Samsung 840 Pro ואחריות של 5 שנים
אהלן
איני יודע מתי ה- 840 EVO יגיע לארץ ואני משער שזה יקח זמן רב.
החלטתי להשקיע ב- 840 Pro בעיקר מפני שהוא אמור לכלול 5 שנות אחריות...
אבל משום מה בארץ אין זה המצב, והוא כולל 3 שנות אחריות.
למישהו ידוע חנות או יבואן שמציעים את הכונן עם 5 שנות אחריות, כמו שצריך?
תודה רבה! לא יודע איך פספסתי את זה...
א-ב-ל, עם המחיר הזה הוא כבר קרוב מאוד ל- 840 Pro, שמהיר יותר, ואמור להציע 5 שנות אחריות...
אז, השאלה עדיין עומדת בעינה, האם למישהו ידוע על איזו חנות שמציעה את הכונן עם 5 שנות אחריות? כי חיפושיי העלו חרס.
את הPRO?
RSM מצהירים בעמוד המוצר שלהם ( הפרו בנפח 128GB) שיש 5 שנות אחריות.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=4313
המידע על האחריות נמצא בטאב "מידע נוסף" בפרטי המוצר.
במידה ואתה רוכש מהם, אני מציע שלפני כן תתקשר לוודא שאכן הם נותנים 5 שנות אחריות.
בעיקרון תקופת האחריות לא כל כך חשובה, אם הכונן עובד טוב 3 שנים רוב הסיכויים שהוא יעבוד טוב גם 10 שנים.
לא הייתי לוקח את זה כשיקול המרכזי בקניה.
המחיר והביצועים הם שיקול יותר חזק.
מבחינת מחיר הEVO יותר משתלם.
בביצועים הקריאה כמעט אותו דבר, ובכתיבה לPRO יש יותר IOPS, למרות שבתכלס זה פחות חשוב למשתמש הביתי, והEVO עדיין מספק כתיבה רציפה די טובה.
אפשר לומר שהEVO הוא אופציה טובה למי שרוצה כונן ללא חסרונות משמעותיים(גם במחיר וגם בביצועים).
הייתי גם מכניס אותו למומלצים באותה הזדמנות.
כמובן שאם אפשר לקנות אותו באותו המחיר בRSM עם 5 שנות אחריות, ומיקום החנות נוחה לך כלקוח, עדיף לקנות אותו בRSM.
אם מיקום החנות והעובדה שיש לKSP רשת בפריסה ארצית היא מעלה מבחינתך, עדיף לקנות בKSP(או איבורי ברגע שהם גם יתחילו למכור אותו).
תודה רבה על העזרה!
Art Tatum, לא מדובר בדיוק באותו המחיר, אלא ביותר מ- 300 ש"ח הבדל.
אני צריך להחליט אם הפער הזה מצדיק עוד שנתיים אחריות, כי בסביבה הביתית שלי בה הכונן ישומש לא יהיה הבדל מורגש בביצועים, לדעתי, בין ה- EVO ל- Pro. אין לי לוח אם תומך SATA 6GB/s אפילו.
כמו שאמרתי תקופת האחריות היא הנתון הכי פחות רלוונטי בהחלטה איזה דגם לקנות ואיפה.
ואם נתייחס בלעדית לעניין הביצועים, אז כמה משמעותי היתרון של ה- 840 Pro?
לא הצגתי זאת כראוי קודם, אז עכשיו ארצה לציין שאני משתמש ביתי, והכונן יהיה בלעדית בסביבה ביתית - משחקים, עבודה משרדית, עם הרבה העברות ממקום למקום על גבי הכונן ולכוננים אחרים, והרבה כתיבות של קבצים גדולים.
היתרון של הPRO על הEVO לא משמעותי מספיק למשתמש הממוצע כדי לענות בקלות על השאלה האם הוא שווה את ההפרש.
לדעתי ב250GB גם הסמסונג הפושט מספיק טוב למשתמש הבייתי, אבל מכיוון שהמהירות הרציפה שלו(בדגם ה250) עדיין בינונית(שזה לא רע ולא טוב) יש מקום להתקדם לEVO אם הוא לא עולה הרבה יותר.
כדי להשקיע בPRO כבר צריך מערכת שיקולים אחרת לגמרי.
אין ממש ההבדל בין הEVO לPRO במהירויות רציפות, ההבדל הוא בIOPS, וזה מתבטא בעיקר בעומסי עבודה שמשתמש בייתי כמעט ולא מגיע אליהם.
גם כשכן, מדובר רק על הבדל בIOPS של הכתיבה, שמתבצעת רק בחלק קטן של הזמן באופן יחסי לכמויות הקריאה, ומדובר על הבדל גדול יחסית בIOPS של הכתיבה.
בוא נאמר שאתה תהנה מאוד מהEVO, בעוד שעם הPRO רוב הסיכויים שסתם זרקת כסף על מה שלא בא לידי ביטוי.
סליחה על הבורות - אבל מה זה IOPS?
"... בעומסי עבודה שמשתמש בייתי כמעט ולא מגיע אליהם." - אפשר דוגמה?
"... ומדובר על הבדל גדול יחסית בIOPS של הכתיבה." - כלומר, הבדל לטובת ה- 840 Pro?
ועוד דבר - כמה מהירות אני מאבד אם אני מחבר את הכונן ב- SATA 3GB/s ולא ב- 6GB/s?
IOPS זה ראשי תיבות של INPUT OUTPUT OPERATIONS PER SECOND.
זאת שיטה לכמת עומס פעולות על הכונן.
כונן שמעתיק קובץ גדול יחיד במהירות רציפה מקסימלית לא ינצל את כל פוטנציאל הIOPS.
כשיש עומס של הרבה פעולות קטנות ו/או מקבילות גם של כתיבה וגם של קריאה, אז הIOPS בא לידי ביטוי.
למשל אם תסרוק את הכונן לוירוסים, ובמקביל תעשה גיבוי לקבצים, ובמקביל תפרוס קובץ, ובמקביל תראה סרט, אז אולי תוגבל ע"י הIOPS במידה מסויימת שתאיט חלק מהתהליכים(למרות שגם אז התגובתיות תהיה הרבה יותר טובה מהרדיסק סך הכל, ורוב הסיכויים שהסרט ירוץ חלק לגמרי).
גם עם 80K READ IOPS ו 30-40K WRITE IOPS יש לך עדיין יכולת די טובה למולטיטסקינג.
בשרת קבצים למשל, כזה שמשרת מספר מחשבים אחרים בפעולות קריאה/כתיבה מקבילות, כן יכולה להיות משמעות לIOPS
אם יש לך כסף מיותר, ואתה באמת רוצה את הכי טוב אז ברור ש840 PRO עדיף.
אבל מתי בדיוק זה יבוא לידי ביטוי? כמעט ולא, אולי בכלל לא.
אולי כדאי לציין שיש לי הסתייגות מהEVO בגלל השימוש בMEMORY CACHE כחלק מהחבילת תוכנה שלהם.
זה לא כונן "ביצועים" כבדים.
זה כונן "ביצועים" קלים, שמתאים למשתמש הבייתי.
אם אתה רוצה משהו "כבד" שיודע "לסחוב" פעולות "כבדות" ו"ארוכות" לך על הPRO.
נערך על-ידי Art Tatum
איזו התלבטות... אני באמת שוקל להשקיע עוד 200 ש"ח (ולוותר על ה- 5 שנות אחריות, כי החנות היחידה שמציעה אותו עם 5 שנות אחריות היא RSM ושם הוא יקר משמעותית, ולכן ההתלבטות נובעת משיקולי ביצועים בלבד) וללכת על הפרו.
לדעתי הEvo בשלב הזה לא משתלם.
הוא קרוב מדי במחיר לPro, והמחיר צריך להיות כ200 שקל פחות כדי להיות משתלם.
למיטב הבנתי, זו סדרה שבאה להחליף את 840 הרגיל והמחיר צריך להיות בהתאם.
לכן, הייתי נוהג כך:
אם אין לי דרישות מיוחדות ומספיק לי SSD פשוט-הייתי הולך על 840 הרגיל.
אם הביצועים והאמינות חשובים לי-הייתי משקיע את ה200 שקל הללו והולך על הPro.
אבל אם אני חייב יותר ביצועים משל הסדרה הרגילה, אבל התקציב דחוק- אז הייתי הולך על הEvo.
נערך על-ידי EthanDW
מתנצל על ההתפרצות- מה זה "ביצועים ואמינות"?
דהיינו יהיו קבצים שיושחתו (ויושחטו:D)?
