נייד לסטודנט מדעי המחשב עד 5000 ש"ח
* גודל המסך? 13.3-14, רצוי מט.
* רזולוציית המסך? HD
* משקל רצוי? נמוך זה טוב יותר, כמובן.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כמה שיותר ארוך יותר טוב כמובן, אבל 4-5 שעות יספק בהחלט.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) דיסק רגיל בנפח של 500GB מינימום, עדיפות גדולה ל-SSD בנפח יותר קטן (למערכת הפעלה, יותר מזה אני מניח שכבר יעלה הרבה יותר).
* כונן אופטי? אין צורך מיוחד בכך.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Dell/HP/Toshiba. הבנתי ממישהו שסמסונג פחות איכותיים באיכות בנייה. אם זה לא נכון ויש מחשב שעונה על הדרישות בטווח הזה שגם יהיה איכותי, אני יותר מאשמח לבדוק אותו.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) עדיף בלי מסך מגע. לא משמעותי לי אם הוא קיים או לא, פשוט הוא פחות שימושי בשבילי וסתם ייקר את המחשב.
כמה הערות:
1. אני מעריך ש-5000 שקל זה תקציב יחסית גבוה, אבל זה הטווח שלי פחות או יותר. אם יהיה משהו ראוי ב-3500, אני אשמח לקבל הצעה לגביו.
2. חרשתי את הפורום הזה בימים האחרונים. אני יודע שבחודשים הקרובים ייצאו מעבדי ההסוול של אינטל ושעדיף לחכות חודשיים עם הקנייה. השאלה שלי אם יהיה טעם לקנות את המעבדים עצמם, כי אני מעריך שהם ייקרו משמעותית את המחשבים החדשים. לגבי קנייה של הדור השלישי עוד חודשיים, זה נראה לי מאוד הגיוני.
3. אני מעריך שיהיה לי צורך ב-i5. אם אתם יודעים על i3 עוצמתי מספיק בשביל להריץ דברים כמו שצריך (מערכת ווירטואלית, c# וכו'), אני לא פוסל מראש. אשמח להצעות בכל מקרה.
תודה רבה למתחזקי הפורום, אתם עושים עבודה נפלאה כמו ששום קהילה בארץ לא עושה.
בדקתי את העניין ולא מצאתי דבר כזה באונ' ת"א.
באופן עקרוני יש לי בבית ווינדוס מקורי, אז לא מאוד קריטי לי עם או בלי, אבל עדיף לי מהבחינה של ה-SSD שיגיע כבר מוכן עם ווינדוס.
מצוין. קודם מצאתי את אותו אתר רק להנדסה, גם חיפוש בגוגל לא עזר.
תודה רבה על זה.
בכל מקרה, איך מגיע לפטופ בלי מערכת הפעלה? מה אני אומר לעשות איתו? לקבל אותו ולהתקין ישירות מהביוס?
מחשב 13.3" מט
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22447
הרחבת אחריות ל-3 שנים, 399 ש"ח
כונן SSD בחיבור mSATA שקונים בנפרד ומתקינים, תיקח נניח 128GB שיהיה לך למע' הפעלה ותוכנות נלוות. http://ksp.co.il/?uin=17003 זה 600 ש"ח
3,700~
אפשר גם את זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12339
מגיע עם כרטיס מסך נחמד למשחקים, מעבד I5 (חסכוני), מסך מט כמובן 14"
תודה רבה.
בשני הדגמים יצא לי כבר להיתקל בימים האחרונים.
לגבי הלנובו, מדובר בחברה עם שירות טוב בארץ? חשוב לי אחריות טובה בארץ, ולא חתימה פשוטה של אחריות.
לגבי הסמסונג, אין לי צורך בכרטיס מסך מעבר לבסיסי של המעבד. בשביל משחקים יש לי נייח איכותי, אז אני מעדיף שזה לא יוסיף לי סתם כסף מיותר (אותו קונספט של המסך מגע. אין לי משהו עקרוני נגד, פשוט אין לי צורך).
שירות של IBM.
והכרטיס מסך זה בונוס, זה לא שאתה משלם תוספת על זה, זה בא "בחבילה". זה גם לא גורע מהביצועים של הסוללה אם אתה חושש.
פשוט הסמסונג נראה טוב יותר, מעוצב ודק יותר (למרות ששניהם בערך אותו משקל 1.75-1.8 ק"ג).
בכל מקרה, אם מוסיפים אחריות של שלוש שנים ללונובו, מגיעים למחיר שזול בכ-500 ש"ח מהסמסונג, ומקבלים בפנים כונן במהירות גבוהה יותר, משקל נמוך יותר במעט ומעבד טוב יותר (הבנתי שה-3210M טוב משמעותית מה-3317U), וזאת "בתמורה" לכרטיס מסך.
לכן, מבין שתי האפשרויות האלה אני אעדיף את הלנובו, למרות שהוא מכוער הרבה יותר.
מהניסיון שלך, לIBM יש שירות טוב בארץ? מדובר רבות על השירות של HP למשל בטיבו, האם של IBM טוב גם כן?
חוץ מזה, יש איזה שהן עוד אפשרויות שאתה יכול לחשוב עליהן?
אל תשכח את התוספת של SSD שיתרום מאד לעבודה על המחשב, מקסימום תיקח נפח קטן יותר של 64GB mSATA (זה לא כונן רגיל כפי שניתן לראות בתמונה, הוא קטן יותר פיזית).
מחשב טוב סה"כ.
מלבד זה אולי תחכה כפי שרשמת לתחילת אוק' / אחרי החגים ותחליט.
ביקורת על הלנובו - http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-Thinkpad-Edge-E330-Notebook.83754.0.html
אני בכל מקרה אחכה לאוק', אין טעם לקנות עכשיו כשהמחירים יירדו בכמה מאות שקלים עוד חודשיים, אבל בכל מקרה אני עושה סקר שוק.
ה-E330 באמת עושה רושם טוב ועונה על הצרכים שלי, אני חושב שהוא המועדף עליי כרגע.
על SSD אני כנראה לא אוותר, הספיק לי זמני בוט של מעל 3 דקות.
את הביקורת ראיתי כבר לפני כמה שעות אבל היא פחות רלוונטית כי מדובר במעבד אחר, אבל אפילו עם המעבד הישן יותר המחשב קיבל ביקורות טובות סך הכל.
בכל מקרה, אשמח לקבל הצעות נוספות למחשבים על אותו קונספט. תמיד עדיף שיהיו כמה אופציות ומהם להחליט.
תודה רבה רבה על העזרה של שניכם. אנשים כמוכם נותנים שירות עצום לאנשים.
זה לא רק ל"BOOT" של המחשב, זה בכלל לכל העבודה היום-יומית במחשב, פתיחת קבצים/תוכנות... בכל מקרה תדע שספציפית בדגם הזה האפשרות קיימת (דיסק קשיח רגיל במקביל ל-SSD גדול אמיתי ולא כ-Cache כפי שיש במחשבים אחרים).
שאלה נוספת שיש לי:
האם ההבדל בין 3210M לבין 3317U או כל מעבד I5 עם U לצורך העניין באמת משמעותי?
אני יודע שאני אקבל ביצועים בתמורה לבטרייה, השאלה כמה זמן בטרייה ה-U ייתן לי בפועל לעומת כמה אחוז יותר ביצועים אני אקבל ב-M.
אם הU כבר משתלם מהבחינה הזאת, זה פותח לי המון אופציות חדשות.
I5-U זה בערך I3 M רגיל.
אין קשר ישיר בין זה שמעבד הוא M לעומת מעבד U - מבחינת צריכת חשמל.
זה קשור לסוללה ולמפרט הכולל של המחשב ובכלל בצריכת החשמל שנבדלת ממחשב למחשב - את זה רואים בביקורות/סקירות/משתמשים.
העובדה היא שב-E330 יש זמן סוללה ארוך של סביב ה-6 שעות, בעוד בסמסונג הוא מעט פחות.
נתקלתי גם במחשב הזה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22286&cf=zap
מעבד מעט יותר טוב, הארד דיסק איטי יותר, עיצוב טוב יותר, עם DVD (שאותו אני אחליף כנראה בSSD), פחות או יותר אותו מחיר ומשקל.
מה דעתך? נייד איכותי? עדיף על הלנובו או נחות ממנו?
ועוד שאלה, יש הבדל בין שני המוצרים הבאים (מלבד הנפח כמובן):
http://www.ebay.com/itm/Crucial-128GB-m4-SATAIII-2-5-7mm-Kit-CT128M4SSD1CCA-/290958334581?pt=UK_Computing_Solid_State_Drives&hash=item43be77da75
http://www.ebay.com/itm/Crucial-m4-32GB-mSATA-6Gb-s-CT032M4SSD3-/370871642182?pt=UK_Computing_Solid_State_Drives&hash=item5659ac2846
שניהם מתאימים ללנובו? רק אחד מהם? איך עובד העניין?
נערך על-ידי ofrine
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
אני בטוח שהתגובה שלך לדיון מלפני חצי שנה רלוונטי לפותח דיון.:kopfpatsch:
