FAR CRY 3, זז מוזר, לא חלק, 50+ FPS
גם אם היה לי 30 FPS והמשחק לא היה זז חלק, לא הייתי אומר כלום אבל הקטע שהמשחק זז באופן מוזר ביותר בלי קשר ל- FPS .
יכול להיות שהגדרתי משו במשחק שגרם לזה ? אני מפעיל את המשחק על DX11 ו- DX9 בשניהם זה קורה.
מה מוגדר לך ב: V-SYNC ו - GPU MAX BUFFERED FRAMES ?
FRAME 1
GPUX MAX 3
עכשיו אני מעדכן את המשחק דרך היישום עדכון בתוך התיקיית משחק מקווה שזה ישפר את המצב ...
תנסה לשים את שניהם על 1, ככה זה אמור להיות.
גם GPU MAX ?
תוכל להסביר לי מה ההגדרה הזאת אומרת ?
כמובן שעכשיו אכנס למשחק ואבדוק אם מש והשתנה ...
משחק נורא בעייתי
תעדכן דרייברים (או להפך - תנסה ישנים, תחפש לכרטיס שלך מה מומלץ לפאר קריי בקטע הזה, בטוח תמצא דיונים)
תוודא שאתה עם פאצ' אחרון
תוריד הגדרות גרפיות
הגדרות הכל על ULTRA אין בכלל סיבה לרדת ה-FPS גבוהה .
ה- GPU MAX כנראה אכל לכרטיס את הנשמה .
תודה DENIS הבעיה נפתרה !!!
אני שמח שהבעיה נפתרה.
מוזר שזה היה על 3 בכל מקרה, ברירת המחדל היא 1...
עכשיו השמירות האוטומטיות לא עובדות :( :(
משחק ארור !
אני לא זוכר איך מטפלים בזה, אתם זוכרים במקרה איך פותרים את בעיית השמירות ?
לא יעזור לך כלום המשחק הזה כתוב מסריח, עדיף שתמחק אותו ככה תתעצבן פחות.
מיקרוסטאטרינג נוראי גם עם כרטיס יחיד, נסה להוריד AA ואולי זה ישתפר.
אחרי שהגעתי כמעט לסוף ונשארו לי כמה שלבים אחרונים, מחקתי אותו כי הוא סתם תפס לי מקום על ה-SSD וגרם לי לעצבים.
חוץ מזה שהגרפיקה יפה אין בו כלום..
המשחק דווקא עף באוויר על מינימום 50 FPS, הגדרות על אולטרה ופילטרים לא גבוהים ( לא זוכר איזה פילטרים הפעלתי) .
בעבר כבר שיחקתי במשחק והגעתי עד אחרי הספינה עם השודדים ואפילו יותר, הגעתי לזה שהוא אוכל פטריות הזיה ועוד ועוד אני כבר לא זוכר, עכשיו אני משחק כדי להנות מ FPS גבוה ומשחקיות נחמדה, אני לא מגזים עם פילטרים וככה המשחק רץ חלק על רזולוציה 1920*1200 .
אני על 1200P והכל על אוטרה כולל AAX8 מגיע ל35 עד 38 FPS בלבד , קצת מאכזב הכרטיס שלי
^נשמע לי גבוה..
כן, אתה צודק, כשאני יוצא ליערות עם גרפיקה עשירה אז יורד ל30FPS , אבל במקומות שיש ביתנים אני שם מקבל ממוצע של 38 FPS.
