Rate uptive בזק
אהלן..
שידרגתי אתמול ל 100 מגה בבזק ובזק בינלאומי.. הבעיה היא שוב פעם עם הפינגים שלי..
לפני ששידרגתי ל 100 היה לי 50 וגם שם היה פינגים גבוהים אז שמו לי rate uptive והפינגים ירדו ל 10-14..
היום דיברתי עם בזק אמרתי להם שישמו . הנציגה בטלפון אמרה שהיא שמה אבל בפועל אני לא רואה שום שינוי בפינגים..
מישהו יודע למה ? אין מצב שפתאום זה לא עוזר. כי רק לפני ששידרגתי זה כן עזר
  • תגובות 30
  • צפיות 4.6k
יש מצב שהנציגה פשוט שיקרה לך, היום עברתי לבזק מהוט.
בבדיקות עם הטכנאי ביחד בבית ראיתי שהפינגים מאוד גבוהים בין 15 ל25 בתוך הארץ.
אחרי שיחה לבזק, חירטוט של נציג שאמר שזה תקין, דרשתי מנהל ואוף אחרי 5 דקות מוזיקה הוא חוזר עלי ואומר שהמנהל המליץ על פעולת קסם, עוד 30 שניות והפינגים בתוך הארץ כמו פלס 9-10 =)
לא חושב שהיא שיקרה כי כשהיא שהיא אמרה שהיא שמה האיטנרנט התנתק.
אבל , אני אעשה את מה שאמרת ונראה
האינטרנט לא אמור להתנתק כשמעבירים לRA. כך שהיא לא עשתה כלום, סתם חרטטה אותך =)
עשתה ריסט למנוי כדי ש"תרגיש טוב".
שמור על שפה נאותה.
50 דקות לקחה לי מהחיים
נערך על-ידי Charybdis
תבדוק את המהירות סינכרון בראוטר וככה תדע.
אם אתה מסתנכרן על 100 (או פחות) אתה לא על RA.
איך אני עושה את זה ?
ואני בטוח במאה אחוז שאני לא על רייט.
ב CMD אני עושה בדיקה על האתר של בזק בינלאומי אני מקבל 20+
בדרך כלל זה בססטוס בראוטר.
ועכשיו כשאני חושב על זה ההורדה לא תגיד לך הרבה.
הסינכרון של המהירות העלאה תראה לך. אם זה 3000 אז לא אם זה 9000+ או שהוא לא מצליח למצוא את המהירות סינכרון אז כן.
תחפש upstream connection speed או משהו בסגנון.
עולה ל 4 ויורד ל 3
שהיה לי תרייט זה באמת עלה ל 6-7 וזז כל שנייה ולקח הרבה זמן עד שזה "מצא" את ההעלאה
לא יודע איך הגעתה למסקנה המדהימה הזאת אבל כשמעבירים חבילת סינכרון בכללי כמו כן ל RA בפרט ברור שהאינטרנט נופל, הראוטר מסתנכרן מחדש כמובן.
עשיתי את המעבר לRA לפני פחות מ12 שעות, הנציג פשוט אחר לי בדוק עכשו - בדקתי.
יש לי נטגיר שמוגדר כמודם וראוטר פרטי שלי, אין מצב שתוך 20 שניות שניהם הסתנכרנו מחדש בזמן שאני גולש באינטרנט חופשי.
יכול להיות מצב שהוא שם לי RA זמנית, אבל אז זה רק עיניין של זמן עד שבזק יקבלו ממני עוד שיחה...
עולה ל 4 ויורד ל 3
לא יודע על מה בדיוק אתה מסתכל, אבל ככה זה נראה עם RA.
תסתכל ספציפית על מהירות ההעלאה.
http://imageshack.us/photo/my-images/196/bqmn.jpg/
אם זה ככה אין לי רייט, גם לי היה באזור ה 9 שהיה לי רייט .
נ.ב
שדיברתי עם הנציגה של בזק התעצבנתי שאני מקבל רק 40 מגה מתוך מאה , אני יודע שאי אפשר לקבל 100 בבזק.
מה שהיא עשתה היא החליפה צאנ'ל וזה עלה ל 60 (WIFI).
עכשיו אני בודק וזה מגיע ל 35-30.. מה לעשות ? החלפתי צאנל כבר
נ.ב
לקנות נתב multiband אולי זה יעזור. במילים אחרות אין שום סיבה לבדוק מהירות ברשת אל חוטית כי זה דבר רועש ויש המון רשתות היום אז הסיכוי שלך לקבל מהירות גבוהה באל חוט די נמוך. המהירות גם מאוד קשורה לאיפה אתה יחסית לנתב. חוץ מזה רצוי גם לא להשתמש ברשת אל חוטית למשחקים כי זה יכול לגרום לping spikes מדי פעם.
אם אתה רוצה לעשות אופטימיזציה לרשת האל חוטית תוריד תוכנה לטלפון שלך כדי לבדוק את הקליטה בכל מני חדרים בבית ואיזה ערוצים פנויים ואז אולי תצתרך להזיז את הנתב למקום יותר אסטרטגי. בכל מקרה לקבל 30 מגה בwifi זה קצב סבבה .
החזרתי ל 50 מגה , כי לדעתי זה ממש מיותר לעשות 100 אם זה בכלל לא מגיע למהירות.
לא הזזתי תמיקום של הראוטר, צאנל לא נגעתי בכלום.
עשיתי בדיקה ב WIFI והמהירות שלי היא 47.
פינג 6 , מחר שמים לי רייט אפדטיב.
בקיצור , בזק ובזק בינלאומי לא בנויים עוד ל 100
