מחשב נייד בסביבות 3500-4000 ש"ח
כן, כי הרזולוציה הטבעית מגבילה אותך.
במקרה של המסך שלך, הוא יקטין את הרזולוציה של הסרט מ-1920x1080 ל-1680x1050.
תעשה ניסוי פשוט, תפתח סרט שהוא FHD, תפתח נניח דרך תוכנת VLC או מה שאתה משתמש ואת גודל התצוגה תגדיר ל-100% כלומר 1:1 מקורי.
ב-VLC זה נמצא ב-וידאו->תקריב-> 1:1 מקורי. אתה תראה שהתמונה של הסרט חורגת מהרזולוציה של המסך שלך ומהגבולות של המסך שלך.
במסך FHD תפתח את אותו הקובץ והוא ישר יציג לך אותו 1:1 כי הרזולוציה תואמת.
  • תגובות 49
  • צפיות 6.5k
לא משתמש באף תוכנה כזאת אחי לא מכיר
בכל מקרה השבוע אזמין את המחשב הזה בע"ה מPC365
כרטיס מסך פחות טוב
מסך מבריק ובעל זויות צפיה פחות טובות
מעבד I7 חסכוני, בעל ביצועים זהים ל-I5
ללא מקלדת מוארת
כרטיס רשת (קווי) 100Mbit ולא חיבור 1GBit.
אז הדבר היחיד הטוב הוא 1TB ו8 ג'יגה ראם?
רגע תוכל להגיד לי הבדלים של מסכים בין מבריק ללא מבריק
וגם זויות צפייה
וגם לא הבנתי את הקטע של הכרטיס רשת
ותודה על התגובה עזר לי מאוד להבין
נ.ב
עוד פרט ששכחת זה שלא מקבלים פה סט של עכבר ותיק חח
נערך על-ידי orel1276
דיסק קשיח, הבדל זניח לדעתי, מה שכן ב-750GB אתה לפחות מרוויח את העובדה שהוא 7200 ולא 5400 (כלומר מהיר יותר במעט)
זיכרון, תוספת של 4GB עולה 175 ש"ח http://ksp.co.il/?uin=15673
מסך מבריק הוא מסך שאתה רואה עליו השתקפויות, מסך מט - לא
תביט בהשוואה הבאה ותבין בעצמך מה טוב יותר:
כרטיס רשת - מהירות העברת מידע גבוהה יותר דרך כבל רשת.
העכבר חוטי בסיסי והתיק בגלל שזה תיק "יד/כתף" לא הכי נוח בעולם, למחשבים ניידים תמיד עדיף תיק גב.
אוקיי בשעה טובה הזמנתי את המחשב שהמלצת
מהאתר pc365
מקווה שעשיתי את הבחירה הנכונה ושלא אתאכזב מהמחשב
גם המוכר אמר שהמחשב מצויין
:jump:
רציתי שוב רק לשאול עם אני שם את המחשב בחשמל קבוע שה לא דופק את חיי הסוללה או משהו
ולגבי הוינדוס האם זה מקורי וזה כבר מותקן מראש על המחשב?
ועוד משהו אחרון מה לגבי הטענה ראשונית יש צורך?
זה פשוט נייד ראשון שלי
לא הורס.
כן, מגיע מותקן.
רגיל, תחבר לחשמל וזהו. אין צורך בהכנות מיוחדות.
שמע יש לי בעיה קטנה
אחרי שהמחשב היה דלוק כמה שעות שמתי לב שהיה לי בקופסא את הסוללה
חיברתי אותה ועדיין כתוב לי למטה שלא זוהתה סוללה
עריכה:
טוב עכשיו זה מראה 78 אחוז ו1 שעות ו49 דקות
מה אתה בא להגיד לי המקסימום שהוא יכול להחזיק זה שעתיים?
זה ממש קצת
ועוד משהו בטוח שכשהוא מגיע ל100 אחוז הוא לא מפעיל יותר זרם חשמל ומפסיק להטעין כדיא שלא תילך הסוללה או שירדו לה חיי סוללה
עריכה 2:
לגבי מקשים מוארים הם נדלקים לי רק אחרי שהדלקתי את המחשב ואז אחר כך אין אור במקשים שאני גולש במחשב
עריכה 3:
אל תשאל מה קרה לי
פתחתי את הכונן דיסקים(שאגב פתחתי דרך "הוצא" במקש ימני על הכונן במחשב שלי אין לי מושג איך לפתוח רגיל
עכשיו יש צ'ופצ'יק ממש קטן ועדין עם אתה מכיר עכשיו בגלל שניסיתי לשים דיסק והדיסק לא נפתס בעיגול אין לי מושג למה
חשבתי צריך להוריד את הצ'ופצ'יק הזה ובאמת עשיתי בעדינות והוא פשוט נשבר
רציתי לשאול אם לקחת לתיקון או שזה לא מפריע?
- סוללה, כ-3-4 שעות, תלוי אם החיבור האלחוטי דלוק, תלוי באיזו תכנית חסכון בחשמל מוגדר לך, תלוי בבהירות המסך, תלוי בהרבה גורמים.
- תאורה למקשים, אתה צריך ללחוץ Fn+F3/F4 כדי לשחק ברמות התאורה של המקלדת. F3 מקטין F4 מגביר
- לא הבנתי כלום לגבי איזה צ'ופצ'יק אתה מדבר בכונן. כדי לפתוח את הצורב "רגיל" ולא דרך הוינדוס אתה פשוט צריך לתת לחיצה פנימה על הכפתור הקטן באמצע הכונן ואז זה יוצא.
אתה רואה ברווח היה שמה צ'ופציק כזה שעולה טיפה למעלה
הורדתי אותו קצת ואז שהעליתי טיפה הוא נשבר
עוד משהו אני שם דיסק וזה לא נכנס בתוך העיגול של הכונן יש בעיגול מסביב כמו פלסטיקים כאלה שאי אפשר להכניס דיסק
איך מכניסים לשמה דיסקים?
והאם כדאי לסגור את הכונן אני פשוט מושך פנימה ידני?
שלא יישבר
שאלה אחרונה
אחרי כמה שעות שהמחשב היה דלוק אז המחשב היה ממש חם בעיקר בצד שמאל היה רותח
זה הגיוני?
לא יודע לאיזה מנגנון זה שייך, אם אתה לא רואה שיש בעיה או שהכונן עצמו אחרי שאתה מכניס אותו לא יוצא פתאום (אולי זה החזיק אותו בפנים, אין לי מושג).
אפשר אולי להדביק עם דבק 3 שניות מהיר את החתיכה.
תפעיל מעט לחץ על הדיסק באיזור של העיגול הפנימי כדי שהוא ינעל על העיגול הקטן.
כדי לסגור אתה מחזיר אותו פנימה ידנית.
אף פעם לא השתמשת במחשב נייד או כונן דיסקים בנייד ??
מחשבים מתחממים, אין מה לעשות, תדאג לא לשים אותו על בד כמו שאני רואה ששמת אלא על משטח ישר כדי שהמאוורר יוכל לשאוב אוויר ולא סיבים.
אני ינסה להדביק בכל מקרה הכונן בפנים והכל בסדר כנראה אשאיר ככה
וברור שהשתמשתי אבל בחיים לא נתקלתי בבעיה כזאת שלא נכנס דיסק
ומה פשוט להשים אותו על הספריה עלהעץ
לא רוצה שיישרט לכן שמתי על בד
