המלצה למחשב נייד לסטודנט תקציב 3500-4500
אשמח להמלצה על מחשב העונה על המאפיינים הבאים:
* מטרות המחשב? מחשב לסטודנט , שיתאים גם לסרטים, משחקים בקטנה, תוכנות ואינטרנט
* גודל המסך? 15.6, לא מבין מה זה מבריק או מאט, אשמח להסבר
* רזולוציית המסך?HD עדיף
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מקלדת מלאה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? ברור שמעדיף כמה שיותר ,אבל לא קריטי אפשר להתפשר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? עדיף HDMI
* Bluetooth? לא קריטי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 500 ג'יגה מינימום -1TB
* כונן אופטי? אפשרי..לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? רצוי אחריות ל-3 שנים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Dell נראית לי הכי טוב, אבל אם יש משהו טוב יותר אשמח
יש לי מחשב שמאוד מעוניין בו :
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12697
אך משום מה הנציג ב"נייד נייד" לא ממש התלהב ממנו...
המחשב נראה טוב, מעבד סדרה חדשה ,זיכרון 8GB וכרטיס מסך די טוב
לא מובן למה לא ממליץ..
אשמח לחוות דעת המקצועיות שלכם!
נערך על-ידי Tomm90
כנראה מוכרים בחנויות לא מתלהבים ממחשבים בעלי רווח נמוך לחנות.
מחשב סבבה אך - כרטיס מסך חלש יחסית (אם כי לא ביקשת חזק), מחשב כבד בשביל סטודנט ליומיום וגם זמן הסוללה לא להיט.
חוות דעת מקצועית - תחכה לאוק' ואז תקנה את מחשב נייד.
בין השאר, לשימושים שציינת די והותר I3 ואפילו I5 עם כרטיס מסך טוב למשחקים מזדמנים. ממש ממש אין צורך שתוציא 4500 ש"ח על מחשב עם I7.
כמו כן, מחשב 15.6" לא ממש מומלץ לסטודנט בגלל גודל פיסי ומשקל, אם כי כיום יש מספר מחשבי 15.6" בעלי משקל 2 ק"ג (ללא צורב) שזה עוד סביר ונסבל.
אני באמת יכול לחכות לפחות עד ספטמבר...כי בתחילת אוקטובר אני מתחיל ללמוד אז יש זמן
לגבי הסוללה? אני מאמין שבכיתה ותמיד הוא יהיה מחובר לחשמל
עדיף כרטיס מסך טוב יחסית..
ראיתי מחשב כמו זה
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17838&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כמעט 1000 שח פחות
אבל מעבד הרבה פחות חזק
ונראה לי אם כבר אני משקיע בנייד יותר מ3000 ש"ח אז עדיף סדרת מעבדים חדשה..
מה אתה אומר אחי?
חבר, אבל "סדרת מעבדים חדשה" Haswell - יוצאת עוד חודש+
מה שאתה רואה פה זה כל כך שנה שעברה... לכן אני אומר לך, תחכה. שנת הלימודים נפתחת באמצע אוקטובר בדיוק. די והותר זמן.
מאיפה אתה יודע שבכיתות יהיה לך שקע זמין? ראית? אתה יודע שלהיות עם מחשב 15.6" גדול זה לא נוח?
הייתי אפילו מחמיר ואומר לך שתתחיל ללמוד (מה אתה תלמד בכלל? איזה תחום/מקצוע?), תן שבוע-שבועיים ותראה בכלל מה אתה צריך ומה דורשים ממך אם בכלל. זו העצה הכי טובה שתקבל במקום לרוץ, לקנות העיקר שיהיה לי מחשב חדש ביום הראשון של הלימודים להתלהב איתו.
המחשב הראשון שפרסמתי שאני מעוניין בו
לא נראה לי שהוא משנה שעברה..אך הוא יק
מצאתי גם את זה
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=11503
אני מתחיל ללמוד מחשבים, אמרו לי שחובה מחשב נייד...
עכשיו, עם 15.6 אני עובד בעבודה שלי כבר 3 שנים וזה סבבה...
בכל מקרה, אני אחכה עוד חודש וקצת...ואז אקפיץ את הנושא. נראה מה יהיה רלוונטי עד אז
נערך על-ידי Tomm90
לא חובה מחשב כל כך חזק, אתה אפילו לא תתקרב לחצי מהביצועים שהמחשב יציע לך בלימודי תוכנה/מחשבים.
בכל מקרה - הוא כן משנה שעברה, והנה "ידיעה" על זה המחשב הוצג ביוני 2012:
http://www.engadget.com/2012/06/05/dell-unveils-inspiron-14z-ultrabook/
מספיק משכנע? ה-15R שמופיע זה המחשב המדובר הוא גם נקרא 7520 לצורך הדגם.
אוקיי אז אולי גם בגלל זה המחיר שלו יקר יחסית
אחכה עוד חודש + כמו שרשמתי ואשאל אותך שוב ,תודה רבה בנתיים!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום
עברו כמעט חודשיים מאז ההודעה
ואין צפי בIVORY ובKSP למחשבי DELL עם מעבדי HASWELL
נכון שקיימים מחשבים אחרים עם מעבדי HASWELL אבל המעבד 4200U לא חזק בכלל...
לדוגמא: ה3632 של הדור השלישי הרבה יותר חזקים
מה מומלץ לעשות?
תחכה לאחרי החגים אולי משהו נוסף יגיע.
כרגע המחשב הכי משתלם שאני יכול להמליץ לך עליו שגם מתאים במידה מסויימת ללימודים וגם בעל ביצועים טובים זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12338
את האמת לא כזה אוהב סמסונג (במחשבים ניידים)
אני באמת אחכה עד לאחר החגים
אבל הדגם הזה כרגע תפס את עיני
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10701
כמובן שארחיב לו בעוד 4 ג'יגה זיכרון
או אולי ללכת על זה?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9828
אף אחד מהם, אני לא מבין מה אתה "תופס" מ-DELL
לכל חברה יש דגמים טובים ופחות טובים.
במקרה שלך - הסמסונג הוא מצויין לשימושים שלך, קל יחסית למחשב בעל מסך 15.6", מט, סוללה של 4 שעות, כרטיס מסך חזק, 8GB זיכרון פנימי. במיוחד בהתחשב במחיר הנמוך מאד ומשתלם של 3,500 ש"ח.
אם יש לך דעות קדומות אז זו בעיה ועל סמך זה אתה עלול לקנות מוצר פחות טוב.
אוקיי תודה רבה
בכל מקרה אכתוב פה שוב קצת אחרי החגים..נראה אם השתנה משהו
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אולי השתלם לחכות...
המחשב רק הגיע לחנויות
וזה הדגם
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23824
אפשר להשיג אותו ב4500 ש"ח
מה דעתכם?
הבנתי שזה מעבד מהדור החדש
מבחינת סוללה הוא מצויין
והכרטיס מסך חזק, והזיכרון טוב
מסך מבריק ומאכזב מבחינת רזולוציה, הייתי מצפה במחיר הזה ל-FHD.
מסתבר שיש שדרוג ומקבלים מסך FHD בתוספת מחיר - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23825
מה שכן - סוף סוף זמן סוללה ראוי במבחנים למעבד Haswell וסוללה - 7 שעות בשימוש רגיל ואפילו מעט יותר אם ללא Wifi.
ביקורת: http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Inspiron-15R-5537-Notebook.98850.0.html
נערך על-ידי Chevy
אני לא צריך HD ללימודים לפי דעתי ואני מעדיף לחסוך את ה500 ש"ח האלה
עכשיו, השאלה אם המעבד בשילוב עם הזיכרון יתן ביצועים טובים??
אני שוב מזכיר שבטח אשתמש בתואר בכל תוכנות אופיס, תוכנות של תכנות וPHOTOSHOP FLASH וכאלה..
אך ללא תלת מימד (מה שהבנתי שבשבילו צריך מעבד חזק יותר!)
