מעוניין במפרט רציני למשחקים (תקציב עד 15K, ללא OC, +ציוד היקפי)
יאיר עדיף אם כבר מסך ״27 ולא ״29 לדעתי.
הרזולוציה שלו בעייתית(הגובה) אני מדבר על המסך של דל.
חוץ מזה מחזק את מה שאמרת, למרות שמנסיון כשיש חשק לבן אדם, כלום כמעט לא ישכנע אותו לחכות.
סדרת הכרטיסים החדשה של AMD בטוח תביא איתה איזו מפלצת שתאכל את הGTX780.
לשחק על 3 מסכים זו חוויה במיוחד במשחקי מכוניות, מטוסים/מסוקים, אני בעצמי משחק על שלושה ונהנה כל פעם מחדש.
אחרי כמה דקות של הסתגלות המחיצות פשוט נעלמות ואתה לא מבחין בהם.
  • תגובות 95
  • צפיות 15.6k
המחיצות לא באמת מפריעות, לפחות לי בכל אופן. ואני משחק על שלישייה כבר המון זמן.
יכול מאוד להיות שלפותח הת'ארד יתאים משהו אחר, כמו 27" או30" או אפילו ה29" הרחב של דל. זה נטו עניין של העדפה אישית.
קראתי בקישור שנתת... והבנתי שיש בעיה עם ה i5 , מה שבעצם אתה אומר שעדיף לקחת i7 ??
אין קשר.. בכלל לא כתבתי לך שום דבר בנושא i5 vs i7.
בקישור אתה יכול לראות שיש בעיה עם אוברקלוק לHaswell (בכללי, בלי קשר אם זה i5 או i7). בשורה התחתונה - מתח שמתאים למעבד א' בקלות יכול להיות חם מאוד עם מעבד ב'.
לכן פוטציאל הOC מאוד תלוי במזל..
אני מסכים עם עידן בקשר לגודל המסך.
מסכי 29" זה סתם גימיק ועדיף 27" בגלל שטח העבודה היותר מאוזן.
דבר ראשון, כמו שכבר אמרו לך, ממש לא כדי ללכת על מערך של 3 מסכים, כי הרזולוצייה הזאת פשוט מטורפת וצורכת כח אדיר. אתה תצטרך לשדרג כל איזה שנתיים כרטיס מסך או שתיים (וזה אחרי שבזבזת כמעט 7000 שקל על הכרטיסים הקודמים). אני מבין שאתה מתלהב מזה, אבל זה פשוט לא שווה את זה...
תלך על מסך 2K שהוא גם 120Hz, זה יהיה פשוט מושלם. (רק שלא נראלי קיים מסך כזה בארץ, תצטרך להזמין מחו"ל).
דבר שני, זה פשוט טמטום לא ללכת על i7 עם תקציב כזה, תאמין לי שיש הבדל לא קטן בינו לבין i5 (ברוב המשחקים הכבדים אתה תרגיש את ההבדל). נכון שהוא לא מעלה את ה-FPS שלך בצורה משמעותית, (יש דווקא כמה משחקים שכן) אבל מה שהוא כן עושה זה מעלה את ה-min fps, גורם לפחות ירידות FPS ופשוט מרגישים שהמשחק יותר יציב איתו. חוץ מזה שאתה משחק BF3, והמשחק הזה משתמש בטכנולוגיית ה-Hyper Threading של ה-i7, וכשאתה משחק במפה של 64 אנשים תאמין לי שאתה תרגיש את ההבדל, והוא גדול. אני מדבר מניסיון, אני עברתי מ-i5 ל-i7 ואני לא מתחרט.
נערך על-ידי AcidPhase
^מאיפה הבאת את השטויות האלו, יש לך ביסוס לדברים שאמרת לגבי HT ב-BF3?
אם זה היה ככה אני הראשון שהייתי קונה i7 ועכשיו, לא רק שi7 לא מועיל יש משחקים שהוא גם גורע, אם אתה לא עושה רינדורים למיניהם אין לך באמת סיבה לחשוב עליו.
הנה בבקשה i7 מול i5 שים לב :
http://www.vortez.net/articles_pages/intel_haswell_core_i5_4670k_core_i7_4770k_review,13.html
bf3 מנצל ht אני אעלה צילום מסך
ראיתי כמה אנשים שאמרו שHT עוזר בBF3, וגם ראיתי את התרשים הזה:
וזה לא גורע ולא כלום. או שזה לא עושה כלום או שזה רק עוזר, תלוי איזה משחק.
במשחקים שהם gpu dependant, אז i7 לא מעלה את הFPS, אבל הוא משפר את הmin fps, ויש פחות ירידות FPS.
אם יש תקציב גבוה, אין שום סיבה לא לקחת i7, זה רק יעשה טוב. ואתה לא יודע מה יקרה בעתיד, לך תדע אולי הרבה משחקים יתחילו להשתמש ב-HT.
עריכה: עכשיו מצאתי את המאמר הזה שבו מסבירים עד כמה BF3 נעזר ב-HT, אז בבקשה:
http://chipreviews.com/main-feature/main-news/battlefield-3-revisited/
במשחק מרובה שחקנים ברשת כן.
bf3 multi 2 מפות שונות
i7 930 וזה כשהכרטיסים מגיעים לקצה היכולת, לפי הפקודה render.perfoverlayvisible, מה שבטוח שחסר לי זכרון לכרטיס מסך
2xgtx460 768
אבל כשאתה מקטין את חלון המשחק כדי להזין את הפקודה, צריכת המעבד יורדת לא?
זאת פקודת קונסול ~ בתוך המשחק אחרי הפקודה רושמים 1
אצלי ברשת עם שני הרטיסים אני מגיע לניצול מעבד של 96%, עם מעבד אחד 80-85%.
תרשום את הפקודה ותראה מה מנוצל יותר הכרטיס מסך או המעבד (לא דווקא באחוזים) זה נותן כמה זמן לוקח למעבד ולכרטיס מסך לרנדר פריים ז"א מה שיותר נמוך יותר טוב
נערך על-ידי none77
האמת שאני לא צריך את הפקודה כשיש לי 3 מסכים (-:
אני רואה במסך אחר את כל הנתונים.
אתה מפקשש את מטרת הפקודה, זה לא לראות כמה אחוזים כל אחד עובד אלה מה שהסברתי למעלה
