mysql: ניתבתי תוצאות שאילתא לקובץ טקסט אבל היכן הקובץ?!
שלום,
כתבתי קוד ובו שאילתת SQL שהתוצאה אמורה להיות מנותבת לקובץ טקטסט. להלן הקוד:
<?php// Connect to database server$con=mysqli_connect("localhost","root","root","mydb");if (mysqli_connect_errno()) { echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error(); }$sql1 = "SELECT startDate,endDate,intervalTime FROM june2013 INTO OUTFILE 'xxx.txt'";if (mysqli_query($con,$sql1)) { echo "Data added to text file successfully"; }else { echo "Error transfering data " . mysqli_error($con); } mysqli_close($con);?>
אחר הרצת הקוד קיבלתי על המסך את ההודעה:
שמשמעותה: קובץ הטקסט נוצר בהצלחה.
חיפשתי את קובץ הטקסט XXX.TXT ב C\XAMPP\HTDOCS ולא מצאתי אותו ! ביצעתי חיפוש של WINDOWS7 לקובץ והחיפוש העלה חרס.
הרצתי בשנית את הקוד וקיבלתי הודעת שגיאה האומרת:
Error transfering data File 'xxx.txt' already exists
אם הקובץ לא נמצא על הדיסק הקשיח היכן הוא נמצא?! יתכן שהוא נמחק אוטומטית אחר הרצה? יתכן שהוא נשמר כקובץ מוסתר? יתכן שזו עוד מהלומה כואבת מכיוון WINDOWS7. הקוד שגוי ? אני לא רואה טוב :-)
אודה למוצא הישר שישיב לי את האבדה...
נמצאה האבדה.. כתבתי כתובת מליאה: d:dir/xxx.csv והקובץ הגיע לשם בשלום...
