לא מצליח לשחק (משחק מקורי)
אני לא מצליח להכנס לשרת ושחק ברשת
כל פעם שאני מנסה להתחבר קופץ לי חלון אדום
עם ההודעה הזאת:
Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked player 'matanch' (for 0 minutes) ... RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrA.exe
מערכת הפעלה 7 64 bit
מקווה שתוכלו לעזור לי
תודה מראש לכולם ושבת שלום
תעדכן את ה PUNKBUSTER שלך...
עדכנתי עדיין לא עוזר
היום עשיתי פירמוט למחשב ולפני הפרמוט לא היה לי את הבעיות האלה
ניסית למחוק את ה PB לפני ואז לעדכן או שלא היה בכלל PB ?
אני יסביר בדיוק לאחר פרמוט המחשב
התקנתי את המשחק ..
ברגע שניסיתי להפעיל את המשחק קצפה לי השגיאה בחלון האדום
ראייתי שהוא רשם משהו על pb עשיתי חיפוש קטן בגוגל הורדתי והתקנתי (הפעלתי כמנהל את התוכנה)
הוספתי את המשחק עשיתי עדכון לתוכנה וזה לא עוזר..
החלפתי גם דפדפנים
תרפא ותעדכן את המשחק ..
אם זה ימשיך ייתכן שיש לך בעיה עם הפאנק-בסטר , תחפש כאן בשרשור המרכזי , איך לתקן זאת ..
תנסה גם לראות אולי האנטיוירוס+ פיירול עושים בעיות , אם לא יעזור , תגיד נעלה שלב ..
נערך על-ידי Second Edition
יש פתרון אפשרי
תנסה את המהלכים הבאים:
אם אתה לא מבין את זה בגלל שזה באנגלית תרשום לי ואני אכתוב לך בעברית.
1. Start "Un-Install/Remove Punkbuster Service"
2. Delete all files inside "C:\Origin Games\Battlefield3\pb"(Not the folder itself, though!)
3. Download Punkbuster from http://evenbalance.com/index.php?page=pbsetup.php [evenbalance.com]
4. Save the Setup in any folder on your computer
5. Start the Setup as administrator
6. Click "Add Game"
7. Choose "Battlefield 3" as game and make sure that the game path is your Battlefield 3 folder.
8. Click "Check for Updates"
C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3 it's in there "pbsvc" double click on it
do the top of the two tests wait to finish then try game again.
if it doesn't work then just simply reboot should be fine after.
