מקלדת מכאנית מקנדה, עד 150 דולר.
ה-Ducky גם איכותיות אבל אמרת שאין אותן במלאי בחנות, לכן התייחסתי לאפשרויות הזמינות כרגע בחנות.
אם ה-Das בחנות יוצרה ע"י Costar היא תהיה בחירה מצויינת ודומה באיכותה ל-Filco, כל עוד אין לך צורך בתאורה אחורית.
  • תגובות 72
  • צפיות 11.7k
הבנתי, בחירה קשה.
אין לי בעיה להזמין משהו שלא בחנות, יש לי עוד שבועיים כאן, השיין 3 הן רק פרי אורדר לצערי.
ועם כמה שאני מעדיף פילקו, יש להם רק ״tenkeyless" ולא מקלדות גדולות, ואני לא בטוח כמה נוח זה יהיה לי, כי אני רגיל שזה שם.
אני אבדוק באמאזון, אולי יש שם משהו יותר טוב...
בדיוק הסתכלתי שם! קטע. :D
השאלה כמה זמן משלוח לקנדה...
אני אחקור לעומק, תודה!
25 דולר משלוח...
חריגה, וגם ככה זה הרבה יותר ממה שתכננתי להוציא.
שיין 2 גם יהיה בסדר, נכון? רק בלי מודים משוגעים של תאורה ונחש על ה״רווח״.
כן, Ducky Shine 2 גם טובה.
כן, הן עולות אותו הדבר אז אין ממש הבדל -_-
אז אני מנחש שאצטרך לבלוע את הגלולה המרה או לקחת נייטהוק.
אעדכן מה יצא בסוף.
קצת זול יותר, ונראית ממש יפה לדעתי: http://mechanicalkeyboards.com/shop/index.php?l=product_detail&p=326
(לעצלנים, זו שיין 2 עם מקשים לבנים, סוויצ׳ים חומים ותאורה כחולה)
זה או זה או שיין 3 שחורה עם תאורה כחולה (מקש רווח בצבעים מתחלפים)
ועוד דבר, איפה ניתן לחרוט עברית בלייזר? (שייראו את התאורה)
נערך על-ידי Ymac
לגבי חריטה נסה לברר ב-PC Graph או בקציר גרף
עכשיו ראיתי את השרשור ש-abl פתח, תודה.
ראיתי שיכול להיות של-שיין 2 אין אפשרות לשנות את עוצמת התאורה, זה נכון?
אני מתלבט בין השיין 2 הלבנה לשיין 3 ״רגילה״
אני מדבר על בהירות, אני מכיר את המצבים.
כתוב באתר שאין שליטה על הבהירות, וזה פיצ׳ר דיי קריטי שיש במקלדת הכי זולה עם תאורה.. השאלה היא אם לא הבנתי נכון, או שזה רק לדגם מסויים.
כשאתה אומר בהירות האם אתה מתכוון לעוצמת התאורה?
זה מה שיש במצבי התאורה, תאורה בבהירות מלאה ותאורה בבהירות 60%.
ציטוט מהמפרט של המקלדת DK9008 Shine 2 באתר:
Able to adjust LED brightness modes:60%、Full Backlit、Reactive、Selected Keys Backlit
נערך על-ידי Splashy
כן.
עוצמת תאורה.
60% זה מהמקלדת, 60 אחוז מהמקשים, לפחות ככה הבנתי מההדגמה ביוטיוב
ושתי עוצמות תאורה זה לא הרבה, בהתחשב של-X4 שלי יש שלושה והיא עלתה שליש
לפי הביקורת הזו של Ducky Shine 2, ניתן לשנות את עוצמת הבהירות ללא קשר להאם כל המקלדת או חלק ממנה מואר.
כך הבנתי מהביקורת הנ"ל.
http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/pc-peripheral/3412351/ducky-dk9008-shine-2-review/
In static-lit modes, you can adjust the brightness of the backlighting using Fn plus F11 (lights down) or F12 (lights up). Five levels are available, from reasonably dim to eye-searing bright.
לTRIGGER יש שליטה על מצב הבהירות. אני דוחף אותך בכוונה עליו מטעמים אישיים ;)
