איך לשנות אייפי סטאטי של בזק ?
שלום.
אצלנו תמיד היה טריפל של הוט עם בזק,תמיד היה לי סטאטיק אייפי שאף פעם לא היה אפשר לשנות(וכן אני מכיר את השיטות שיש עם ה release renew)
אז ככה,לפני חצי שנה ממש הייתי צריך לשנות אייפי והתקשרתי מבזק לשנות אייפי ופשוט מישהוא מהתמיכה שלהם עזר לי צעד אחרי צעד ככה שזה אפשרי וכל אחד יכול לעשות מהבית שלו.
הבעיה היא ששחכתי איך עושים את זה.
אני יודע שצריך להכנס לאתר של הראוטר ואז לעשות כמה דברים קטנים וזה משנה את הסטאטיק אייפי לסטאטיק אייפי אחר.
שאני מנסה להכנס לראוטר (http://192.168.1.1/)
זה מבקש שם וסיסמא וניסיתי Admin עם כל האפשרויות (בלי אות גדולה,בלי סיסמא עם סיסמא)
וזה לא נכנס..או שהכתובת לא נכונה או שאני לא יודע..כי אז אני גם זוכר שהייתה בעיה כזאת ובסוף הבחור נתן לי כתובת דומה והצלחתי להכנס.
אז אם למישהוא יש מושג איך להכנס לדף הזה ויותר טוב גם מדריך של איך לשנות אחרי זה אייפי מאוד יכול לעזור לי .
הייתי מתקשר אליהם עוד פעם אבל ניראהלי שהם לא עובדים בשעה הזאת.
תודה לעוזרים
אגב הראטר שלי זה : TL-WR841N
נערך על-ידי Jexsu
המשתמש והסיסמה אם לא שינית:
admin
admin
או שיש לי IP קבוע שאתה משלם עליו ולא משנה מה תעשה אתה עדיין תקבל אותו
או שאין לך ומספיק לכבות את הראוטר לכמה שניות ולהדליק כדי שתקבל כתובת חדשה.
אם אין לך IP קבוע, תכבה את הראוטר (לא לכמה שניות, ליותר זמן, אחרת סיכוי גבוה שתקבל את אותה הכתובת)
זה כל הסיפור.
אם יש לך IP קבוע (אתה כנראה משלם על זה), תמיד תקבל אותו אחד.
