מבקשת המלצה למחשב נייד עד 5000 ש"ח
(מוכנה לחרוג קצת מהתקציב, בתנאי שיש תמורה לכסף כמובן :) )
מטרות המחשב? סטודנטית להנדסת מערכות מידע - הרצת תוכנות (גם כבדות), אימולטורים וכדומה, מצגות.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא פחות מ14 אינץ', רצוי מט.
* רזולוציית המסך?
לא משנה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
אין
* משקל רצוי?
עד 2.5 ק"ג, עם עדיפות לפחות מ2 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?
כן, לפחות 2-3 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? רצוי HDMI אך לא חובה
* Bluetooth?
לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? עדיפות לשילוב SSD+HDD
* כונן אופטי?
לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
DELL, אבל לא מסיבות הגיוניות... אז בעצם אין העדפה
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין העדפה
אני רצה שהמחשב ישרת אותי לפחות לשנתיים - שלוש, אחריות ל3 שנים (של החברה, לא של החנות)
בנוסף, מצאתי 2 אפשרויות למחשבים שאני אשמח לקבל עליהם דעה והאם הם עונים על הצרכים שלי (אני לא מבינה בזה יותר מידי):
Asus VivoBook S400CA-CA129H
Dell Vostro 3460
המון תודה!
שקד
http://ksp.co.il/?select=.7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=NP450&buy=&minprice=0&maxprice=0
תבחרי צבע, מעוצב ומפרט טוב עם מסך מט, משקל 2 ק"ג בלבד, מעבד I5 חזק, 8GB זיכרון פנימי.
אם לא אכפת לך מעיצוב ואת הולכת על כסוף "רגיל" אז את זה, דגם דומה אך קצת יותר טוב מבחינת הכרטיס מסך (לא קריטי בשבילך אבל בעל תמורה כספית טובה יותר בתוספת קטנה) - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12338
בכל המחשבים האחריות היא 3 שנים דרך היבואן הרשמי.
אפשרות נוספת:
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=19824
מסך 14" מט
משקל נמוך יותר 1.75 ק"ג
מה שכן, המעבד I5 חלש יותר "חסכוני" - בערך בעל ביצועים של I3 רגיל.
נערך על-ידי Chevy
קיבלת המלצות טובות מ chevy אבל אוסיף עוד משהו שיעזור לך לבחור (לפי אופי הצרכים שלך)
שני המחשבים הראשונים הם 15.6" שמצד אחד מאוד נוחים לעבודה מבחינת גודל המסך ובעלי מעבד חזק, אבל מצד שני יחסית כבדים וגדולים, ולא נחמד לסחוב אותם יום יום בתיק.
ההצעה השלישית היא 14" - מדובר במחשב קל ודק יותר, מחליק בקלות כמעט לכל לתיק, ופחות מורגש על הגב. כמובן שלאורך זמן המסך פחות נוח והוא פחות ביצועיסט.
תחליטי מה חשוב לך יותר, ואיפה את מוכנה להתפשר.
אם את מאוד ניידת, אז לכי על ה14" ואם תצטרכי תמיד אפשר לעבוד על מסך חיצוני
מסכים, רק ש-250 גרם הפרש זה יחסית זניח :)
המטען של ה-14" וה-15.6" שוקלים 350 גרם לצורך העניין - זמן הסוללה של ה-14" טוב יותר 5+, וב-15.6" זה 3.5-4 שעות.
כך שתיאורטית ניתן אפילו לא לקחת מטען ליום לימודים (ב-14").
הרצון שלה לביצועי מעבד גבוהים נראה חשוב יותר, אך נחכה לתגובה.
אם היא רוצה, נראה לי שיש את שני הדגמים למכירה ואופציה גם לתצוגה בחנויות באג - אולי כדאי להגיע ולראות זה לצד זה את ההבדלים ביניהם. אם הם לא בתצוגה אני לא בטוח שיפתחו לך מחשב מהקופסא אבל כבר ראיתי מקרים שבבאג זה קרה אז שווה ניסיון.
המחירים בבאג גבוהים ולא שווה לקנות שם, אם להגיע - להתרשמות בלבד.
גרסת 15.6: קישור - http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=15185
גרסת 14 : קישור - http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14312
כפי שניתן לראות ההפרשים הם כ-200 ש"ח לטובת הקישורים שהבאתי קודם.
במחיר הזה אפשר להצטייד בעכבר אלחוטי טוב http://ksp.co.il/?uin=11879
נערך על-ידי Chevy
היי,
אכן חשוב לי יותר מעבד טוב, עם כמה גרמים לכאן או לכאן אני אסתדר... כשאני סוחבת אותו, המחשב על הגב אז יהיה בסדר. חוצמזה, חשוב לי שיהיה זכרון RAM גדול ככל האפשר (8GB אפילו, אז חשוב לי שבמחשבים שאני מסתכלת עליהם תהיה לפחות אפשרות הרחבה...)
המון תודה על התגובות, אני אלך להסתכל על המחשבים (אני צריכה להרגיש את המחשב לפני שאני קונה). בכל מקרה, המלצות נוספות יתקבלו בברכה (ואם יש כאלה עם SSD אז בכלל נהדר) :)
תודה ויום טוב!
שקד.
נערך על-ידי shakezi
