בקשה, מפרט גיימינג כבד מאוד עד 7000 ש''ח
אני לא יודע מה איתם אבל אם זה התקציב היתי חושב על זה שעם יציאת ה PS4, יתחילו לפתח משחקים שתומכים ביותר מ4 ליבות - ואז ההיפרטרדינג לדעתי כן ישנה הרבה בביצועי המשחקים. וזה הולך לקרות ממש בקרוב . בגלל זה אני במפרט שלי לקחתי I7 XTREME , וכ.מסך 770 עם 4 זכרון. כיסוי תחת מה שנקרא :]. אבל עסק שלך ^.^ בגדול כרגע הI5 מתפקד בזהה ל I7 במשחקים וזה נכון. מבחינת זכרון , תלוי אם אתה מתכוון לעשות OC או לא, אני לקחתי KHX BEAST BLACK של KS . אני מתכננן OC אז לקחתי 2133 , במידה ואין לך צורך לך על KHX ב 1600 , בלי OC הם יהו הרף של הביצועים במרבית הלוחות ויעבדו טוב יותר מאחרים .מבחינת מערכת הפעלה, למיטב זכרוני לW7 יש יותר תאימות לכלל המשחקים , מצד שני בW8 לא נתקלתי עדיין באף משחק שלא עלה לי , אז זה לשיקולך. הממשק של ה8 קצת מעצבן אבל הוא יותר מהיר בעלייה שלו - אני מעדיף את ה8. כמובן כמו שאמרתי הכל לשיקולך , וחלק מהזווית בחינה שלי היא השימוש העתידי , שאמור להיות כבד יותר [ ומצד שני , לגבי כ.מסך לדוגמה - טוענים שיוצא DIRECTX חדש , שמטרתו העיקרית היא לחסוך בזכרון של הכ.מסך . מה שאומר שיכול להיות שעם ה4 ג'יגה הגזמתי כאשר לקחתי כרטיס מסך למסך יחיד בFHD . שוב אני מעדיף לכסות את התחת מראש לכל מקרה ]
- - - תגובה אוחדה: - - -
וזה המפרט שלי : מארז Z11 PLUS USB3 ZALMAN שחור
ספק כח A.PFC 80+ GS700 700W CORSAIR
לוח S2011 SABERTOOTH X79 ASUS
מעבד אינטל 3.6GHz 10MB CORE I7 2011 QUAD 3820
מאוורר למעבד 1155/2011 CNPS12X LED ZALMAN
זכרון KHX BEAST KINGSTON 2X8GB DDR3 2133MHZ
כ.מסך Nvidia GeForce GTX770 OC 4GB-5 GIGABYTE
צורב SATA LG DVDX24 DL שחור GH24NS
דיסק קשיח פנימי 3Y 2TB S3 7200 64MB SEAGATE
דיסק CORSAIR FORCE GS 2.5" SATA3 128GB SSD כולו מאורגן לפי השוואת תזמונים בין הרכיבים . זה מפרט של 8.5 אלף אבל חשוב לציין. אתה יכול לחסוך על זכרון וכ.מסך בערך כ800 שח על שינוי לגרסת 2ג'יגה , וזכרון 1600 .
  • תגובות 36
  • צפיות 3.3k
^ התפרעת.
נערך על-ידי ABL
התפרע זו לא מילה.
אל תיקח תושבת 2011 אם אין לך סיבה טובה
(סיבות טובות: צריך יותר מ-4 ליבות פיסיות, מערך של יותר משני כרטיסים, טמטום)
אני חושב שכדאי לקחת 16GB, כי הדרישות עולות, ואני הייתי מוצא את זה נחמד כאפשרות. זה לא עוד הרבה כסף, ועוד שנה-שנתיים שייצא DDR4 מחירי DDR3 ייתייקרו עקב האטה בייצור, ותישאר דרישה מאוד גבוהה.
גם קירור, אני לא אוהב לקחת סטוק, אפילו אם לא עושים OC. מעבדים קרים הם מעבדים שמחים, וגם קירור הסטוק פשוט רועש.
הצעתי:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪991
קירור למעבד:
Shagon ARC-118 SV Ball Bearing fan
כמות: 1 - מחיר: ₪96
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪513
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
קירור למארז:
Scythe 120mm Gentle Typhoon JAPAN Servo 1450rpm
כמות: 2 - מחיר: ₪77
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪555
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1970
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪863
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪457
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
סה"כ: ₪6407
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6279 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a9ej3hqr
מארז קטן, חמוד ואיכותי.
הוספתי לו מאווררים כדי לאפשר קירור נאות.
16GB ראם של קרושיאל, מחיר לא רע (555 ש"ח)
אפשר להחליף ל-4670K וקירור למוגן 3 בתוספת של 300 ש"ח ולאפשר OC של 4.2 גה"צ (הערכה למעבד ממוצע)
הקירור הזה של שגון רועש יותר מהסטוק של אינטל
נערך על-ידי ABL
הסטוק של אינטל יותר שקט מהנוקטואה U9B? פחחח
בכל מקרה, אני הייתי בכלל לוקח פריזר 7 או קאטאנה 4, אבל אין אותם ב-TMS.
הוא יכול לקחת מוגן 3, שיהיה קצת אוברקיל, אבל שקט.
אגב, הנה מפרט עם שיפורים ל-OC:
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1157
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪209
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87MX-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪733
מארז:
קירור למארז:
כמות: 2 - מחיר: ₪77
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪6906
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6768 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/k2t1uypg
נערך על-ידי Ymac
אני חושב שאני אשאר עם המפרט הראשון כבר, יחד עם קירור טיפה יותר טוב למעבד.
במקרה שאצטרך בעתיד אוסיף כרטיס מסך אולי חח.
הספק הראשון יחזיק מערך כרטיסים?
נערך על-ידי Zufp333
זה לא משנה. קצת רועש יותר או קצת פחות. משולב בכל מקרה באנדל שקט מאוד ואין ממש דרישה חריגה לשקט.
מעבדים קרירים הם מעבדים שמחים? באמת יואב... אפשר לחשוב שהשוגון הוא איזה קירור עילאי לעומת הרפרנס נחושת של אינטל.
מדובר בקירור בסיסי גם כן רק שבמחיר כפול.
אני לא חושב שהמפרט חכם במיוחד. הבאנדל של הפרקטל מיני יחד עם מאוורר אחד מתוך השניים שהוספת עולים
יותר מהבאנדל של ה-R4, שוב, בהתאם לדרישות אין בזה צורך, לא במארז קומפקטי (וצפוף יותר בסופו של דבר) וגם
סביר שלא ב-4 מאווררים. סביר שגם מי שירצה מערכת מאווררת ומקוררת ככל הניתן למטרות המהרה ישקול באנדל עם
מארז מרווח ומאוורר יותר מבעוד מועד.
גם בלוח אין סיבה שלא להוזיל את המחיר, הביצועים ישארו זהים.
השוגון לא כזה בסיסי, הוא קירור טאוור קטן, אין השוואה לחתיכת אלומיניום של אינטל.
לא שמתי לב, למרות של-R4 הייתי מוסיף לפחות עוד מאוורר אחד, עם אופצייה לעוד אחד (להוסיף אחד לקדימה וללמטה)
לגבי לוח, אני לא אוהב את זה שבארץ קונים מערכות ב-6K ולוח B85, אפשר להוזיל.
מפרט מתוקן ללא OC:
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪570
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪745
קירור למארז:
Fractal Design 140MM
כמות: 2 - מחיר: ₪78
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪6460
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6331 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/bdm2ys49
כמובן שהחלקים הנ"ל מביעים את דעתי האישית, זה מה שאני הייתי קונה בתקציב כזה היום.
^זו בדיוק הטעות, תעשה את ההפרדה בין מה שאתה היית קונה לבין מה שצריך על מנת לספק את התמורה הטובה ביותר לכסף.
אתה לא אוהב לוחות בסיסיים זה ידוע, אבל זה לא אומר שבמקרה הזה צריך יותר מזה (ולא צריך), אז חבל שלא לחסוך את ההפרש.
וחוץ מזה אתה חיי בארץ (מה לעשות), המחירים פה שונים ולעיתים יקרים משמעותית ולכן יש לעשות את שיקולי
המחיר=תמורה בהתאמה.
לגבי הזכרונות, אין טעם ביותר מ-8GB. עד שזכרונות DDR4 יכנסו לשוק יקח זמן, וגם אז זה לא שבאותו הרגע מחירי זכרונות ה-DDR3
יקפצו לשמיים. ואם מחירי הזכרונות ירדו עד אז? אין טעם לעשות חשבון של מה יהיו המחירים בעוד שנה כי אף אחד לא יודע.
נערך על-ידי Roy.T
כן, זה נכון. אבל לוח ה-D3H הוא לא לוח high end וגם לא לוח low end.
הוא לוח שוק ביניים ל-H87, יחסית ללוחות H87 הוא מתקדם.
אפשר לקחת את ה-D3 או HD3 או בכלל לרדת ל-B85.
אני לא אמליץ לאף אדם בעולם MPOWER, גם אם ייתן לי תקציב של 12K, כי יש לוחות משתלמים יותר.
8GB, נימוק מקובל, הבעיה היא, שברגע שהוא ירצה לשדרג, לא בטוח שיצליח למצוא את אותו הסטיק בדיוק, וערבוב סטיקים מדגמים \ תיזמונים ותדרים שונים הוא לא דבר מומלץ ומתכון לבעיות.
וסטיק אחד של זיכרון עובד בערוץ אחד ולא מנצל את הדואל צ'אנל. אין באמת יתרון ביצועי, זה בעיקר פסיכולוגי.
גילוי נאות: אני משתמש ב-8GB זיכרון ולא מוצא את זה מגביל (בינתיים) אבל בתצורת 2X4GB (מטעמים אסטתיים)
נערך על-ידי Ymac
נו אז אם אפשר למה לא לעשות זאת? את המשתמש ממוצע זה לא מעניין low end או high end, מעניין אותו שיעמוד
בדרישות שהציב, והרוב גם יעדיפו תמורה טובה יותר לכסף ככל שניתן, ולוח זול יותר ב-100~150 שקלים (כשאין צורך
במעבר כמו במקרה הזה) יעשה את העבודה.
מאחר וההיבט הפסיכולוגי לא רלוונטי, ושאתה מסכים שאין טעם ביותר מכמות זכרון הזו. ומאחר ש"הסיבה היחידה" לקנות זכרונות
בנפח כפול ממה שצריך (עם מרווח ביטחון מכובד) רק בשביל תאימות המודולים כרגע זו לא סיבה מהותית לעשות זאת, אין טעם.
ובכן, כאחד שעבד עם לוחות אם לשוק הנמוך יותר (הלוח H61 של אסוס ב-270 ש"ח) הבעיה העיקרית שלי איתם הייתה אפשרויות הרחבה.
לחלקם אין יותר משני מחברי מאוורר, כולל את זה של המעבד, מעט חיבורי USB או כל מיני קיצוצים קטנים פה ושם, שלא ישפיעו על ביצועים, אבל יהיה נחמד אילו היה אותם.
אפילו ללוח ה-B75-D3H של גיגהבייט יש רק שני מחברי מאוורר. כלומר, שניסיתי לחבר מאוורר נוסף (במקום מאוורר מארז אחד, שניים) הייתי צריך להשתמש במפצלים ולוותר על האפשרות לנר ולשלוט על כל מאוורר.
אז גיבשנו משהו כזה?:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪484
מארז:
קירור למארז:
כמות: 2 - מחיר: ₪78
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪6114
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5992 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zcrj65fb
300 ש"ח נחסכו. :)
^אכן אם לא היתה דרישה לרייד, יציאה אופטית ויותר חיבורים, אפשר לוותר על ה-H87-D3H.
חח מצטער אבל עשיתם לי קצת בלאגן, אם אני אקח את המפרט הראשוני עם 16g, לוח האם שכתוב וi7 המחשב יענה על כל הדרישות ואף יותר? מבחינת מחיר הוא נוח לי ואני מעדיף לא להתפשר על חלקים ולגבי הספק הוא יחזיק 2 כרטיסים?
אני יודע שבשבילך זה יהיה כמו לרדת לזנות, אבל אם כבר הולכים על סטיק זכרון בודד אפשר לרדת ללוח B85 אפילו זול יותר, בהנחה
ש-16GB יספיקו לאורך חיי המערכת הזו..
אני גם חושב ששני מאווררים יספיקו למערכת הזו ואפשר לחסוך בנוסף את ה-150 שקלים הללו.
בכל זאת, זה נראה לי לפחות הרבה יותר טוב.
