אם קיימים כיום דגמים מבוססים על LCD, אלו דגמים מיושנים אותם תוכל לקנות בפרוטות..
עכשיו מה שהוא הציע לך. לא מכיר את TCL וזה כבר אמור להעלות חשד. טומסון כנ"ל . פוג'יקום חברה חקיינית ללא מעוף. כעקרון תלוי בטלוויזיה עליה תיפול אבל בגדול היא לא משתלמת.
חוץ מזה שהמחירים שהוא נתן לך הם גבוהים מאוד!
אני יודע שב-1200-1300 תוכל להשיג, טושיבה, אל ג'י, שארפ ועוד בטרקלין חשמל או ביג בוקס. בשני המקומות תוכל להתמקח על המחיר ולהוריד אותו בכמה מאות.
שוב, אני ממש לא מעודכן בנ וגע לטלוויזיות אך היו טלוויזיות אל סי די מאוד מוצלחות מבית אל ג'י אז אולי כדאי ללכת גם על LED של LG.
שוב, דבר ראשון תבטל את העסקה, תתרחק מהחנות. הבאתי לך בתור המלצה את ביג ובקס ואת טרקלין חשמל לא בגלל שיש לי אהדה כלפי החנויות אלא בגלל שיצא לי להיות שם לא ממזמן והעפתי מבט חטוף על מחירי הטלוויזיות.
כיום ב-1300 תוכל לקנות טלוויזיה לא רעה ואת תגדיל את התקציב ל-1600 אז בכלל תוכל להתפנק.
שיהיה בהצלחה
דבר ראשון, מודה לך על התגובה. אגש מחר לאחת החנויות שציינת, או לחנות גדולה אחרת ואברר שם...
דבר שני, בהחלט יצאתי מהחנות בהרגשה לא שלמה על הרכישה שביצעתי.
אעדכן ב"התפתחויות".
לילה טוב.
אני רק שב ומדגיש במידה ואתה כן מגיע לטרקלין חשמל או ביג בוקס, תנסה להוריד את המחיר.
קניתי לאחרונה מערכת בביט בוקס ב-900 שח כאשר המחיר ההתחלתי שהם דרשו עליו זה 1190. מצד שני, ביג בוקס היא לא רשת זולה אז המחיר ששילמתי עליו היה זול רק ב30 שקל מהמחיר הכי נמוך בזאפ..
במחיר ששילמת או מעט יותר מוכרים led 32" סמסונג מסדרה 4000 מיבואן רשמי - כולל ממיר עידן פלוס מובנה, וכניסת usb לניגון סרטים וכתוביות בעברית.
ראיתי בפעם האחרונה במחסני חשמל, אבל אני מניח שכל החנויות הגדולות ידעו להגיע למחירים כאלו.
ובאותו עניין, היכן ניתן למצוא טבלת התאמה בין מרחק מהצופה, לגודל המסך?
מישהו שאני מכיר פעם אמר:
בולשיט גדול
לי יש מסך 50" (!) ואני צופה בו בלי שום בעיה ממרחק 2.5 מטר.
בעבר גם היה לי מקרן, וראיתי סרטים על מסך ברוחב 1.80 מטר (פלוס מינוס 90" אאל"ט תלוי ביחס התמונה) ממרחק דומה. אם כי אני מודה שזה כבר היה קצת גדול מדיי, למרות שהחוויה היתה נפלאה.
בכל מקרה להגיד ש-32" זה "ממש על הגבול" מבחינת "גדול מדיי" זה עוול נוראי. המציאות היא בדיוק הפוכה.
אין שום בעיה עם 32" ולטעמי זה אפילו קטן מדיי.
נ.ב.
שלושת החברות שהוזכרו בהודעת הפתיחה הן חברות מדבקה ותו לא.
נערך על-ידי Milford Cubicle
כמה דברים , LED זה לא בולשיט , הוא הביא להתקדמות משמעותית בתחום הטלויזיות ..
עלויות יצור נמוכות יותר , צריכת חשמל נמוכה יותר , מסכים דקים יותר במקרה של תאורה צידית ולא אחורית , חוץ מזה יש מספיק מסכים בשוק עם Local Dimming שלא היה קיים ללא השימוש בLED אצל סוני ,LG ,Philips וטושיבה שבזכות Local Dimming מציגות קונטרסט הרבה הרבה יותר גבוהה ממסכי LCD מקבילים ..
אגב , TCL מסתבר כן חברה אמיתית..
http://www.tclusa.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/TCL_Corporation
אתם צריכים לקחת בחשבון שבמדינות כמו סין ויפן יש הרבה חברות שלא פופלריות מחוצן כל כך כי הן בעיקר מתקמדות בשוק הפנימי ,לעומת סוני,סמסונג ,טושיבה וLG שחלק גדול ועיקרי מהשוק שלהם הוא העולם "המערבי" ..
הנה לדוג' ,ב2011 היה להם 4% נתח שוק
http://www.displaysearch.com/cps/rde/xchg/displaysearch/hs.xsl/130612_china_leads_growth_in_lcd_tv_shipments_in_Q1_13.asp
עדכני יותר , 6 אחוז כמעט בנתח השוק הכולל בעולם ,מקום שלישי ..ככה שהם ממש לא חברת מדבקה ,אני לא אומר שהמסכים שלהם איכותיים (יכול להיות שבדרג השוק הבינוני ומלעה הם לא רעים ,מאיפה אני יודע..) אבל בעיקרון TCL זאת חברה אמיתית ,מותג כמו כולם אפשר להגיד .
השאלה אם מה שמוכרים פה זה באמת TCL ,או שזה עוד מוצר מדבקה שמחכה מותג כלשהו .
נערך על-ידי David_K
BOR
יש נוסחא לחישוב אינצ'ים כפול 2.54 וכפול 3-5. זה הגודל המומלץ..
מילפורד
יש אנשים שצופים גם במסכי 1000 אינץ ממרחק מ"מ. הבאתי לו את המספרים שהולכים על פי הנוסחא המומלצת שמתחשבת בכל מיני פקטורים. אתה מוזמן לקרוא עליה בגוגל. לחבר שלי יש גם 50 אינץ' וגם אצלו נהמרחק קצר יותר מהמולץ. לי אישית היה ממש לא נוח.
תבדוק אולי אתה צריך משקפיים.
DAVIDK
הרבה מההבטחות של לד, התגלו כזניחות. הסיבה היחידה שעברו אליו זה החסכון בעליות. הלדים טומן בחובו גם בעיות שלא היו קיימות ב-LCD. ההמלצה שלי תמיד היא לקפות על דור הלדים. בזמנו ה-LCD היוו מהפכה ואני ממש מקווה שה-OLED גם יעשה מהפכה. בזמנו, אגב ייחסו חלק מתכונות הOLED ללדים וכאשר המוצרים צצו בשוק פתאום הסתבר שהחברות דיברו יותר מאשר עשו.
הכל טוב ויפה. רק שאני נמצא על קו קוריאה-יפן-ישראל כמה וכמה פעמים בשנה ושם לא נתקלתי בחברות הללו. בסין אומנם מעולם לא הייתי (רשמית) אך שם מספיק שצץ לו ברנד כלשהו על מנת שהוא ימכור מלא, במיוחד, אם הוא זול.
אני די בטוח שה-TCL זה אותו TCL. ולמען האמת, אעדיף פוג'יקום על TCL. היה לי טללויזיה ישנה של פוג'יקום (חתיכת בוקסא ענקית שאי אפשר להרים) ושרדה משהו כמו כמעט עשרים שנים
אתה בטוח שאתה מתכוון ל Fujicom ולא ל Fujitsu (שמייצרים לפטופים ביחד אם Siemens) ?
^ שניהם קיימים.
וכפי שמילפורד אמר, לפחות Fujicom הוא מותג מדבקה. זאת אומרת שמפעל עלום שם בסין מייצר אותם לפי הזמנה, ומדביק מדבקות "מותג" עבור היבואן. ברוב המקרים לא תמצא את "המותגים" הנ"ל בשום מקום פרט לישראל. - מנסיון עם Fujicom במסכי מחשב - מתקלקלים הרבה יותר ממותגים אמיתיים כגון סמסונג ודל.
ממליץ בחום לשלם 100-200 שח יותר (אם בכלל) ולקחת מותג אמין כמו סמסונג. את החסכון תרגיש בעתיד.
לגבי גודל המסך, גם מסכים עם מילפורד. סימבור, אני לא יודע מה הנוסחה ומי כתב אותה. אך אני יושב 3 מטר ממסך 50" שאני גם גולש עימו באינטרנט כל הזמן, וגם מגיב כאן לדוגמה. זה ממש נוח, וממש לא גדול מדי. גם 60-70 לא יהיה גדול מדי. אני בלי משקפיים כל חיי, לא צריך משקפיים, ראיה 6/6... אם כבר הפוך, לאמץ את העיניים בלנסות לגלות פרטים קטנים מדי, יגרום לך להצטרך משקפיים.
לגבי LED, בפועל הם הרבה יותר חסכוניים בחשמל מ LCD. אתה מדבר על בעיות. אילו בעיות ?
אינ יודע ששתיהם קיימים, פשוט את המוצרים הראשונים של Fujicom התחלתי לראות לפניי כ 10 שנים ולא 20 (למרות שיש מצב שלא שמתי לב מקודם ?). Fujitsu לעומת זאת היא "ענק חומרה" שייצר באותה תקופה גם דיסקים קשיחים ומה לא....
יש לי מסך LCD של Teac (זה אותו מסך בדיוק כמו Fujicom תחת מדבקה שונה) שמחזיק יפה ממשהוא כמו 2007 ואפילו שר נפילה על הפינה של לוח המקשים בלי להישבר (יש כתם כהה קטן אבל לא פיקסלים שרופים), וזה בהשוואה ל LCDים של HP שיצא לי לתקן 50 כאלה בחברה שבה עבדתי לאחרונה ורובם היו הרבה יותר חדשים..... לא ש HP הם מותג, יש כמה אחרים שמייצריםבשבילהם את המסכים וחלק מהם לא נראים בנןויים הרבה יותר טוב ממסכים גנריים (אותו כרטיס אם דיודות מתחממות שכבר יש צבע שחור באזר שלהן ואותם קבלים לא ידועים מנופחים, רק בתוספת EMI shield ופיוז כדיי שהמסך יקבל תו תקן....)
לא פירקתי עדיין את שלי אבל אני מנחש שאינ אמצא חומרה של Chimei או Proview בפנים ובטח משהוא דומה גם במסכים אחרים של Fujitsu
מה רע בפנאלים של Chimei? הם לא שיא האיכות (לצגים הם מייצרים רק TN), אבל אין להם שום בעית אמינות. יש לי צג שלהם ואני בהחלט נהנה ממנו. בעבודה יש לי צג TN של פיליפס שלא עולה עליו בדבר
אני קניתי טלווזיות 32 LCD (דגם מלפני איזה שנתיים) של Sharp דרך גרופון ב 1100 שקלים, כולל משלוח. היא מיושנת - אין לה איזה מערכת הפעלה משוכללת שיודעת לנגן סרטים וכו. אבל אני מרוצה - הטלווזיה איכותית. עדיף לדעתי מכל חברות המדבקה למינהן. גם כאשר אני צופה בתוכן ברז' נמוכה רואים טוב למדי. מעבדי התמונה שם טובים (ובטלווזיות סיניות זבל הם בהכרח לא).
אתה יכול להשיג פנסוניק עם IPS ולד ב1600 ועם 5 שנות אחריות של יורוקום. ד"א גם לTCL יש פאנל IPS כך שאיכות התמונה העומדת לא רעה שם. הבעיה היא שמעבדי התמונה שונים, ואם אתה חובב ספורט או אקשן, תצטרך להתרגל למריחות.
אם התקציב מאפשר, הייתי הולך על הפנסוניק, אם לא, על הTCL (בגלל הפאנל).
chimei אכן לא רעים, proview איומים. מכיוון ש fujicom הם מדבקה יש מצב שיש להם דגמים מתוצרת כל אחת מ 2 החברות האלה וגם חברות אחרות... רק שאי אפשר לדעת מראש
היום הוחלף לי פנל של chimei בלפטופ HP בן כמה חודשים ספורים... אבל סה"כ כשהפנלים שלהם עובדים איכות התצוגה מספקת בהחלט.
לפותח הדיון: מלבד גודל לא ציינת מה חשוב לך במסך (איכות תצוגה, חיבוריות, ממשק בעברית) למרות שהתקציב שלך כנראה די מוגבל. על מסך בגודל 32" למרחק צפייה שלך לא הייתי מתפשר. תמיד שווה ללכת למותגים ידועים ולא למדבקה (איכות רכיבים, מנועי עיבוד תמונה ובקרות איכות). אם תשאר עם הFUJICOM, אמנם מותג מדבקה אבל מבית טוב (יניר מערכות היבואנים של nec).
