יומן בנייה M10 וקירור מים "קטן"
כמה נחמד לראות חתול בתוך קופסא בדיוק ביום-הולדת של ארווין שרדינגר :biggringift: רק מזל שהפעם לא צריך להתפלל לשלומו :lol:
התמונה באמת עושה חשק לקפוץ פנימה ולקרוע את כל האריזות! נראה פרוייקט מבטיח, מחכה לעדכונים :)
  • תגובות 61
  • צפיות 37.2k
אם תוכל לציין את דגמי הרדיאטורים שברשותך, נוכל להשוות אותם מול היצע היצרן. כך תוכל לדעת בבטחה מה מתאים ומה לא.
נראה פרוייקט מושקע
שיהיה בהצלחה !
חפרתי פרקתי הרכבתי ולצערי פרקתי שוב.
מסתבר (זה עדיין בבירורים), שיש תוסף, שעולה עוד כסף כמובן :(, שמתאים רדיאטורים לצד של הM10, אני יכול לשים מאוורים לבד אבל אין מספיק מקום לשים 120.1 יש לי מרווח של 2 ס"מ לכל צד וצריך 5 לצד אחד כדי שה- 120.1 יכנסו.
איזה באסה.....
הרדיאטורים שיש לי הם:
  • Black Ice Xtreme 3 120.3
  • Black Ice Xtreme 120.1X3
  • XSPC AX360 Triple-Fan Radiator 120.3
קיבלתי תגובה מ-caslabs והיא לא משהו בשבילי.
There are no radiator mounts for the PSU side because the fan spacing won't support it. There is a "trick" that some people have used though: mount the radiator using the center fan (normal thickness) and use 12mm fans on the ends (or a 38mm in the center and 25mm fans on the ends).
אני אעשה משהו אחר, אשים מאוורר באמצע, שיחובר למארז (ויוציא אוויר) ועוד 2 או 3 בצד השני של הרדיאטורים שידחפו אוויר דרך הרדיאטור.
זה לא אופטימלי, זה לא מה שרציתי, זה מה שאפשר עם מה שנשאר.
אז לאחר הרבה זמן ולא מעט שינויים, חזרתי לעבוד במרץ על הפרוייקט הקטן שלי, שיניתי עיצוב בפעם הלא סופר כבר, סיימתי לצבוע את כל המאווררים והברגים, יש עוד מספר צביעות קטן (עוד 16 ברגים ואומים).
כל המאווררים מורכבים מלבד השלוש שנוספו כתוצאה מה"באג בדיזיין", היום אני ימשיך בעוד קצת הלחמות וחיוטים מחדש של מאווררים (הקטנים).
בנתיים הרדיאטורים מתנקים להם, למקרה ויש עוד דברים שלא צריכים להיות שם מהמפעל, ולכן קבלו תמונה של הבלאגן.
אני אצלם גם את מה שעשיתי עם ההלחמות, ואני כבר רואה את הבעיה הבאה שלי אורך כבלים, לקצר זה קל, איך מאריכים לעזאזל, מזה לא בא לי עוד הלחמות.
למה אין פילטר בקו? או לכל הפחות מערכת פתוחה ולא סגורה?
ואל תחסוך עלינו בתמונות, בכל זאת לא רואים מארז כזה בארץ כל יום.
פילטר ?? איפה בדיוק אני שם פילטר?
ובעיות נוספות שהתגלו:
1. האקדח חום שהזמתי הוא 120V, סאאמק צריך לקנות אחד.
2. הסליב שהזמנתי לא יספיק לי
:facepalm:
, יש חנויות בארץ שמוכרות?
ואני אעלה עוד תמונות היום.
אם מדובר בלופ סגור, הפילטר יספח אליו את כל הלכלוך. אם מדובר בלופ פתוח, אין בעיה היות והמים מתחלפים והלכלוך זורם החוצה
בנוגע לאקדח החום, קנה בארץ ממיר מתח 110-220, שם לב שהוא יכול לעמוד בהספק האקדח,
סליבינג? תשאל את עדי אם נשאר לו עוד mdpc למכירה
ביררתי על ממיר מ 120 ל 220, הפשוט עולה 30 ש"ח, עד 50W, הבעיה ש"אקדח" חום הוא 350W מה שמצריך ממיר יותר יקר שיעמוד בעומס, לפי דברי חבר שהוא מהנדס חשמל וגם לפי דברי המוכר בחנות, הממיר היקר יותר עולה 350 ש"ח שזה יותר מ"אקדי חום חדש בארץ, חבל שלא עשיתי את הבירורים האלה לפני :embarrassed:
מקסימום שים באיביי את האקדח וקנה אחד חדש ב 200 שקל. יש אחלה חנות בפ"ת. השתמשתי באקדח המון, אפילו בשביל לתקן כמה שטויות באוטו והוא מחזיק יפה.
http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2948
אפרופו, אני צריך להכין פה עוגן חדש של איפה לקנות מה. שיהיה קל לאנשים להשיג את הדברים שהם רוצים. :beerchug:
נערך על-ידי adi518
איזה מארז זה?ניראה מפחיד :s0927:
בדיוק שם קניתי את ה"אקדח" חום, ממש במקרה.
אני חושב שאתה צודק וצריך להיות איזו שהוא סטיקי של מה כדי/מה אפשר לקנות בארץ ואיפה.
לגבי שאר הדברים צריך פשוט לקרוא הרבה ביקורות גם כאן באתר וגם באתרים בחו"ל.
@spider272
המארז הוא M10 של Caselabs.
הוא ממש מרווח ונוח לעבודה החיסרון הגדול מאד שלו שהוא מצריך המון תיכנון למערכת מתקדמת, כי אתה רוצה לעשות כמה שפחות הזמנות משם לארץ.
נראה טוב בינתיים בהצלחה בהמשך :)
מבטיח להעלות תמונות מחר גם אם הם יהיו מטופשות!
