AMD FX-8350 הולך עם Corsair H100i ???
שלום לכולם,
ברשותי מעבד fx-8350 של AMD ותהיתי האם H100i יכול לעבוד (ולעבוד טוב) עם המעבד הנ"ל
הבנתי שניתן לחבר את הקירור על תושבת +am3 כמו שלי, רק לא הבנתי האם המתאם מגיע כבר בקופסא או שצריך לרכוש בנפרד
מישהו התנסה בהרכבת קירור זה על תושבת +am3 ?
שאלה נוספת, האם ניתן לחבר את הרדיאטור של ה-h100i בחלק הקדמי של מארז ה-R4 שברשותי?
תודה לעונים
כן וכן, שום בעיה כלל.
רק דבר אחד, לא יודע אם הצינורות מספיק ארוכים כדי לעגון על R4 מקדימה. כן יודע שאפשר למעלה.
אם הם לא מספיק ארוכים, יש אפשרות לחבר צינורות ארוכים יותר? או מאריך מסוג כלשהו?
לא. מה שיש זה מה שאפשר להשתמש ולא ניתן לפירוק או שינוי
קיבלתי את הקירור,
ההתקנה לתושבת +AM3 הייתה ממש פשוטה
צדקת.....באמת הצינורות לא מגיעים אם ממקמים את הרדיאטור בחזית המארז.....ממש קרוב, אבל לא
מיקמתי את הרדיאטור למעלה
רק לוודא שהבנתי נכון, אני אמור לחבר את המאוורים כך שיכניסו אוויר מלמעלה לתוך המארז?
כמו כן, חיברתי את הרדיאטור עם המאווררים בסדר הבא:
תקרת מארז
רדיאטור
מאווררים ששואבים אוויר פנימה
האם זאת הדרך הטובה ביותר?
לא. הדרך העדיפה זה מאווררים מתחת לרדיאטור שידחפו את האוויר כלפי מעלה, החוצה.
1 - לזרימת האוויר הכללית
2 - לא מכניסים אוויר חם
3 - אוויר חם עולה למעלה
אוקיי תודה
המצב הקיים שלי הוא כזה:
אם הבנתי אותך נכון, אני צריך לשנות את כיוון המאווררים העליונים ע"מ שזה יהיה המצב:
הבנת נכון.
לדעתי כדאי אבל שיהיו 2 מאווררים מקדימה.
אחד יאוורר את הקשיחים והשני את כרטיס המסך ושאר המערכת.
אם אין שניים, הייתי מתקין את המאוורר מקדימה למעלה ומפרק את הכלוב העליון של הכוננים הקשיחים לזרימת אוויר משופרת.
נערך על-ידי EthanDW
אם יש אפשרות להסיר את הכלוב העליון של הקשיחים ולשים שם מאוורר שיזרוק פנימה אוויר דיירקט, מה טוב
טוב, אז הפכתי את המאווררים
והאמת שאני לא רואה הבדל רציני
הנה תוצאות הבדיקה שעשיתי (הנתונים כמובן במעלות צלזיוס):
אגב, איך הטמפרטורות הנ"ל ביחס למעבד ולקירור האלה?
