פורסם 2002 במרץ 2524 שנים הזמנתי את ה-ASUS A7V-333EA עם מעבד AMD ATHLON XP 2000 .את הזכרונות אני אזמין בעוד שבועיים שלושה. שאלתי היא: האם אני יכול בינתיים לשים את הזכרונות SDRAM 133 שיש לי עכשיו, עד שיהיו לי זכרונות DDR333?
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר אם כבר פתחתי ת'רד אז יש לי עוד שאלה.אם אני מזמין זכרונות PC3000 אני אוכל לנצל אותם על הלוח הזה?
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים עד כמה שידוע לי לא, אבל יכול להיות שיש בו תמיכה ב-DDR 400 למרות שלא נראה לי. אבל אם תעשה OC אתה תוכל לנצל את הזכרונות האלו.הלוח הזה קיים בארץ?
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר עד כמה שידוע לי לא, אבל יכול להיות שיש בו תמיכה ב-DDR 400 למרות שלא נראה לי. אבל אם תעשה OC אתה תוכל לנצל את הזכרונות האלו.הלוח הזה קיים בארץ?אני מתכוון לעשות אוברקלוק קטן.הלוח הגיע היום לפלונטר ואת המעבד קניתי אצל אורן בזיגזג.
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר מעניין.. כמה הוא עולה?925ש"חהזמנתי גם את ה-HERCULES - Game Theater XP 6.1 מזיגזג כי המחירים עומדים לעלות.
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים לא, אתה יכול לחכות ל-crucial שאני חושב שיגיעו עוד מעט לארץ(PC2700) שיכולים לעבוד במהירות של 199, והמחיר זול.אין לי מושג מה המחיר של PC3000 בחו"ל אבל בארץ הם ממש יקרים.
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר תודה על התשובות.אבל עוד לא עניתם לי על השאלה האם בינתיים אני יכול להשתמש בזכרונות 133MHZ?
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים אתה יכול לשים, "3 x DDR DIMM SocketsMax. 3 GB unbuffered PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory"זה מהאתר שלהם.
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר אתה יכול לשים, "3 x DDR DIMM SocketsMax. 3 GB unbuffered PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory"זה מהאתר שלהם.זה לא ממש עוזר לי.שאלתי אם אפשר לשים זיכרון שהוא לא DDR.SDRAM רגיל (133MHZ).
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים ה-SDRAM, בכלל נכנס לחריץ?(הם אותו גודל?) ומה הבעיה לנסות וזהו? אם זה לא עובד אז לא....
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר ה-SDRAM, בכלל נכנס לחריץ?(הם אותו גודל?) ומה הבעיה לנסות וזהו? אם זה לא עובד אז לא....חשבתי ש-DDR זה SDRAM רק יותר מהיר.
