ספק למפרט הבא -
בחור נחמד מהפורום בנה לי את המפרט הבא -
http://www.tms.co.il/preview/spec/f5mtqbky
קצת חששתי מהספק הספק, אך הרגיעו אותי בפורום.
לאחר מכן, שמעתי מעוד מספר אנשים שהספק אולי קצת חלש מידיי.
ראיתי שהפרשי המחירים לא כאלו גדולים, ובשביל השקט הנפשי אני מוכן להשקיע עוד 100-200 שקל.
אני הולך להשאר עם אותו המארז.
ראיתי מספר ספקים ב-TMS שלא דורשים להוסיף הרבה.
אפשר המלצה למשהו ספציפי שיתאים למפרט?
תודה מראש :)
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
הספק הוא ספק מצויין ויעבוד טוב מאוד עם המערכת. אם זו הייתה כל מערכת חוץ מהאסוול הייתי אומר שאין טעם להחליף אבל בגלל שזה האסוול והספק לא 100% תואם להאסוול (אינו תומך במצב שינה הסופר חסכוני של האסוול) אז אני מציע להחליף את הספק לסיסוניק 550 RT שיעבוד מעולה
אחי לא הגדרת לנו בכלל מה חשוב לך במחשב, הצגת כאן באנדל שונה לחלוטין. מארז Fractal Core 3000 הוא קל משקל יחסית (8 ק"ג) ולא מבודד רעש בכלל. המארז R4 שוקל טונה (עם חלקים בפנים צפה למערכת של 20 ק"ג +), מגושם, אבל כן מבודד רעש.. אם אתה מתנייד הרבה או לוקח את המחשב למסיבות רשת, R4 אינו בחירה טובה. בקשר לספק, אל תתקמצן - קח SeaSonic G-Series 650w בשביל שקט אמיתי. האופנה של כרטיס מסך אימתני וספק זבלי לקוחה מעיתונים מקומיים, בארץ זה ממש תפס..
נערך על-ידי yogev_23
מצטער, אני אעתיק את ההודעה הקודמת לפה:
"1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכל. (אפשר גם הצעות בקצת פחות)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500-600
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכנות, סרטים, וירטואליזציה (לא משהו רציני, אבל שיוכל להחזיק VM או שניים)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
Cods, BF4, Flight simulator...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23" רחב, 1920 X 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? שום ציוד היקפי (גם לא מסך)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא, אולי בעתיד
לא.
איזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, אבל מעדיף שתיהיה אפשרות כלשהי לשדרוג.
בגדול אני מחפש מחשב שיוכל לשמש אותי לצרכי עבודה, וגם יחזיק את המשחקים החדשים על הגדרות גבוהות.
בגדול אני מחפש מחשב לטווח דיי רחוק. (שיסתדר עם משחקים גם בעוד מספר שנים)."
לגבי לנייד את המחשב - הוא כנראה לא הולך לזוז ממקומו בכמה שנים הקרובות.
והספק שהמלצת דיי מייקר את העסק - עד כמה באמת תיהיה השפעה?
הגם שאתה לא מנייד את המחשב, Core 3000 זול יותר אז הייתי נשאר איתו (וגם לא ברור מה היתרונות שתשיג בR4, אין לך מערכת כזאת מרעישה). בקשר לספק, כולה עוד 200 ש"ח.. אתה בחרת GTX 770 לא אני. תעדיף שהספק שלך לעולם לא יעבור 60% load כי: זה מרעיש, זה מתחמם ומקצר אורך חיים. חוץ מזה שהספק המקורי שבחרת לא תומך בכל המצבים החדשים של haswell.. אם ממש לחוץ לך גם SeaSonic G-Series 550w יעשה ת'עבודה.
יוגב תסביר לי למה לקחת את הG כאשר הRT זהה לו ועולה הרבה פחות (PCB זהה רק שהRT מגיע בלי סליבינג ובלי אריזה מפוארת)
הוא מפזר בכל הפורום את השטויות שלו עם הספק הזה.
יוגב זה כבר הת׳ארד השלישי שאתה נכנס אליו ומנסה לגרום לאנשים לבזבז כסף, מערער להם את הביטחון ולא מקשיב לאנשים מנוסים ממך שחקרו ובדקו בעזרת מכשירים, לא נשענו על המלצות של חברות הכרטיסים.
בפעם ה-1001, מערכת עם כרטיס שכזה תגרד את ה-450W ולכן גם ספק של 500W יהיה די והותר, אפילו עם מרווח בטחון.
אתה נשמע כמו אחד הילדים ב-FXP..
הי עידן, היות וקנית לעצמך ספק שקיבל כמעט 20% ביקורת שלילית בamazon וnewegg, ופרסמת לינק לפיו המערכת שלך מרעישה כמו טרקטורון, ניכר שאינך בקיא בתחום.
הרשה לי לגחך..
אסביר פעם אחת ואחרונה ולא אחזור על כך אז תשתדל הפעם להקשיב:
הסרטון שפרסמתי היה תחת בדיקה לכרטיסי המסך, הבדיקה הקשה ביותר furmark שמה.
בעת הבדיקה כרטיסי המסך התאמצו והמאווררים עבדו ב100%, כך שצליל דחיפת האוויר הגיע מהם ולא מהספק שלי.
רוץ מזה רוב הזמן מאוורר הספק לא עובד.
עכשיו אם אתה חושב שSeasonic פלטינום ספק לא משהו עם 92% נצילות, כדאי שתשב ותעשה שיעורי בית.
מה הקשר 92% נצילות? הוא רק single rail כשיש חלופות multi (ובלי ביקורות משתמשים שליליות), אדרבה 94% נצילות. ניכר שאתה מתוסכל מכך שלא התיעצת איתי, ובזבזת המון כסף על מערכת רועשת.. ככה זה כשאתה קורא לעצמך כתב אך בפועל לא מעלה חדשות. נ.ב.
אם היא תגרד 450 משמע תגרד 90% load. אתה לא מודע למושג העומס כלל, אם מערכת צורכת x וואט מצמידים לה ספק שנותן לפחות 1.4x, כדי למנוע את הרעש המחריד כפי שמדגים סרטון המחשב שלך.
יוגב אתה מקשקש. סיסוניק P לטעמי ולדעת הסוקרים בג'וני גורו - הספק הכי טוב בעולם.
פותח הת'רד אני ממליץ לך להתעלם מכל תגובה של יוגב
גם ה520 ספק מעולה, איכותי עם קבלים יפנים מי שחשוב לו המצב שינה שלא יקנה להאסוול, ניתן לבטל מצב שינה בחלונות, יוגב אתה מדבר כאילו זה איזה ספק ג׳נרי
עובדתית הקשקושים באים ממך: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151105 מתוך 72 מדרגים ה"ספק הכי טוב בעולם" שלך מקבל 15 כוכב בודד, ועוד כמה בטווח ה-2-3 כוכבים. מה לעשות, אינך מהתחום לכן ממליץ על ספקים עממים שמוכרים בחנות השכונתית מתחת לבית. נ.ב. הספקים ששולחים לג'וני ושאר אתרי החומרה מראש נבחרים בקפידה ע"י היצרן. תמים
- - - תגובה אוחדה: - - -
הוא בחר GTX 770, לא 650.. ישראל לא אירופה. חם פה, לבנות על 70% load זה לא מחושב.
אתה צודק. כל מי שקונה את הספק ישר הולך לכתוב ביקורת.
אתה בכלל קולט שרוב כותבי הביקורות כותבים רק אם הם לא מרוצים?
