מחיקת היסטורית USB
משום מה אני מנסה כבר מס' חודשים לפתור את התקלה ללא הצלחה, (WIN 7)
המחשב אינו מצליח לזהות את חיבור הטלפון שלי (נוט 2) התקנתי דרייברים וגם את תוכנת המכשיר) לדעתי יש בעיה עם MTP, משהו כזה,
האם יש דרך לאפס את חיבורי הUSB? או פתרון אחר...אי אפשר לחבר את המכשיר וזה מתיש...אשמח לקבל עזרתכם!
הבנתי שיש צורך למחוק היסטוריה של התקנת דרייברים או משהו דרך REGEDIT...
גש ללוח הבקרה מנהל התקנים ומחק משם את כל התקני ה USB שיש במחשב בצע ריסטרט ותן לווינדוס להתקין מחדש.
עכשיו חבר את ההתקן שלך למחשב וראה אם הבעיה נפתרה.
ניסיתי הצעתך, לא הועיל...
מה זה "אינו מצליח לזהות את חיבור"? יש אירוע בעת חיבור המכשיר?
אם כן, מה התוצאה?
שאלה נוספת בעבר הצלחת להפעיל את המוצר הנ"ל?
במחשב/ים אחר/ים הוא עובד?
בכל מקרה הפעולה שהדרכתי אותך לבצע היא בעצם איפוס חיבורי ה USB כך שאם במידה והיה מותקן איזה דרייבר גינרי עבור התקן זה הוא נמחק.
ומכאן ניתן להסיק שאם קיימת בעיה היא אינה בדרייבר אלה בחוסר זיהוי מלא של המוצר.
יתכן וקיימת בעיה פיזית בחיבורי ה USB שלך או לחילופין המוצר לא מקבל מספיק מתח ולכן אינו פועל.
הטלפון מתחבר במחשבים אחרים, בעבר כן היה תקין, יש בעיה עם התקנה דריייבר MTP, זה מראה שנכשל בהתקנה , התקנתי את הדרייברים הדרושים כולל תוכנת הקיס ועדיין לא הועיל...
למחיקה והצגה של התקני USB והיסטוריה שלהם תראה את התוכנה הזאת: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
נערך על-ידי ariel007
"יש בעיה עם התקנה דריייבר MTP"
נו ? אז למה אתה מצפה בלי הדרייבר הזה ?
ידידי, תקרא את הכל ולא רק מה שגזרת...התקנתי מס' פעמים...
ביצעתי את כל מה שהנחתם אותי ועדיין ללא הצלחה...
יש בעיה עם התקנת MTP
נו ?
זה פותר רק חצי מהבעיה.
כי התוכנה הזאת ממפה רק את הכרטיס החיצוני בתור כונן הכרטיס הפנימי עדין לא נגיש.
Workaround אחר יהיה להתקין את האפליקציה Airdroid ודרכה להעיבר קבצים אל ומתוך המכשיר.
*בתור הערה צדדית בלי כל קשר זאת תוכנה שאני מאוד ממליץ שתהיה מותקנת על המכשיר היא פשוט אדירה.
אתה לא יכול להשתמש בזכרון הפנימי עם UMS , אתה פשוט לא יכול לעשות Mount למחיצה הזאת בגלל שהיא כל הזמן בשימוש על ידי המערכת .
נערך על-ידי David_K
