קרייסיס 3 קורס לאחר כמה שניות..
טוב חברים אני צריך בבקשה את עזרתכם..
את המשחק כבר שיחקתי וסיימתי מזמן, לאחר החלפת לוח שזכיתי בו פה בפורום z77 gd65 gaming התקנתי מחדש מערכת הפעלה.
הורדתי את המשחק באוריג'ין והתקנתי שוב, המשחק קורס לאחר כמה שניות עם שגיאה שנראת כנפוצה אך לא הצלחתי להתגבר עליה.
חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: BEX
שם היישום: crysis3.exe
גירסת היישום: 1.3.0.0
חותמת הזמן של היישום: 02f3b040
שם מודול התקלה: StackHash_e110
גירסת מודול התקלה: 0.0.0.0
חותמת הזמן של מודול התקלה: 00000000
היסט החריגה: 0000000b
קוד החריגה: c0000005
נתוני החריגה: 00000008
גרסת מערכת ההפעלה: 6.1.7600.2.0.0.256.1
מזהה אזור: 1033
מידע נוסף 1: e110
מידע נוסף 2: e110ba26e624d11dafb9207fbbaa95ab
מידע נוסף 3: 239c
מידע נוסף 4: 239ca5941e7e2f1aef3027c1451bc754
קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באינטרנט:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040d
‏‏אם הצהרת הפרטיות באינטרנט אינה זמינה, נא קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באופן לא מקוון:
C:\Windows\system32\he-IL\erofflps.txt
ניסיתי את הפתרון הזה אך ללא הצלחה:
עדכנתי עדכונים ובכל זאת ללא הצלחה...מישהו נתקל?
עכשיו גם BF3 קרס לי כוס אומו...
‏‏חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: APPCRASH
שם היישום: bf3.exe
גירסת היישום: 1.6.0.0
חותמת הזמן של היישום: 511c9356
שם מודול התקלה: bf3.exe
גירסת מודול התקלה: 1.6.0.0
חותמת הזמן של מודול התקלה: 511c9356
היסט החריגה: 00297f54
מזהה אזור: 1033
מידע נוסף 1: 0a9e
מידע נוסף 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
מידע נוסף 3: 0a9e
מידע נוסף 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
נערך על-ידי idanmal
התקנת מערכת הפעלה מחדש מאפס כן ? ניסית לתקן את המשחק באוריגין ?
תנסה לעדכן directx, ממה שאני רואה זה פתר את הבעיה לכמה אנשים
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
אם זה לא עוזר תנסה מצב תאימות לXP.
ולמרות שאני בטוח שעשית זאת כבר, תוודא שכל הדרייברים למינהם מעודכנים.
הדרייברים היו מעודכנים לגרסה האחרונה, עדכנתי DX11 הורדתי והתקנתי מחדש את המשחק ולא עזר.
לאחר קצת מחשבה נזכרתי שבעבר לא עדכנתי לגרסת הדרייבר האחרונה 13.6 BETA2 היה לי 13.6 BETA, הסרתי את הדרייבר והחזרתי לBETA.
כרגע שיחקתי כמה דקות ולא היתה קריסה ב-BF3(יותר חשוב לי), אני מוריד שוב את קרייסיס 3 באוריג'ן, תודה לכם אעדכן בהמשך....:xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ את הדיון..
לא היה לי זמן למשחקים, בכל אופן אחרי התקנה חדשה ונקיה עדיין משחקים קורסים עם אותם קודים שצירפתי והכל החל אחרי החלפת לוח האם.
יש למישהו רעיון?
ניסיתי לעדכן דרייבר לכרטיס מסך
ניסיתי לעדכן DX11
ניסיתי להתקין את המשחקים מחדש ומה לא
תודה לעוזרים..
לא שאני מבין בזה יותר מידי , אבל דברים בסייסים כמו :
1.עשית פרמוט מלא , לפני התקנה נקייה ?
2.כל החיבורים מחוברים היטב ?
3.לנסות לנתק את אחד הכרטיסים ?
4.דריברים ישנים ניסית ?
ניסיתי פרמוט מלא, דרייברים ישנים ניסיתי, כמו כן המשחק קורס גם עם כרטיס בודד.
יצא ללוח או לכרטיסים שלך עדכון ביוס?
ביטלת "אחסון ענן" באוריגין ?
האמת שלא בדקתי ונראה לי שכן, ראיתי משהו כשהורדתי היום דרייברים מהאתר, אני צריך גם לבדוק את גרסת הדרייבר המותקנת כרגע.
מותקן לך .net framework? אם לא תנסה להתקין את האחרון (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851)
Hi there. I had exactly the same problem as you. After a little overclocking, Crysis wouldn't start. What solved it for me, was:
1. Go to C:\Users\"you"\Documents\My Games\Crysis. Cut the whole crysis folder there, and paste it to your desktop.
2. Try to start the game again. Crysis should remake the folder and the stuff in that folder.
3. Quit the game, and copy the saved games in the crysis folder on your desktop, and put it back were it should be.
עליתי כנראה על הבעיה שנבעה ככל הנראה מ-OC גבוה ולא יציב למעבד למרות שעבר את הבדיקה הכי קשה, השגיאות לא הצביעו על זה אבל בפעם ה20 כשקרס לי וקיבלתי מסך כחול, נדלקה לי נורה אדומה.
בכל אופן אתמול שיחקתי כשעה BF3 ללא קריסות.
תודה לכל העוזרים..
^ לא הבנתי למה יצאת מהמשחק כל כך הרבה פעמים...
כי או שהמשחק קרס או שיצאתי אחר כך לבדוק ניצול של הזיכרון, המעבד והכרטיסים.
עדיין לא התקנתי שום תוכנה שתראה לי במהלך המשחק מה קורה מבחינת משאבים.
