איזה דגם עדיף?
שלום לכולם.
איזה דגם של הכרטיס מסך 7950 עדיף
תודה לעזורים :)
http://ksp.co.il/?select=.1044..35..440.&list=1&sort=3&glist=1&uin=18484&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1044..35..440.&list=1&sort=3&glist=1&uin=18663&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
והאם הספק enermax naxn 550 יסחוב אותו בלי להתאמץ?
עם המיפרט הזה השידרוג יעזור לסחוב את כל המישחקים?
E7500
ep45-ud3lr
2x2 ocz 1066
enermax naxn 550w
נערך על-ידי spider272
  • תגובות 45
  • צפיות 3.9k
היי
לפלטפורמה שלך רק HD6850 יתאים , 7950 כרטיס חזק שיהיה לך צוואר בקבוק גדול מאוד .
מה זאת אומרת רק?אני לא יכול לשים 7950?אבל אם אני ישים המחשב יריץ CRYSIS 2 וGTA חלק?
למעבד שלך אין מספיק בוסט (דחיפה) עבור כרטיסים עוצמתיים כאלו, יהיו לך משחקים ממש בודדים שישתמשו יותר בליבה הגרפית ,
בסדר אבל תמיד אפשר לשדרג תמעבד..אני נעול על ה7950 ורוצה סיבה לקנות אותו אתה מבין?אני לא רוצה ליקנות כרטיס ב 1600 ופיתאום אני רואה שהמישחק מקרטע
אז רגע לא הבנתי..נגיד אני מביא ת7950..יקרה משהו רע למחשב או יהרס או משהו?יעבוד יותר איטי מה4850 שיש לי עכשיו?
לא הבנתי ממש..תודה על העזרה שלך
מעבד לא תוכל לשדרג על סוקט 775 ,אפילו מעבד Q9550 לא יספיק , אבל יש סיכוי שכן תרגיש בכל זאת שיפור מה4850 אבל לא במידה שהיתה מקבל עם פלטפורמה של מעבד I5 +לוח אם עם זיכרונות DDR 1600 , תבין שאין ברירה שברגע שמשדרגים כרטיס שנחשב חזק יותר בהרבה מה4850 חיבים גם לתת לו בסיס חזק בהתאם ביחוד למשחקים הטובענים של היום וקריסיס 2 .
הבסיס זה ברור אבל אם אני יביא ת7950 גם אם אין בסיס זה יעזור יותא ממה שיש עכשיו נכון?יותר איוורור במארז דרייברים עדכניים ודיירקטס וכו'..7950 זה שידרוג מרענן אני חושב שאני יביא ת7950 וניראה מה ילך..איך המחשב איך הולך הכל..כמובן שאני לא רוצה להשקיע עכשיו אלפים על שידרוג מחשב תקין..שזה אומר מעבד חדש צריך לוח חדש..לוח חדש זיכרונות חדשים..אז אני מעדיף להביא כבר ת7950 ועוד שנה שנתיים כבר להתקדם הלאה למעבד+לוח+זיכרונות..כמובן שזה אף פעם לא יפסק השידרוגים O:
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה שאתה מנסהלהגיד לי זה שהכרטיס לא ינוצל?אםכן זה לא משנה לי..אני מעדיף שישאר לי להרבה זמן ולא כל שנה להחליף
אם כבר אתה חושב כך אז אני היתי מעדיף לקנות את הGTX760 שיותר חזק מה7950 ויותר זול . הכרטיס שאתה רוצה לקנות ממש לא ינוצל וחבל , אני גם חשבתי כמוך וקניתי את ה7950 על פלטפורמה של מעבד Q9500 וממש התאכזבתי מהביצועים ,זה לא עובד כך , תאמין לי שכרטיס כמו ה6850 או GTX660 יתנו לך שידרוג מתאים למצב שלך היום , אבל אם אתה כל כך רוצה את ה7950 ובעתיד תשדרג לפלטפורה שעולה עוד כ 2000 ש"ח זה בסדר, אבל אם כבר תחשוב על הGTX760 שממש משתלם .
תתיעץ בפורום מפרטי מחשב על שדרוג, מה הרזולוציה שלך ועל איזה הגדרות אתה רוצה לשחק?
איך עם 6850 יהיו ביצועים יותר טובים?עתיד זה עוד שנתיים אם לא יותר..כי אני לא רוצה להמשיך להשקיע עליה את כל הכספים..ביגלל זה אני מעדיף להביא דברים חזקים כל פעם שאני יכול
אני שם דגש על הכרטיס מסך לבינתיים
אז יש הזדמנות לקנות GTX760 או אם אתה יכול להשקיע יותר אז את הGTX770 שבאמת יחזיק גם לעוד שנתיים.
תודה אבל זה כבר מוגזם..אני לא אחד ששחוט תכרטיס במשחקים בהגדרות אולטרא וכו'.. אני יוכל לשחק גם בmedum/low
http://hwzone.co.il/community/threads/529792-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%A2%D7%93-2000
לא דיברנו על זה כבר ? למה לפתוח דיון חדש ?
אתה לא יכול לדבר על קניית כרטיס מסך לעתיד כשיש לך מערכת שחלשה מאד להיום.
אז כדי לשחק משחקים שהולכים לצאת אני צריך ליקנות מחשב חדש?בדיחה
אם תקנה חלקים מיד שנייה אפשר בקלות להרכיב שילוש+כרטיס טובים בתקציב כולל של 2000 ש"ח.
זה שאתה חושב שלהביא כרטיס שגדול בכמה רמות על המערכת זה מה שיסדר אותך זה בדיחה.
נערך על-ידי dennis14
