6790 מריץ crysis 3
  • תגובות 53
  • צפיות 5.3k
אתה משחק משחקי FPS?
אני לא מסוגל לשחק BF3 על פחות מ-50FPS...
...בדקתי אתמול איך GTX780 שלי מריץ את המשחק ב 2560X1440 על הגדרות הכי גבוהות ועם פילטרים כבדים. ב AAX4 המשחק היה עוד איכשהו שחיק אבל לא כיף לשחק ככה, הפריימים היו על 30-25 ופה ושם נפלו טיפה מתחת ל 30. הזיכרון היה על 2.6 ג'יגה.
ב AAX8 באותה רזולוציה המשחק לא היה שחיק והיה על 20-25 פריימים. הזיכרון קפץ ל 2.8 ג'יגה, מטורף...
מדהים שה GTX780 ברזולוציה של 2560x1440 מתקשה להציג עם כל הפילטרים.
חשבתי לקנות באילת בחופשה הקרובה GTX780 ולחסוך 500 ש"ח עבור המסך DELL2713 שקניתי לא מזמן.
מצד שני, יש בעיה במיטוב (אופטימיזציה)לקוד של המשחקים, המפתחים לא משקיעים בזה בכלל,
"זורקים" את העיבוד והרינדור של התמונות/סרטים על המעבד/כרטיס מסך ולא מבצעים אופטימיזציה
לקוד של המשחק כך שיהיה יעיל הרבה יותר ופחות בזבזני במשאבים.
מה גם שזה משרת היטב את מכירות כרטיסי הקצה, הכרטיסים החזקים...
במקרה כזה לא חייבים לרוץ לשלם 3300 שקל לכרטיס בודד. אפשר אולי, במידה והדרייברים יתנהגו יפה, לשקול צמד 7950. אחרי המהרה של דבר כזה רואים כוכבים.
עם הדרייבר שיצא עכשיו שנבדק על ידי באופן אישי ומציג ביצועים מרשימים, שני 7950 יתנו ביצועים טובים יותר ובפחות כסף.
זה בהחלט רעיון טוב, מה שגם שיש לי ספק איכותי 1000HX של CORSAIR
שמשרת אותי כבר כבר כמה שנים בנאמנות.
מצד שני, אני לא מתלהב לשים 2 כרטיסים במארז .
P193 זה לא שאין לו מקום (אני מניח), אלא כמות החום/רעש (ואולי צריכת חשמל המוגברת)
ועצם העובדה שצריך להטסיף 2 כרטיסים שמצופפים את המארז יותר - ממש מוציאה את האוויר מהמפרשים.
מבחינת מחיר נטו (בסניף KSP באילת) - GTX780 עולה כ 3,000 ש"ח, 2 כרטיסי 7950 יעלו כ 2,500 ש"ח.
האם החיסכון במחיר שווה ? אני לא בטוח...(בהנחה שהדרייבר המתוקן של AMD עובד כהלכה)
שני 7950 ב OC יצרכו פי 2 יותר חשמל מ 780 אם לא יותר, אם אתה לא משחק הרבה אז זה לא כזה משמעותי, אבל אם מדובר בכמה שעות כל יום זה משהו שצריך להתחשב בו.
חוץ מזה באמת שאין צורך לשים AAX4 בקרייסיס 3 על רזולוציה של 2560X1440, ההבדל בתמונה זניח עד לא קיים. FXAA מספיק בהחלט.
בוא נראה...
HD7950 במשחק צורך 144W, באוברקלוק קליל יצרוך כ-165W
GTX780 במשחק צורך 222W
שני HD7950 במשחק יצרכו 288W או באוברקלוק סביר סביב 320W
אז... זה מביא את השאלה... איך פי 2 מ-222W?
נערך על-ידי djelectric
OK סורי טעות שלי, ב 100W יותר. ככה שההבדל בצריכה בין שני 7950 ל 780 לא משמעותי.
איך אנשים משחקים על 30-40 FPS אני כנראה בחיים לא יבין...
אני מתחת ל-55 FPS לא יכול לשחק.
אני אגלה לך סוד - אני אף פעם לא מסתכל על ה-FPS.
...חוץ מזה באמת שאין צורך לשים AAX4 בקרייסיס 3 על רזולוציה של 2560X1440, ההבדל בתמונה זניח עד לא קיים. FXAA מספיק בהחלט.
תודה על המידע, זה בהחלט יכול להיות שימושי.
תודה על המידע לגבי צריכת החשמל, אני ממש לא טוחן את המחשב במשחקים כל יום, רחוק מזה.
מה לגבי הרעש ? אני מניח שבכל מקרה לכרטיס בודד בפרט לדגם GTX780 (עם קירור טוב) יהיה יתרון, זה נכון ?
מה זה "30"? מה זה "40"? יש פה שאלה של מהו קצת הפריימים המזערי - הממוצע חשוב הרבה פחות. וכמו כן, מהי השונות בינהם. אם קצת הפריימים לא יורד מ 30 - זה מאוד סביר.
ברור שתמיד עדיף יותר פילטרים, הגדרות יותר גבוהות ויותר FPS. אבל צריך להציב גבולות. להוציא אלפי שקלים בשביל זה, אלא אם כן אתה בן אדם ממש עשיר, זה מעשה דבילי לחלוטין. vic 07, אני לא בטוח שההגדרה המדויקת היא "יש אנשים שאין להם כסף לזה". אני מעריך שרוב האנשים יכולים למצוא כסף למחשב כזה. אבל לרוב האנשים אין סדר עדיפויות עד כדי כך מעוות בחיים.
Lavelle, ברור שיש הבדל משמעותי בין הרזולוציות. ב 2560*1440 יש 77% יותר פיקסלים מאשר ב FHD. הבדל ענק.
נערך על-ידי Ido.G
