מחשב נייד לגיימינג 3500 ש"ח
1) בכל דיון שמטרתו היא בקשת המלצה לקניית מחשב נייד,
יש לציין את התקציב המשוער לקניית המחשב בכותרת. כמו כן, אם המחשב אמור להירכש במדינה שאינה ישראל - ציינו את המדינה במפורט. זאת משום שהדגמים הזמינים והמחירים שונים ממדינה למדינה.
רצוי גם לפרט במידת האפשר את הפרטים הבאים בגוף ההודעה:
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים כבדים
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) לא משנה לי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
* משקל רצוי? שיהיה סבבה באמצע ככה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) לא משנה לי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth? כן אם אין אז לא משנה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) 500 לפחות
* כונן אופטי? כן
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא מבין בזה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? ישלי כבר אני יכול להתקין לבד
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) שלא תגידו לי תשקיע למחשב נייח כבר ישלי חזק לפני חודשיים קניתי אותו פשוט אני נותן אותו לאחי נמאס לי כל היום ככה באלי להסתובב עם מחשב ממקום למקום:)
לנובו
אבל מבאס להמליץ כי רק שנה אחריות
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..853.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19712&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
טושיבה
עוד 500 ש"ח, אבל אתה מקבל 4 שנות אחריות ומעבד i7 מרובע ליבות
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..853.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19805&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
לנובו
טושיבה
אם כבר 4000 לא עדיף לי את זה אחי http://ksp.co.il/?uin=19832
לא.
ומה שהוא הציע על כמה יריץ לי על LOW מדים או גבוה?
אה אאז זה מה מדיום זה סבבה לא
לא הבנתי כלום ממה שרשמת.
אמרתי שזה ירוץ על מדיום שזה סבבה לא?
מה ירוץ על מדיום ?
וסבבה או לא סבבה - זו החלטה אישית שלך אם זה מספיק לך.
אה נראה לי עדיף לחסוך עוד משכורת :) כמה אתה אומר צריך עוד להשקיע כדי לקבל מחשב שיריץ על הגדרות גבוהות?
מחשב נייד לא נועד למשחקים, תמיד תצטרך להתפשר איכשהו.
לדעתי זה בזבוז כסף לקנות מחשב נייד למשחקים, בין השאר שמשך הזמן שהסוללה תחזיק עם משחק כבד תהיה שעה וקצת, לא ריאלי.
3950 ש"ח יקר בכל זאת אחי הוסיף לי מאה ש"ח ונראה לי זה מה שאני יבא :)http://ksp.co.il/?uin=18189 איך הוא?
עם כרטיס מסך חלש יותר.
הנה טבלאות הביצועים של הכרטיס מסך הזה: http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-8750M.87147.0.html
אם התקציב שלך לחוץ לא תקבל טוב יותר במחיר הזה.
שים לב שבמחשב הזה אין צורב, לכן הוא גם שוקל 2 ק"ג (ביחס למחשבים סטנדרטיים עם צורב ששוקלים 2.6~ ק"ג)
