התחדשתי בשילוש מקסים :] 4670K+8GB 1600MHZ+Z87X-D3H
המלאכה מתחילה אעדכן בהמשך .
כרגע בתדר סטוק במנוחה המעבד על 30 מעלות, במאמץ 56 מעלות לאחר מספר דקות של AIDA64 TEST נחכה ונראה מה קורה אחרי האצה, נקווה שהלוח לא יאכזב.
  • תגובות 32
  • צפיות 10.2k
נוקטואה D14 :)
סוף סוף אני בבית כולי אוזן לצוות החדש .
קראתי קצת באינטרנט על המעבד הזה, הבנתי שכדי לבדוק אם הצ'יפ של הלוח אם טוב, צריך רק לעלות את המתח ל- 1.2 ולקבוע מכפלה של 42 מה שנותן תדר של 4200. בבדיקת מאמץ של כמה דקות בינתיים דרך AIDA64 אין קריסה מסך כחול או כל דבר אחר מבאס ..
הייתי שמח לעצות שיפורים וכולי להמשך העבודה - יש לי בנוסף מחשב נייד לידי ככה שמי שיוכל לעזור לי באון ליין מה טוב ..
יש לי נסיון באוברקלוק רק עם מעבדי AMD .. אני מאמין שאסתדר גם עם המעבד הזה אך לא יזיקו הערות שיפורים וקצת עזרה מהצד ..
חשוב לציין שאני חושב שהמאווררים כרגע לא עובדים על מהירות גבוהה כי הייתי שומע אותם חזק, אשנה את זה בביוס כמובן.
זה עם אותם מתחים ביטלתי C1E ו- EIST, מאווררים על הכי גבוה. 4.3.. נראה איך ימשיך ..
Uploaded with ImageShack.us
נערך על-ידי Eyal-Style
אין סיבה לעצור, תמשיך עד שתגיע לחוסר יציבות, ובדיקת מאמץ תבצע עם OCCT או PRIME95.
כנס לOCCT לשונית cpu test סמן שם את linpack avx ותריץ למשך 15 דקות, זו הבדיקה הכי קשה...תבדוק טמפ׳ תוך כדי.
כרגע המעבד יציב על 4.3 מתח 1.2 ביטלתי EIST ו- C1E
המערכת לא יציבה על מכפלה 44. מה יכול לתת עוד יציבות מלבד לעלות מתח עוד ועוד ?
יש פונקציה שנקראת CPU UNCORE בביוס כתוב שמי שעושה אוברקלוק מומלץ לשים מכפלה שהיא גבוהה יותר בקפיצה או 2 מהמכפלהשל המעבד.
בניגוד לביוס, ברשת אומרים שכדאי לשים מכפלה נמוכה יותר בדרגה 2 .. מה נכון לעשות ?
ניסית את הבדיקה שכתבתי לך?
לכמה הטמפ׳ מגיעות בבדיקה הזו?
אני לוחץ על הכפתור של START TEST (ב- AIDA64) והמערכת ישר קורסת לכן עדיין לא ניסיתי OCCT ..
הטמפרטורות מגיעות ל-70 בליבה הכי חמה .
אם המערכת קורסת בבדיקה אחרת, אז בבדיקת הlinpack היא גם תקרוס.
תבצע את ה-linpack למשך 15 שעה ואחרי זה אם עבר, בדיקה בOCCT רגיל למשך הלילה.
רבע שעה לא קורס .. שכחתי לבטל את הIDLLE ב- 5 דקות לפני סיום .. (הייתי צריך לשים 20 דקות בדיקה) אבל שטויות המעבד יציב באופן כזה שאפשר להתקדם מכאן לצעד הבא(מכפלה הבאה) ...
ברגע שאני מעלה ל-44 המערכת קורסת .. אם אני מעלה מתח ל- 1.215 המערכת קורסת שניות מתחילת הבדיקה ..
אני מאמין שאו שזה הגבול של המעבד או שיש הגדרה\ת שפספסתי ...
חשוב לציין שהמאווררים כרגע על NORMAL ולא על עוצמה מלאה.
אתה כבר על 80-81 מעלות שזה לא נמוך בכלל, אני חושב שעד 90 זה המקסימום, תמשיך להעלות מתח ולבדוק.
אני לא בטוח אם אני רוצה להמשיך להעלות עוד מתח, במידה וזה הבעיה .. אנסה רק בשביל לראות אם אפשר להגיע לתדר גבוה יותר מלבד זה במתח הזה לא אשאר.
בנוסף חשוב לציין שהטמפרטורה הזו היא בין היתר בגלל שהמאווררים לא פועלים על מהירות גבוהה כמו שציינתי קודם.
אנסה במתח גבוה יותר ואעדכן .
עריכה :
4.4 GHZ :) הפעם הגדרתי מאווררים על נורמל ולא סיילנט .. טמפרטורות בהתאם ...
אמשיך מחר את הOC ואעדכן ..
מעולה, שיהיה לך בהצלחה!
כבר עכשיו נראה שאתה בחלק החיובי של סטטיסטיקת הOC של Haswell.
שמח שאתה ממשיך בהמהרה כי זה מאוד מעניין ומסקרן לאן תגיע.
נראה נחמד, ממה שהבנתי אתה על 1.22V?
נכון .. למרות שה-CPU-Z מנטר 1.248 ...
2 דברים יש לי לשאול.
א - המאוורר של הספק מרעיש כאילו יש שיערות על המנוע ואז נוצר רעש לוואי כזה, יש המלצות לגבי זה ?(זה בלי קשר לאוברקלוק)
ב - יש קול צורם לפעמים אני לא יודע אם זה מהמעבד אבל נשמע שזה קורב במאמץ .. הייתי מאמר על קול שיוצא מהספק, יש טעם לבדוק אחריות ולממש ?
SEASONIC || 500W 80+ BRONZE ...
מעבר לזה שיחקתי קצת, עכשיו מפעיל GRID 2 נראה אם המערכת לא תקרוס ... במידה ולא, אמשיך לכיוון ה- 4.5..
עריכה :
המחשב עף פשוט תענוג ..
פילטרים על הכי גבוה, במשחק גם כל הפילטרים על הכי גבוה, 1920*1200 - כרטיס מסך 7950 והמעבד הזה - עולם אחר .
אין ספק שהאיכות של אינטל עומדת לפני כל הזמני תגובה על מערכת ההפעלה מורגשת בצורה דרמטית (חבל שלא עולה לי מילה דרמטית יותר מדרמטית )
