יחס באס:זיכרון איך מביאים את המערכת לסינכרון טוב יותר מ- 1:10 ?
4670K
-Z87X-D3H - F7
זכרונות GSKILL 1600MHZ
אני מכיר איך כל השיטה של היחס עובדת זה פשוט מאוד, השאלה איך גורמים למחשב לעלות(פוסט אני לא מצליח לקבל) כאשר אני מוריד מכפלה ומעלה באס.
בעצם אין לי בעיה אבל אני כן חושב שיחס 1:1 ייתן לי ביצועים טובים יותר (מורגשים) מאשר יחס של 1:10.
לא משנה מה אני עושה בביוס המחשב לא עולה, האמת שבביוס הזה אני לא יכול לשים FSB של 200 400 או 500 זה לא עובד ככה אז מפה אני כבר לא מבין איך התדר באס של המעבד עובד.
לפי מה שאני רואה ברירת מחדל שלו זה 100. עכשיו איך אני משנה את זה ל 500 (בכוונה זרקתי מספר גבוהה כמו בלוחות אם ישנים ? אפילו 300 אי אפשר לשים לפי מה ששמתי לב המקסימום זה 2.66*110, כאשר אם אני משנה את התדר באס זה משנה באופן אוטומטי גם א תהתדר של ה- PCI-E המשמעות שאי אפשר לנעול תדר PCI-E אם אני משנה את התדר באס של המעבד ?
אין לך בביוס שליטה במכפלה של הזיכרון או הוpcie מול הבאס ?
השליטה היא בדיוק ה- CPI-E מול ה- באס וזה מציק אני לא רגיל לזה.. אני לא רוצה להעלות ל- PCI-E את התדר מעל ה- 100 .
לגבי המכפלה של הזיכרון כמובן שיש שליטה ואני מוריד את המכפלה בהתאם .. ככה שלא יעבור את ה- 2000, כי על 2000 המחשב כמובן עולה .
הבעיתיות היא כשאני מוריד מכפלה ומעלה באס.
דורות המעבדים האחרונים של אינטל רגישים יותר להעלאת ה-BCLK (לא נקרא באס יותר). אתה כנראה מקבל חוסר יציבות מצד המעבד.
לא ברור לי משהו איזה זיכרון יש לך בדיוק ? שכן אין סיבה להתעסק עם הזיכרון יותר מדי שכן לוח האם מזהה תSPD באופן אוטומטי ומגדיר אותו בהתאם.
והתדר שמוצר בCPU-Z הוא תדר בסיס מה שאומר שאם מופיע לך 1000 אז הזיכרון בפעול עובד בתדר של 2000 בגלל זה המערכת לא עובדת.
הזיכרון שלך אמור לעבוד 800 וזה בגדרה פשוטה בביוס או פשוט להחזיר לAUTO.
גיל, זאת בדיוק הבעיה, איך לייצב את התדר של המעבד כשאני מוריד מכפלה ומעלה BCLK ? מתח למעבד ? או שיש כרגע עוד מתח של רכיב אחר שצריך להעלות ?
TAOTAO אני מבין שהתדר שאני רואה הוא לא התדר האפקטיבי (2000) וככה המחשב יציב . כנראה שלא הייתי כל כך ברור בהודעה שלי .. מה שניסיתי להגיד זה שהזיכרונות הם לא אלו שמגבילים אותי כי אני פשוט משאיר אותם על תדר אפרטיבי של 2000MHZ שככה אני עובד איתם היום, הרי השינוי היחידי שעשיתי זה לשנות את המכפלה של המעבד והתדר BCLK שלו ולא נגעתי בעצם בזיכרונות מלבד להוריד להם מכפלה כדי שיתנו את אותו התדר בו הזכרונות יציבים ...
עריכה :
במקום לנגוע במכפלה\BCLK, ברגע שהורדתי בשלב אחד את המכפלה של הזיכרונות במקום 2000 אפקטיבי ל- 1866 המערכת הפעלה מרגישה חלקה יותר, הטעינה של הוינדוס מהיר יותר, ובכללי המערכת עובדת נפלא - זה לא בראש - זה מוכח ואני מרגיש את זה. במקום יחס של 1:10 עכשיו יש יחס של 1:7 - פשוט תענוג !
נערך על-ידי Eyal-Style
כדי שאוכל להעלות את הבאס כדי להגיע ליחס 1:1 וכדי לא לפגוע בתדר של הזכרונות. תראה מה כתבתי למעלה.
אתה מחפש פתרון ל"בעיה" מצוצה מהאצבע. אין יתרון ל1:1 יחסית ל1:10.
חשבתי שבדורות החדשים אין קשר בין תדר מעבד לזיכרון.
QTTP אפשר לקרוא לזה יתרון ואפשר לקרוא לזה בכל דרך אחרת.
לא תגיד בדקתי הבדלים בעזרת תוכנה לא SUPERPI ולא FPS במשחקים.
המערכת נטענת נטו מהר יותר כשהיחס בין תדר מעבד לזיכרון עובדים כמה שיותר אחד לאחד אני שם לב לזה שישר כשאני מפעיל את המחשב יש מסך שחור ואז ישר עולה הלוגו שגודל ומתכווץ עד שהוינדוס עולה. לעומת כשהיחס הוא 1:10 ואז לוקח כמה שניות עד שהלוגו הזה עולה על המסך השחור.
גם כשהוינדוס עולה, ביחס אדוק יותר כל התוכנות שעולות עם עליית הוינדוס עולות ישר ואני לא ממתין שנייה וכבר יכול להשתמש בוינדוס, ושוב, לעומת יחס גדול יותר של 1:10 אני רואה את הנוד32 עולה עם הלוגו שלו וכן את התוכנה של RAZER נטענת ..
בקיצור יש הבדל מובהק גם בזמני תגובה של כפתור ימיני על הדסקטופ או פתיחת תוכנות מיד ואין איזה דיליי מעצבן .
אתה לא יכול לגעת בBCLK , אתה צריך להבין שזה לא סוקט 775 יותר , המעבדים האלו עובדים בצורה שונה , יש להם בקר זיכרון מובנה, בקר PCI-E 3.0 מובנה , תדר הBCLK נועד להיות 100 בכל מעבד Sandy ומלעה .. הזיכרון צריך לעבוד ב1:10 אז הוא יעבוד ב1:10 ..
נערך על-ידי David_K
אתה סתם ממציא דברים ומקשקש. כל מה שאמרת לא נכון, ללא יוצא מן הכלל.
אותי מדהימה העובדה שכל המומחים שבדקו את Sandy Bridge בזמנו , אף אחד לא עלה על הבעיה הענקית שאינטל יצרו בכך שאי אפשר להגדיר Ratio של 1:1 .. הבעיה הזאת כל כך רצינית עכשיו כשאני חושב על זה אז החלטתי לקחת את המחשב הישן (E8400 + P45-DS3 ) שהבאתי לאחותי הקטנה ולתת לה את הi5 3470 שלי ,הרי מה אני אעשה בלי רטיו של 1:1 .
הצלחתי בקלות להבין שאתה די ציני בעניין, אני מבחינתי סגרתי את הנושא כי כרגע אני מרוצה מאוד מהביצועים, יום טובל כולם ושבוע טוב תודה על העזרה בכל אופן !
