איך יוצרים לדים מהבהבים ב"חוסר סינכרון"?
שלום
אני חדש מאוד בנושא האלקטרוניקה לצורך שכזה, אז כל תשובה שתתנו אם אפשר בתרגום למוגבלים.
מה אני רוצה לעשות, אני רוצה ליצור מערך של לדים (2 ומעלה) כך ש-לד אחד פועל השני לא, ואפשרות לקבוע את מספר המחזורים שלהם בדקה.
נניח כי לד אחד פועל 60 פעמים בדקה אז גם הלד השני יפעל 60 פעמים בדקה אבל בדיוק באמצע הזמן שה-לד הראשון לא עובד, כמו גל sin ו-cos.
האם זה אפשרי?
אם כן מה אני עושה או איפה אני קורא על זה?
לא דרישה פשוטה למעגל פשוט.
לדים מהבהבים יוצרים לרוב עם מעגלים מבוססים LM555 כמו פה http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
אך הדרישה שלך דורשת סוג של לוגיקה אחרי המתנד, משהוא כמו מחלק תדר מבוסס פליפ-פלופ. השאלה אם יש לך את הידע לדברים האלה. (אני בכוונה לא מזכיר מיקרובקרים מתוכנתים...)
אני לא זר לקוד.
האם אתה מתכוון למשהו כזה?
http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink?from=Tutorial.BlinkingLED
זה נראה לי הרבה יותר פשוט מאשר להתחיל להלחים עכשיו קבלים ונגדים (כן אני יודע להלחים).
אני מעדיף קוד על אלקטרוניקה, רק נראה לי שזה יצא ממש מסורבל עם הarduino, אני ארצה שלא יראו את החלק במארז.
אם בכל אופן אתה הולך על כיוון הארדואינו אז יש דגמים קטנים יותר, למשל הפרו-מיני:
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/310689587420?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48568ae0dc
רק תשים לב שבשביל לעבוד איתן צריך מתאם FTDI
Overkill מטורף בשביל מיקרו-בקר.
אבל כשהם עולים היום גרושים, ולבן-אדם שאוהב קוד - ניראה לי כמו אופציה טובה.
תגידו נפלתם על הראש ? בשביל 2 לדים אתם שולחים את הבן אדם לרכוש ארדינו ולכתוב קוד.
מה הבעיה לבנות מעגל עם 2 טרנזיסטורים+מונה מסוג 4060 וקומץ נגדים.
יותר פשוט מזה.....
טיימר 555 על duty cycle 50% = לד 1
משווה LM358 שמשווה את מתח הקבל של ה 555 ל 1/2vcc = לד 2
איך אני גורם ל555 לשנות את קצב ההיבהוב?
עם משנה מתח?
תשחק אם הנגדים שמחוברים בין רגליים 8-7 ו 7-6 וערך הקבל. אם אתה רוצה DC של 50% אז תשים נגד קטן (נניח 100 ohm) ב 8-7 ונגד גדול הרבה יותר (נניח 10K-100K) ב 7-6, עכשו במקום הנגד של 7-6 ניתן לשים פוט ואז אתה יכול לשחק אם הערך שלו
מעניין תודה, אני אנסה.
תבנה את המעגל בתמונה המצורפת ושנה את הערכים של המתנד כפי רצונך או שנה את מיקום היציאות מהמונה. שים לב המעגל תוכנן לדחוף 2 מנורות ליבון לכן אם אתה
מתכוון להרכיב לדים אל תשכח להוסיף נגד טורי לכול לד.
אני בניתי את המעגל עבור קטר של רכבת צעצוע עבור האחיין שלי והמעגל עובד מצויין.
עלות הרכיבים כ-15 שקלים.
נערך על-ידי מרק10
את כל המעגל שעומד מחוץ לרכיב ניתן להחליף לכמה דיודות 1N4148 (דיודה מכל רגל שרוצים שתדליק את הלד ללד) ואז סתם לד אם נגד
המעגל תוכנן במקור לדחוף מנורות בזרם כולל של עד 500 מילי לכן הוסיפו את הטרנזיסטורים BS170 למיתוג.
לפי דעתי הגו'ק יכול לדחוף אולי 10 מילי או קצת יותר.
נערך על-ידי מרק10
