בעיה בהפיכת ראוטר לAP
שלום לכולם
עקבתי אחרי המדריך הנהדר של צ'יף
http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
אבל לא הצלחתי להגיע לתוצאה המבוקשת.
הראוטרים שאני משתמש בהם:
Edimax 6204Wg הראוטר שאני רוצה להפוך לAP
Edimax 6428nS הראוטר הרגיל
תחילה רשמתי את הMAC של ה6428, את ערוץ השידור ואת הSSID שלו והעתקתי אותם.
לאחר מכן חיברתי את הAP לעתיד ועשיתי את הפעולות הבאות:
- שיניתי את הIP שלו כדי שלא יהיה חופף לראוטר הראשון, שיניתי מ192.168.2.1 אל הכתובת 192.168.2.2
- ביטלתי את האפשרות של DHCP
- שיניתי את המצב של הראוטר מAP לAP BRIDGE-WDS. לא הייתי אפשרות REPEATER או משהו בסגנון אז נראה לי שזאת האפשרות הנכונה.
- שיניתי את הSSID שלו לשם שונה מהשם הקודם ובדקתי שהם על אותו ערוץ שידור (11)
- הכנסתי את כתובת הMAC של הראוטר כדי שהוא שהם יוכלו לתקשר
למרות כל זה עדיין לא הצלחתי להשיג את התוצאה המיוחלת.
האם אני עושה משהו לא נכון? האם פספסתי משהו?
אשמח מאוד לעזרה כי כבר שרפתי על זה הרבה זמן.
נערך על-ידי Gil_T
אתה באמת מצפה שמישהו יצליח לקרוא משהו בתמונות האלה?
שים לב שהSSID צריך להיות זהה.
וערוץ השידור צריך להיות שונה.
החלפתי תמונות, עכשיו יהיה יותר ברור
ולפי המדריך של צ'יף (ויש בזה הגיון), הSSID צריך להיות שונה, אחרת איך אוכל להבדיל ביניהם.
ובכל מקרה יש לי הרגשה שלא זאת הבעיה. אני חושב שהבעיה היא בשלב האחרון כאשר אני צריך להגדיר את אותו בWDS, אבל אני לא סגור על זה
הכבל שמגיע מהנתב הראשי צריך להתחבר ל אחד ה LAN של האקסספוינט השני ולא ל WAN
לפי מה שהבנתי אין צורך לחבר את הכבל מהמודם לאקסס פוינט בשום שלב... אשמח להסבר מדוע לעשות זאת ובאיזה שלב
אהה, אתה רוצה לחבר אותו אלחוטית?
אחרי 12 שעות של ניסיונות ותהיות הצלחתי לגרום ל AP לעבוד עם הראוטר. אולי גם עשיתי משהו לא נכון, אבל זה עובד.
מדובר על 2 ראוטרים מדגם 1043ND של TP LINK. קושחה מקורית 3.13.12 Build 120405 Rel.33996n
בנתב הראשי-
כתובת LAN- מחוץ לגבולות ה DHCP.
DHCP דולק.
מוגדר על ערוץ 4.
SSID באותו שם של הרשת האלחוטית ושל ה AP.
מאובטח WPA2.
AP-
SSID באותו שם של הרשת האלחוטית ושל ה הנתב.
DHCP- כבוי.
WDS- לא מופעל.
ערוץ 4.
מאובטח WPA2.
זה קצת שונה ממה שרשום במדריך, אבל רק ככה זה עבד לי. שום קובינציה אחרת לא עבדה.
האינטרנט פועל במלוא רוחב הפס שלו לפי SPEED TEST ולפי בדיקת מהירות הורדה.
בשלב מסויים כשלא הצלחתי לקשר בין 2 הראוטרים אלחוטית, ניסיתי עם כבלים. כשזה עבד גם האלחוטי עבד- לא יודע אם קשור.
לא היו נפילות.
כלומר הראוטרים מחוברים ביניהם בכבל ולא באלחוטי.
לא. נחוברים אלחוטית במרחק שלושה חדרים. שכחתי לרשום- ברגע שהחיבור בין הראוטרים עבד עם הכבל- ניתקתי אותו ועברתי לאלחוטי. עכשיו מחובר אלחוטית.
