בניית מפסקת עם זמן
שלום לכם, אני רוצה לבנות מפסק שבלחיצת כפתור המעגל יסגר ל 20 שניות
אבל אני לא יודע איך לעשות את זה, אני לא מבין גדול באלקטרוניקה ולכן אני צריך את העזרה שלכם
אשמח מאוד אם תעזרו לי ותנו לי לינק למעגל ותגידו לי איזה רכיבים אני צריך לקנות
אפילו אם יש דבר כזה מוכן באיביי אשמח לרכוש כי שוב כמו שכבר ציינתי אני לא מבין גדול באלקטרוניקה
תודה לעוזרים מראש :)
לאילו מתחים ?
במתחי DC נמוכים ("מתחים של אלקטרוניקה") ניתן להשתמש אם טיימר 555 לפי המעגל כאן http://www.finkbuilt.com/blog/555-one-shot-timer-circuit/ - מהיציאה ניתן לחבר כל דבר כמו טרנזיסטור קטן או ממסר....
ב 240V AC קיים רכיב מוכן לזה והוא נקרא טיימר לתאורת חדר מדרגות - כמובן שניתן לבנות לבד בכל מקרה
למתח נמוך 5V - 12V
טיימר 555 טרנזיסטור וממסר כל אלה סינית בשבילי
לצורך המחשה אני אסביר לך:
מישהוא שואל איך נכנסים לשירות הפקודה
הסבר למשתמש שמבין: חלונות + R כתוב CMD ואנטר
משתמש שלא מבין צריך להסביר לו ככה:
לחץ התחל בבקשה "התחל" (התחל זה הסמל של חלונות בצד ימין למטה תמצא את זה שם) לאחר מכן הזז את סמן העכבר (החץ של העכבר הלבן) לכל התוכניות
וכן האלה וכן האלה כאילו אתה מדבר למישהוא עם פיגור שכלי
לצערי בדברים האלה יש לי פיגור אז אני צריך הסבר בהתאם מעגל מוכן איזה רכיבים זה יהיה מעולה (כמו הדוגמה עם טיפ31-41)
תגיע למצב שה LED נדלק לזמן קבוע אחריי לחיצה קצרה על המפסק
איך בדיוק? זה סינית בשבילי..
אין משהוא פשוט?
למה המעגל אמור להיות מחובר (מה הוא מפעיל ל 20 שניות ?)
במקרה הכללי המעגל שמתאים לזה בנוי על הציפ 555
תבנה למשל את זה - ערכים של הרכיבים : נגד של הלד 1K, נגדים אחרים 100K, קבל 100uF. הוא יכול לעבוד ממשהוא כמו 5 עד 12V
הוא נקרא 555 one shot או 555 monostable - תחפש בגוגל לפי השמות האלה אם אתה צריך הסברים נוספים עליו
נערך על-ידי 11010010110
זה משנה משהוא במעגל אם מקור המתח הוא מספק כוח של מחשב שנותן 12V והלד צורך 3V 350mA?
המפסק שם זה מפסק שברגע שלוחצים עליו הוא סוגר מעגל או פותח מעגל?
והאם המעגל הזה מוגדר מראש ל 20 שניות לדוגמה מהי אני צריך לשנות כדי שהלד ידלק ל 30 שניות?
תודה ענקית אזמין את הרכיבים מאיבי כבר מחר
המעגל הזה יכול לעבוד מ 12V ולהוציא עד 200mA. מעל זה תצתרך תוספת מסויימת למעגל
הלד השרוף שהראית בדיון השני ממש לא נראה לי כמו לד של 350mA. אתה יכול לתת לי לינק איפה מצאת אותו ?
אם אתה רוצה להריץ את הלד ב 200mA או פחות אתה יכול להשתמש אם המעגל הזה בלי תוספת רכיבים, רק תתאים את הנגד של הלד לפי מה שצריך. אפשרות נוספת שתחבר 2-3 לדים בטור, בזרם של 200mA או פחות, כדיי שביחד הם יתנו את כמות האור שאתה צריך. למעגל הזה לא תהיה בעיה אם 2 לדים בטור ויש מצב שהוא יסתדר גם אם 3 (אם לא אז הלדים לא ידלקו אבל לא יהיה נזק)
בשביל יותר זרם או יותר לדים תצתרך להוסיף טרנזיסטור ביציאה - בלי שינויים משמעותיים במעגל עצמו, ולכן תוכל קודם להרכיב את המעגל כמו שהוא ולראות שהוא עובד (אם לד 1 בזרם נמוך), ואז להמשיך להוסיף את הטרנזיסטור והלדים
המעגל כמו שהוא מצוייר כאן מיועד למפסק לחיצה רגיל - יש מגע בזמן לחיצה, אין מגע במצב נורמלי. אם אתה משתמש אם מפסק "הפוך" תחליף ביניהם במקומות את הפמסק ואת הנגד 100K שמחובר אליו
הזמן נקבע על ידיי הקבל והנגד שמחובר לקבל, פחות או יותר לפי הנוסחה : זמן (שניות) = קבל (uF) * נגד (Mohm). במצב הנוחכי (קבל 100uF ונגד 100K=0.1M) אתה תקבל משהוא בסדר גודל של 10 שניות (אם מקדם כלשהוא של ה 555 אבל לא משהוא שמשנה סדר גודל). ככל שאחד מהם או שתיהם גדולים/קטנים יותר הזמן יהיה גדול/קטן יותר בהתאמה
אם תשים פוט במקום הנגד תוכל לכוון אם הזמן. למשל קבל של 470uF ופוט של 470-500K=0.47-0.5M יכולים לתת לך זמן מקס' של 3-4 דקות, על ידיי משחק אם הפוט אתה יכול לכוון את הזמן מכמה שניות עד המקס' האפשרי
זה בחירה שלך איזה מהרכיבים אתה רוצה להגדיל. מבחינת מחיר כל הנגדים עולים אותו דבר אבל קבלים עולים יותר ככל שהם גדולים יותר ולכן זול יותר להגדיל את הנגד. מבחינת יציבות המעגל פחות יציב (נותן זמנים פחות מדוייקים) אם נגדים ממש ענקיים ולכן מעל שלב כלשהוא תהיה בעיה להמשיך להגדיל את הנגד ותצתרך לעבור לקבל. לא ניסיתי אבל אני חושב ש 1M זה המקס' שבו עדיין לא צפויות בעיות של "המעגל נתקע ב on" וכדומה. הבעיה נגרמת מזה שחומרים מבודדים הם לא מבודדים מושלמים אלא עדיין מעבירים קצת זרם (יש להם התנגדות גבוהה מאוד). כשהנגד גדול מידי (והזרם בו קטן מידי), הזרם הקטנצי'ק שעובר דרך החומרים המבודדים שיש במעגל (המבודד בין הלוחות של הקבל, החומר שממנו עשוי הכרטיס שעליו הכול מורכב - במיוחד אחריי שנגעת בו בידיים, שאריות של חומרי הלחמה וכדומה) מתחיל להיות מורגש בהשוואה לזרם של הנגד ולכן להשפיע על המעגל בדרכים לא צפויות. בנגדים בגודל "סביר" הזרם בנגדים הוא הזרם העיקרי וההשפעה של היתר היא אפסית ולכן ניתן להתייחס לחומרים מבודדים פשוט כמו "מבודדים" בלי לחשוב יותר מידי
הוא פשוט לא נראה כמו לד של 1W. בדיוק כמו שיש ספקים גנריים של "500W" (אם נשים בצד את הקטע של האיכות, אלה ספקים רגילים של 100-150W רק שמוכרים אותם בתור 500) יש לדים גנריים של "350mA"...
אם תחפש עכשו "0.5w led" ב ebay תמצא בדיוק את הלדים כמו מה שיש לך. אבל בוא נעשה ניסוי קטן. תיכנס לאחד מהם ותבדוק מה נתוני המתח/זרם המקס' שלהם. סתם אחד שבחרתי יצא 100-120mA 3.2-3.6V. כבר זה נראה לי כמו מספרים ש "הרימו" אותם קצת אבל נזרום אם זה. ניקח את המקס' - 120mA 3.6V. אם נחשב כמה W הוא - 120mA * 3.4V = 0.43W - אבל מוכרים אותם בתור 0.5W - פשוט מרימים קצת את המספרים....
כנראה שאת שלך קנית ממוכר שרצה למכור אותם יורת יקר אז מכר אותם בתור 350mA 1W.....
במציאות מתח של לד הוא יותר כמו 3.4V ולא 3.6, וכנראה שהמקס' האמיתי שלהם הוא 100mA ולא 120 - מה שאומר שאם רוצים לקבל מהם אורך חיים נורמלי צריך להפעיל אותם בזרם נמוך יותר מהמקס' - 80mA זה זרם נורמלי בשבילהם ואז אלה לדים של 0.3W
וגם הלדים האלה צריכים קירור כשהם עובדים על 100mA או קרוב לזה - ניתן לסדר משוהא אם חוט נחושת ש 2.5mm (אני יכול לצייר תמונה של על מה אני חושב)
בחלומות 1W על לד כזה
אני די מאמין לזה כי ראיתי את זה במציאות ואני אומר לך שזה דבר מאודד חזק..
אתה יכול להריץ אותו גם ב 5W, השאלה כמה זמן הוא יחזיק...
שחיברתי את שני הנגדים במקביל (מהתרד השני) הוא החזיק כל הלילה
ובצהורים הוא כבר היה שרוף כמו בתמונה אם כי הוא עדיין היה דולק ומאיר רק חלש בהרבה והוא היה פשוט אש
אמש חיברתי לד חדש דומה עם נגד אחד בלבד והוא דלק כל הלילה וגם בצהורים הוא עדיין דלק יפה
