האם כדאי ואפשרי לעשות OC נוסף ל GTX760 Windforce X3?
שלום.
אז הכרטיס הגיע אלי האמת שעוד לא חיברתי אותו למחשב רק היום.
וחשבתי לבדוק אופציה של OC נוסף השאלה שלי האם זה אפשרי ואם כן לכמה כבר אוכל להגיע?
וכמובן באיזה תוכנה מומלץ לי לעשות, דרך הדרייבר של נוודיה?
הנה תראה פה
http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_760_gigabyte_windforce_review,24.html
אפשר לעשות OC עם MSI Afterburner או EVGA Precision , אני אישית מעדיף את Afterburner.
למטה בדף אתה יכול לראות את השיפור בכמה משחקים. לא יודע אם שווה להוציא את המיץ מהכרטיס בשביל תוספת של 4-5 פריימים לכל היותר ו 10 אחוז תוספת בביצועים.
הנה תראה פה
אתה חושב שלא כדאי לעשות?
זה לא היה שיפור משמעותי משהו מורגש?
כי קירור טוב יש לו
קשה לי להאמין שזה יהיה מורגש במשחקים אלא אם כן תהיה קפיצה מ 25 פריימיים ל 30 במשחק מסויים. כל מה שמעל 40 כבר לא כזה משמעותי כמו למשל בטומב ריידר שקפץ מ 75 ל 81.
אתה יכול לעשות בשביל הספורט ולשפר תוצאות בבנצ'מרקים, הקירור אכן מעולה וחום לא יגביל אותך ב OC.
אוקיי תודה רבה לך, אם יש עוד מישהו שיש לו דעה בנושא אשמח לשמוע
עוד לא חיברת וכבר אוברקלוק?
קודם תתקין, תשחק במשחקים - תתרגל לעוצמה שלו ותראה איזה ביצועים אתה מקבל במחשב שלך. משם כבר תראה לאן אתה ממשיך.
חלק מהכיף באוברקלוק זה להרגיש את ההבדל של "לפני ואחרי" הביצוע. כיצד תדע איזה שיפור ישנו, אם בכלל, בלי להשתמש בו קודם?
זה אני עם המשתמש הישן שלי, הרכבתי את הכרטיס שיחקתי בינתיים ב BF3
עובד מעולה חלק על ההגדרות הכי גבוהות.
כרגע אין לי צורך ב OC, ואגב הקירור מעולה 30 מעלות במנוחה
לפני כן היה לי זוג 6950 פתוחים ל 6970 + פיזיקה עם 460GTX ובכל זאת אני רואה שיפור כנראה בגלל תאימות של דרייברים למערך CF
וכמובן בעיות החום שהיו, מרוצה מאוד מהשינוי
התחלתי לעשות OC סתם לראות לכמה אפשר להגיע ועברתי בהרבה את הOC ממה שנתתם לי בקישור עם התוכנה של MSI
memory clock 250MHZ
core clock 400MHZ
ב crysis 3 על הגדרות הכי גבוהות שיפור של איזה 7 FPS
איך אני בודק יציבות?כי שיבושים במסך לא ראיתי.
מעלות במאמץ היו בין 55 ל 60
400Mhz לתדר הליבה? נשמע מטורף לגמרי. מה תדר הבוסט שלך? אתה יכול לבדוק את זה תוך כדי משחק עם MSI Afterburner, רק תפעיל את האופציה הזאת בתוכנה.
אני יגיע לבית אני יסתכל , איזה אופציה להפעיל התכוונת?
וכן גם לי זה היה נראה מטורף 400MHZ לתדר ליבה.
השאלה היא אם הגעתי אכן לדבר הזה עם מעלות יציבות למה הישפור לדוגמה בקרייסיס הוא 5-8 FPS??
תראה בסרטון הזה
אתה צריך גם ש Rivatuner תפעל, היא מותקנת ביחד עם MSI Afterburner
קרייסיס זה משחק כבד אז לא תראה יותר מידי שיפור בפריימים אחרי OC. אבל אם זה קפץ מ 30 ל 38 אז הרווחת.
קרייסיס לפני שנגעתי בכרטיס עבד על כל הפילטרים על הגדרות הכי גבוהות על 20FPS
לאחר מכן עם ה OC הגעתי ל 26-28 ככה.
איזה מהפילטרים במשחק הוא זה שמכביד בצורה כזאת אני יבטל אותו?
יש בקרייסיס 3 שלושה סוגי פילטרים שכולם מכבידים על הכרטיס. תשים FXAA, כל השאר לא יהיה ממש שחיק. זה גם תלוי בסצנה.
http://www.tweakguides.com/Crysis3_6.html
אז את השאר לא לשים בכלל או להפחית בהם פשוט?
ב Antialiasing אתה יכול לבחור רק פילטר אחד מאלה שהראתי לך בקישור. תשים FXAA הוא הכי קל ועושה את העבודה. את כל שאר ההגדרות תשים על מקסימום כולל AF x16 . תראה כמה אתה מקבל, עדיף לך לשחק בממוצע מעל 30 ושבסצנות עמוסות לא תרד מ 30.
