ראוטר פורטים וDHCP
שלום,
יש לי משרד חדש, בארגון. עד עכשיו המחשב היה מחובר עם כבל רשת לקיר.
היום חיברתי ראוטר WIFI גם כידי ליצור רשת אלחוטית וגם לפצל את החיבור לעוד כמה מחשבים.
כאן מתחילה הבעיה שלי. האינטרנט והרשת האלחוטית עובדים בסדר, אבל משום מה התוכנות של החברה לא עובדות(כשהמחשב מחובר לקיר ישירות הכל עובד טוב). משום מה לא מצליחות להתחבר.(בחברה אין להם פתרון).
ביטלתי את הfirewall בראוטר. חשבתי על הפניית פורטים בל אני לא יודע איזה פורטים להפנות.
בנוסף לכך שמתי לב שהמחשב כשהוא מחובר לקיר הוא מקבל IP אוטומטי. אולי הבעיה היא שאני צריך לבטל את הDHCP בראוטר כך שכל מכשיר יקבל IP של הרשת הגדולה ולא מהראוטר.
אלון.
אתה צריך לבטל את ה DHCP בנתב כדי שהמחשב שלך יקבל כתובת חוקית מהארגון והנתב שלך יתפקד אך ורק כמתג.
רצוי לברר קודם אם בכלל מותר להכניס נתבים ביתיים לרשת הארגונית לפני שאתה עושה את זה.
יש אבל זה עולה כסף 300 שקל אז אני רוצה לנסות לפתור לבד.
אם אני מבטל את הDHCP ויש לי מדפסת אלחוטית שתתחבר לאותו הראוטר יכולה להיווצר בעיה להתחבר לאותה המדפסת?
והאם לא כל מחשב שמחובר לאותה תשתית קווית יוכל להדפיס במדפסת?
אל תגע בכלום. תקרא למי שמטפל אצלכם בתשיות מיחשוב.
הנזק שתעשה יעלה לך יותר ממה שאתה צריך לשלם למישהו.
נערך על-ידי multicore
אני לא יכול לגרום נזק כי אני מתעסק רק בראוטר שלי ולא בתשתית של הבניין. (בוא נתעסק בבעיה עצמה)
איך אפשר לפתור את הבעיה?
לארגון יש שרת DHCP כן?
ברגע שתחבר את הנתב לקיר ואליו תחבר צרכנים (לא משנה באיזה צורה - קווית או אלחוטית) הם יבקשו DHCP, בגלל שבנתב שלך השרת DHCP כבוי הוא יתפקד כמו מתג ויעביר את ההודעות אל השרת DHCP של החברה.
חשוב שתחבר את הפורט בקיר לפורט 1-4 בנתב (לא לפורט WAN).
אם אפשר לשאול, באיזה חברה בדיוק אתה עובד שגובים ממך תשלום על תמיכה בתשתית שלהם?
נראה לי שהוא התכוון שהחברה תצטרך לקחת שירות מחברה חיצונית שתדרוש תשלום.
טוב תודה אני אבדוק
ובקשר למדפסת האם יש דרך להגביל שאנשים לא יוכלו להתחבר למדפסת דרך מסויימת להגביל ?
המדפסת היא אלחוטית.
אפשר לגרום לפורט מסויים בראוטר לתקשר רק עם פורטים מסויימים ככה שזה שלא תיהיה גישה מכלל המשרדים למדפסת?
נערך על-ידי doker
אתה יכול להשתמש בHUB אם לא אכפת לך מהWIFI וזה אמור לעבוד מצוין
אם אתה יכול להגדיר בעצמך אז תוריד DHCP וזה אמור לעבוד (נראה לי)
ירין, אתה יודע מה זה hub לפני שאתה מציע משהו כזה?
