המלצה למחשב נייד לשימוש ביתי במעבר לברזיל 3000-4000 שח
שלום לכולם, בעקבות הדיון הקודם שפרסמתי וההיענות הרבה אני אשמח אם תוכלו לעזור לי לבחור מחשב שונה לגמרי המיועד לאחותי.
חשוב לציין שהיא עוברת לברזיל, לקוריטיבה, לכן האחריות הבין לאומית והשירות העולמי חשוב מאוד.
* מטרות המחשב- עבודה משרדית, צפייה בתמונות, שמיעת שירים, צפייה בסרטים פלוס אופציה לחיבור לטלוויזיה
* גודל המסך- 15.6
* רזולוציית המסך? Hd לפחות אם אפשר full hd, לא חובה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט- מקלדת מוארת יכול להיות נחמד
* משקל רצוי- עד 2.3 קילו עדיף כמה שפחות
* האם נדרש זמן סוללה ארוך- רוב הזמן הוא יהיה מחובר לחשמל אבל חשוב שיניה לו זמן עבודה סביר של לפחות 4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות- היא מעוניינת לחבר את המחשב למסך חיצוני, אני לא סגור באיזה יציאה מדובר אבל VGA יכול להיות טוב hdmi חובה
* Bluetooth- כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח- עד 500 ג׳יגה. אם SSD קטן יכול לעזור בביצועים אפשר, אם זה מייקר יותר מדי, לא חייב.
* כונן אופטי- אפשרי, לא חובה במידה וזה משפיע משמעותית על המשקל
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית- לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - כן וזה בערך החלק הכי חשוב בבקשה להמלצה. כמו שציינתי היא עוברת לברזיל, לקוריטיבה. אני צריך שתהיה לה תמיכה מלאה + שירות טוב ואמין שם. אחרי בדיקה קצרה ראיתי שיש hp בקוריטיבה וasus בסאו פאולו לכן יש העדפה לHP במידה והדגמים של החברות האחרות טובים משמעותית אפשר לשקול גם אותם
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה- כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי- כמו שציינתי מקודם בהתאם לאחריות הבין לאומית
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם- מסך מגע זה אפשרי ויכול להיות אופציה טובה עם windows 8. מעוניין במעבד i5 מהדור השלישי לפחות. חשוב מאוד שהמחשב יהיה קל כמה שיותר.אחריות ושירות בין לאומי קודמות לשאר הפרמטרים
זהו בגדול, תודה רבה!
צריך לעשות הרבה בדיקות בעניין האחריות.
אם תוכל לבדוק מה קורה עם סמסונג בנושא, כי לדעתי אם לקחת דגם שיתן זמן סוללה טוב וגם מבחינת ניידות אז עדיף לדעתי לקחת 14" קל מאשר מחשב 15.6" כלשהו. ההפרש זעום יחסית ועדיף לדעתי.
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=19824
בדירה היא תוכל בקלות לחבר אותו למסך גדול יותר אם היא רוצה ובדרכים היא תהנה ממחשב קל יחסית ועם זמן סוללה טוב.
אני יודע אבל הדרישה היחידה שלה זה מסך גדול, היינו אתמול בחנות כדי שהיא תבין מה זה כל אינץ׳ אומר והיא סגורה על 15.6, מבחינתה אפילו יותר גדול הבעיה זה המשקל במסכים יותר גדולים..
אשמח אם תוכלו להציע לי משהו אחר..
תודה מראש!
שתבחר צבע שחור / לבן / לבן+אדום :
http://ksp.co.il/?select=.7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=NP450R5E&buy=&minprice=0&maxprice=0
צבע כסף:
http://ksp.co.il/?uin=18189
מחשב 15.6", משקל 2 ק"ג.
אני אישית הייתי ממליץ בחום לקחת את ה-14". זה יהיה קריטי בנסיעות ובכל פעם שתרצה לצאת עם מחשב מבית.
זמן סוללה ארוך יגרום לכך שהיא לא תצטרך לקחת איתה את המטען בכלל, זה חיסכון של 350~ גרם במשקל.
עדיף שיהיה נייד קטן ונוח שהיא תחבר למסך מחשב גדול במידת הצורך בדירה.
זה שיקול הגיוני ואני אציע לה..
לגבי האחריות רציתי לדעת איך אני יכול לברר את זה?
ממה שאני ביררתי החברה היחידה שנותנת אחריות מלאה שלה ולא של יבואנים שונים זאת hp ויש אותה בעיר אליה היא עוברת..
אשמח לדעת אם יש דגם של hp שאתה יכול להמליץ?
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12310
ביקורת: http://www.notebookcheck.net/Review-HP-Envy-4-1000sg-Ultrabook.84690.0.html
חסרונות: רועש יחסית, מסך מבריק ולא טוב.
במחשבים שאני הבאתי כל המסכים הם לא מבריקים, לדעתי זה חשוב שהמסך יהיה מט במחשב נייד. יאפשר לה עבודה בחוץ (בית קפה, מרפסת) ובמקומות מוארים עם תאורה עילית.
אתה צודק אחי וזה באמת חשוב מאוד.
השאלה מה האחריות העולמית?
ממי אני מקבל שירות של סמסונג ואיפה בברזיל?
ASUS K55V
מחשב טוב ואמין מגיע עם מערכת הפעלה ואחריות בין לאומית 36 חודשים
המחשב מגיע עם מדבקה כחולה -שחורה בצד ימין והיא כוללת את האחריות
כמובן שאסור להוריד את המדבקה בגודל 4X10 ס"מ
מה קשור הדגם הזה, מה ?!?! :nixweiss:
תשלח מייל לסמסונג העולמית דרך האתר שלהם או שתרים טלפון לנציגות האחריות פה בארץ ותשאל אותם אם הם יכולים לעזור לך ולהבהיר את עניין האחריות.
מנסיון אישי בחו"ל, עם סמסונג נייד, שנרכש בארץ, היתה לי בעיה עם אחריות, שלטענת סניף החברה (בבוסטון) לא היתה בינלאומית.
לעומת זאת מעולם לא היתה לי בעית אחריות עם מחשבי לנובו/יבמ או DELL. במחשבה שניה גם סוני היו בסדר.
מקוה שעזרתי.
טוב לאחר בדיקה חוזרת איתה היא רוצה 15.6.
כנראה שהיא תאלץ לשלם על זה במשקל.
בנוסף היא התלהבה מהמסך מגע.
על איזה דגמים אתם ממליצים עם ההגבלות האלו?
מה אומרים על hp pavilion sleekbook touch?
ולגבי האחריות איפה נתקלת בשירות עולמי? ארה״ב?
נערך על-ידי mazor12
המחשב מגע של HP - עדיף להימנע, פשוט רע...
כמו כן, מסך מגע = מסך מבריק.
רשמתי לה אפשרויות אחרות של 15.6".
למה רע?
ועל איזה אלטרנטיבה אתה מדבר?
לגבי המבריק נניח שהיא מוכנה לספוג את זה
אחי מה ששלחת זה מסך 14
אשמח לאופציה עם מסך 15.6
ולא ענית לי למה לא להתקרב אל הדגם שדיברתי עליו..
תודה!
