אשמח לחוות דעת לגבי המפרט הבא
ההערה שלי היא לגבי הקירור דווקא. אם הייתי קונה מחשב בכמה אלפי שקלים, לא הייתי הולך על קירור סטוק (למרות שהקירור של אינטל נחשב לסביר).
ריצ'ארד (:)), למה אתה רוצה מסך 27"? סתם מעניין אותי. דרך אגב, מההתנסות שלי בהחלט יש יתרון משמעותי למסכים עם פאנל IPS (בטח ובטח אם אתה עורך תמונות וכדומה). לאח שלי יש מסך עם פאנל IPS ולי TN. אני בהחלט "מתענג" על המסך שלו בכל פעם מחדש כשאני מסתכל עליו. מסקירה שלי ההפרש במחיר זניח, אז אולי כדאי לעשות בדיקה בנושא.
לסמסונג יש את היתרון של זה שהוא בעצם "טלווזיה" - אז אם יש לזה חשיבות, אני מעריך שהוא כן יהיה בחירה טובה.
כרטיס מסך בכמעט 2,000 שקלים זה לא מוגזם? (עניין של השקפה, כמובן)
נערך על-ידי Ido.G
הכרטיס יתן יותר ביצועים בפועל.
אני הייתי הולך יותר בכיוון של המפרט של גיל כי ההבדל העיקרי בין השניים הוא במחיר ובקושי מורגש מבחינת ביצועים.
יש לי רק הערה בקשר לספק s12ii-520W.
נראה שהספק הוא לא Haswell Ready, כלומר, לא תומך במצבי שינה C6,C7 של Haswell.
קראתי ביקורות רבות של משתמשים בnewegg שטוענים שהם חווים בעיות בהפעלת המחשב שלהם עם ספקים שכנראה לא תואמים.
התשובה של Gigabyte עקבית:
Your wake from sleep issue is documented as an issue caused by a power supply not withing specification. The new BIOS F6 may fix this issue, however, we recommend using a Haswell verified/compatible power supply unit as a sure fix.
אני אישית הייתי לוקח באנדל עם ספק שתומך במצבים הללו, כמו FSP RAIDER:
http://www.tomshardware.com/news/FSP-Haswell-Intel-PSU-C6-C7,23769.html
אם לא, אני ממליץ לפחות לקחת את הבעיה בחשבון ולזכור לבטל את המצבים הללו בBIOS (ייתכן שיידרש גם עדכון שלו, בהתאם להודעה של Gigabyte).
עריכה: בנוסף, כאשר מדובר על גרסת seagate 2tb, ההמלצה הסטנדרטית היא לבחון את השרשור הבא כדי לדעת להבחין בין הגרסה המהירה (עם 2 פלטות) לעומת האיטית (עם 3 פלטות):
http://hwzone.co.il/community/threads/527915-%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%A9-Seagate-Barracuda-2-TB-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%913-%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
קצת קריאה וקצת שאלות לפני הקנייה - ואתה מקבל דיסק קשיח קצת יותר מהיר באותו מחיר.
נערך על-ידי EthanDW
אכן, לא אמרתי אחרת.
בניגוד לספק חזק יותר למשל.
היי Ido :-)
המסך הגדול הוא עבור סרטים, משחקים ומסמכים. אומנם ה-22" בהחלט נותן תמורה טובה.
אני צריך לראות אותו כדי להחליט האם שווה להשקיע את הכסף.
אם כרטיס המסך יהיה רלוונטי לתקופה של חמש שנים... האם להשקיע חצי מזה ולהתאכזב בהמשך?...
- - - תגובה אוחדה: - - -
לאחר בדיקה נוספת, הגעתי למפרט הבא:
[TABLE=width: 605]
[TR]
[TD]1162[/TD]
[TD=align: left]i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200Mhz - Works with Z87,H87,B85 Chipsets only - Haswell Series - Box[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]165[/TD]
[TD=align: left]Arctic Freezer Xtreme Rev.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]521[/TD]
[TD=align: left]Gigabyte - GA-H87-HD3 - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 6 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 - ATX[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]625[/TD]
[TD=align: left]Fractal Design - FD-CA-DEF-R4-BL - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be rotated 90 degrees or removed for additional airflow - Supports graphic cards up to 430mm - Three-speed fan controller - Two Silent Series R2 fans included - Two SSDs can be mounted on the back of the motherboard plate - ATX - 7 - fan positions - Filtered fan slots in the front and bottom - Case dimensions (WxHxD): 232 x 464 x 523mm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]336[/TD]
[TD=align: left]Kingston KHX16C9T2K2_8 8GB (2x4GB)1600MHz DDR3 CL9 DIMM Predator Series - 8192MB - KHX16C9T2K2/8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1581[/TD]
[TD=align: left]Gigabyte GV-R795WF3-3GD RADEON HD7950 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Eyefinity technology support - DVI, HDMI, Dual Mini DisplayPort Video outputs - GPU/Memory clock 900/5000 MHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]315[/TD]
[TD=align: left]Western Digital - WD10EZRX - 1TB - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]476[/TD]
[TD=align: left]128GB 2.5 inch SSD SATA3 6gb - Read 490 MB/s Write 350 MB/s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]490[/TD]
[TD=align: left]Antec High Current Gamer 620W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-620M[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1650[/TD]
[TD=align: left]LG 24EB23PM 24'' LED IPS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]₪ 7,321[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אשמח להערות
אי אפשר לדעת במדויק לכמה זמן יהיה רלוונטי כרטיס המסך - הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם וצצים דברים חדשים. למרות זאת אפשר להעריך. אני מעריך שה-7950 לא יהיה רלוונטי עוד ארבע חמש שנים (לגיימינג על הגדרות גבוהות). אם אני לא טועה ה-7950 של gigabyte נעול מתחים...
נערך על-ידי gal651
לדעתי כדאי לך להפריד את המסך משאר המפרט ולהתעיץ אולי בפורום מסכים. יש שם אנשים שיש להם נסיון והם מכירים הרבה דגמים שנמכרים בשוק.
לגבי כרטיס מסך, שני הכרטיסים משתלמים באותה מידה. שיעור הפער במחיר משקף בערך את שיעור הפער בביצועים. אם יש לך כסף לכרטיס ב 2,000 שקל - נראה לי שאחלה. :cool2: אני לא מרשה לעצמי להוציא סכומים כאלה על חלקים למחשב. יש דברים חשובים יותר בחיים. אך כל אחד וסדר העדיפויות שלו.
מארז ב 625 שקלים? מה זה יתן לך בחיים? כנ"ל הספק... אני לא מאמין בלקנות רכיבים שיש זהים להם באיכותם במחיר נמוך יותר.
על איזה כרטיס תמליץ בטווח של 750-1500 ש"ח בערך?
כרגע אני על 4850 עם חצי ג'יגה זיכרון
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2899#ov
כמובן שעדיף אותה איכות במחיר זול יותר...
המארז היוקרתי שקט יותר, עם חיבורי USB3, עם מקום גדול יותר.
כאשר אני מוציא 6500 על מחשב, ההבדל בין מארז של 300 למארז של 600 ש"ח הוא פחות משמעותי.
(התוכנית המקורית היתה להשאר עם המארז הנוכחי שלי, אבל אני חושב למסור את המחשב הלאה)
אולי כרטיס ב-2000 זה קצת מוגזם...
אבדוק את פורום מסכים, תודה!
ראשית, תודה לכל מי שעזר.
המפרט הסופי:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD]מחיר
Price
[/TD]
[TD]כמות
Qty[/TD]
[TD]תאור
Desc.[/TD]
[TD]מקט
SKU
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 750
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2TB - WD
חמש שנים אחריות
[/TD]
[TD]WD2002FAEX - 2TB WD Caviar Black series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM - Western Digital
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 480[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]SanDisk Ultra Plus 128GB SSD - SATA3 6Gb
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]SDSSDHP-128G-G25 -Sandisk[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 380
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]
אחריות לכל החיים
[/TD]
[TD]KHX1600C9D3B1-4G - 4GB DDR3 1600MHz CL9 - 1.65v - PC3-12800 - HyperX Blu series - 4096MB - Kingston
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 1011[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit m
[TD]GV-N660OC-2GD -Gigabyte[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 1054[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]i5-4670 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GH
[TD]BX80646I54670 -Intel[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 625[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Define R4 Pearl Black - High density noi
שנה אחריות[/TD]
[TD]FD-CA-DEF-R4-BL -Fractal Design[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 518[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell)
[TD]H87M-E -ASUS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 617
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HCG-750 750W Power Supply - High Current
שלוש שנות אחריות[/TD]
[TD]HCG-750 -Antec[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5839 ש"ח
