אובר קלוק
הי, אשמח לדעת איך לעשות אובר קלוק אידיאלי למחשב
333 intel core 2 quad Q8300 @ 2.5 GHz bus
msi G41M-P33 Combo (MS-7592
ram 4 GB 400 MHz
Geforce 8400 GS
win 8 pro 64 bit
נערך על-ידי hardgore1
תצטרך קודם כל לקנות קירור נחמד למעבד, אם אתה עם המקורי זה לא אפשרי... בכ"א אם זה למשחקים חבל לך על הזמן עם הכ.מסך הזה.
לא משחק בכלל. השימוש של המחשב זה אינטרנט וקיובייס - תוכנה לכתיבת מוזיקה / עריכת סאונד.
אין מצב בכלל עם הקירור הנוכחי? עד איזה טמפרטורה המעבד יכול לעבוד תקין בלי שיתפוצץ או משהו? D:
- - - תגובה אוחדה: - - -
[ATTACH=CONFIG]3337[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3338[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3339[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3341[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]3342[/ATTACH]
המקס' שאפשר עם הקירור המקורי זה איחוי דיסק :P
תוריד ותריץ בדיקת מאמץ עם OCCT למשך 5-10 דקות.
התוכנה תיצור קבצי תמונות עם התוצאות.
תעלה את התמונה עם טמפרטורת המעבד.
[ATTACH=CONFIG]3358[/ATTACH]
נראה שיש מקום לOC קטן=בינוני.
ממליץ לך להיזהר _מאוד_ אם לוחות של MSI, המייצב מתח של המעבד בהם הוא באיכות נמוכה ולעשות OC למעבד על לוח כזה זה הזמנה למייצב להישרף או לעשות בעיות
כמו כן אם יש לך ספק גנרי תשכח מאוברקלוק
אם הלוח גרוע במיוחד מבחינה חשמלית זאת באמת יכולה להיות בעיה.
כי אתה מתחיל ב333MHZ וכדי להגיע לOC של 20%(פחות מזה אין ממש טעם) אתה צריך להעלות לFSB של 400MHZ.
גם לוחות טובים יותר יחסית באותה תקופה התקשו לעבוד ב400MHZ.
אפשר אולי לנסות OC של 10% על 366MHZ FSB, שאולי יעבוד גם בלי העלאת מתח, או עם העלאה ממש קטנה.
כתבתי פה תגובה דומה למה שבינארי רשם אבל מחקתי מחמת הספק. אם הוא כותב בעצמו, הרי שיש בזה משהו
ספק הכח שלי זה- Hec-450TD-TF
כשהרצתי את הבדיקה ראיתי שהמקסימום טמפרטורה היה 60 ואיך פה בתוצאה זה 90?
עד כמה מעלות המעבד יכול לעבוד תקין בלי שיקרה משהו?
מה זה העלאת מתח ואיך עושים אתזה?
מה זה מייצב מתח של המעבד ומה הוא עושה בעצם? אוקי מייצב מתח, אבל למה צריך בעצם מייצב מתח? המתח הוא לא קבוע? ..
אם חלילה המייצב מתח של המעבד נשרף, גם המעבד נשרף? או שהוא פשוט חשוף להשרף מהר יותר? ..
יש תוכנה רלוונטית במקום ללכת לביוס כל פעם?
יש אפשרות לעשות גיבוי, שאם קורה חלילה משהו אז פשוט לחזור אחורה? או שכאן זה סיכון, וזה ממש משחק באש (חשמל:) ?
איך אפשר לשנות את המכפלה של התדר מעבד?
אתה מסתכל ימינה , שם זה השימוש בCPU , תסתכל שמאלה, שם זה הטמפ' ...
לא נראה לי שמישהו עכשיו יכתוב לך מה שכתוב כבר מיליארד פעמים בכל מקום, תלמד לעשות OC מאיזשהו מדריך או משהו באינטרנט, באמת שלא חסר... רק אל תשתמש בתוכנות... לא מומלץ ולא מקצר את התהליך.
הספק בסדר (אם והוא תקין) ולא מגביל אותך
יש כמה נתוני טמפרטורה של המעבד, חלק מהם מדווחים על ידיי הלוח וחלק על ידיי המעבד. יכול להיות הבדל ביניהם, ליתר ביטחון תחשוב שהגבוה מהם הוא מה שקורה באמת ותדאג לקירור בהתאם
בשביל מעבד שעובד על מתח רגיל (כלומר כשההגבלה היא מהקירור ולא מהמתח) המעבד עצמו יכול להגיע למשהוא כמו 100 בלי סכנה שהוא ישרף במקום (אבל יכול להיות נזק ללוח), 70-80 בלי נזק מיידי (יהיה נזק בטווח הארוך, אבל זה לא קורה מהר ואלה כבר לא טמפ' שמחייבות להפסיק בנצ'מארק באמצע למשל), 60 ומטה תקין במאמץ מלא (כשהמאוורר עובד על מהירות מקס') - כלומר אתה צריךל לכוון לזה שהמעבד לא יעבוראת ה 60 בערך כשהוא במאמץ מלא. הקירור לא צריך להיות שקט במצב הזה, רק שיספיק לקרר את המעבד
בשביל מבד שעובד על מתח גבוה יותר מהרגיל (גם אם זה בקצת) המתח מאיץ את ההרס של המעבד לכן עליך לרדת אם הטמפרטורות בהתאם
ההתחממות של המעבד תלויה במהירות בצורה ישרה ובמתח בריבוע. למשל :
אם העלית x1.05 את המהירות המעבד יתחמם x1.05, אם העלית את המתח x1.05 המעבד יתחמם x1.1, אם עשית את שתיהם המעבד יתחמם x1.16
אם העלית x1.1 את המהירות המעבד יתחמם x1.1, אם העלית את המתח x1.1 המעבד יתחמם x1.21, אם עשית את שתיהם המעבד יתחמם x1.33 (זה כבר משמעותי)
אם העלית x1.2 את המהירות המעבד יתחמם x1.2, אם העלית את המתח x1.2 המעבד יתחמם x1.44, אם עשית את שתיהם המעבד יתחמם x1.72 (קרוב ל X2 !!)
אלה דוגמאות להמחשה, העלאת מתח גם x1.1 זה מלא ואתה כנראה שלא צריך לעלות את המתח ככה
המייצב בלוח הוא לא "רכיב שיכול להישרף והמחשב יעבוד בלי". (ויש מחשבים שעובדים כשהמייצב חצי שרוף אחריי ניסיונות אוברקלוק, אווירה של ריח של שרוף ומסכים כחולים לתקופה מסויימת עד שהמחשב מת סופית). הרכיב לא מייצב את המתח, הוא ממיר את המתח מהספק למתח שהמעבד צריך. כמו השנאי הפרטי של המעבד שנותן לו מתח
ובגלל שהמתח נמוך (משהוא כמו 1.5V) הזרם ענקי - מעבד 95W כמו שלך בלי אוברקלוק לוקח 60A. שתבין מה זה 60A. מזגן 3.5 כוח סוס לוקח 16A. ריתוך של ברזל על ידיי רתכת חשמלית זה משהוא כמו 100A. לא היית מאמין שהרכיבים הקטנים בלוח מסביב למעבד מעבירים זרם כזה (ושכמה עשרות פינים בסוקט מעבירים את הזרם הזה לתוך המעבד), אבל זה בדיוק מה שהם עושים
אם משהוא שם נדפק - עף הלוח, ויכול להעיף על הדרך מעבד, זכרונות, וגם חומרה אחרת
כשאתה עוה אוברקלוק (בלי שינוי מתח) אתה מאץ את המעבדוהוא לוקח יותר זרם בהתאמה מהמייצב. כבר עכשו יש תופעה כפולה שעובדת נגד המייצב - קודם כל המעבד לוקח יות זרם ולכן המייצב מתחמם יותר, שנית המעבד מתחמם יותר ומחמם את האיזור שלו בלוח - והחום הזה מגיע חלקית גם למייצב דרך הלוח
כשאתה גם מעלה את המתח 2 התופעות האלה משמעותיות הרבה יותר
מייצבים בדרך כלל מתוכננים לעמוד בעומס מלא של מעבד ויש להם מקדם ביטחון לאמינות ויציבות (ולא לאוברקלוק), שלוקחים ממנו כשעושים אוברקלוק. המשתמש מנחש מה הגבול של מקדם הביטחון כלומר עד כמה רחוק ניתן ללכת. היצרן מצידו גם כן לוקח את הסיכון הזה כדיי לחסוך בעלויות - ול MSI יש אומץ לא קטן בקטע הזה. והסיכון הוא אם היצרן והמשתמש הגיעו אחד לשני ומנסים לקחת 2 פעמים את ה "עוד קצת" הזה
אומר רק שלוחות "פשוטים" למחשב דסקטופ נשרפים לפעמים בלי כל אוברקלוק בדיוק על זה - הלוחות נמכרים כ "לוח בסיסי" "שתומך עד quad core". הלוחות אכן תומכים בו ב BIOS, אבל מייצב המתח ברמה שמספיקה בביטחון רק לאיזה pentium dual core, ועובד על גבול היכולת שלו אם מעבד חזק יותר. אם מצתרף פקטור קטן נוסף כמו קירור מעבד דפוק (deep cool שהרבה מעבדות דוחפות כי הוא יותר זול מהקירור סטוק) או לא מתאים (הקירור ה "נמוך" של אינטל שמיועד למעבדים חלשים) - המייצב נשרף
בלוחות "מתקדמים" שמיועדים לאוברקלוק יש מקדם ביטחון גדול יותר שמביא בחשבון גם מעבדי אקסטרים (שמהתחלה לוקחים יותר חשמל) ואוברקלוק - כשאתה רואה לוח "מתקדם" שיש לו 8-10 קוביות שחורות באיזור של המעבד וצלעות קירור על כמה רכיבים ליד, זה מה שקורה שם
נערך על-ידי 11010010110
מה ז"א המעבד יתחמם פי 1.44 ? ביחס לטמפ' החדר?
מאיפה הנתון של נזק על 70-80 מעלות במאמץ לטווח הארוך ? זה מה שמקבלים בקיץ בדגמים היותר החמים עם הקירור המקורי בלי שום בעיה ...
מתח אולי יכול לגרום ל"שחיקה" במעבד, טמפ' - או שהרגת אותו או שהוא בסדר.
ופרוש בבקשה מהדוגמאות על חשמל, אתה לא מבין מה זה זרם... מזגן לוקח זרם הרבה יותר נמוך כי הוא עובד על מתח גבוה פי מאה ומשהו ... מוזר שאתה נותן את הדוגמאות האלה על הזרם כי אני רואה שאתה דווקא מבין את הקשר בין זרם מתח והספק.
