בעייה ב AUTOCAD 2013 , לא פותח שרטוטים.(Fatal Error)
שלום לכם, בבקשה אני זקוק לעזרה דחופה.
בזמן שעבדתי על על התוכנה והכנתי שרטוטים, התוכנה השתגעה קצת ועכשיו אני לא מצליח לפתוח שום שרטוט, זה כותב לי
[h=2]Fatal Error: Out of Memory Shutting Down[/h]ניסיתי למחוק את התוכנה ולהתקין מחדש אך ללא שום שינויים.
המחשב שלי זה :
אולטראבוט , ASUS UX31A מעבד I5 ,עם זיכרון 4GB של DDR3 , כונן של 128GB SSD , מותקן ווינדוס 7 64BIT.
בבקשה מכן תעזרו לי.
בשביל לשלול שזה בעיה בקבצים תפתח אותם במחשב אחר, תנסה גם ליצור קובץ חדש ולעשות recover
עובד מצויין על המחשב הנייח שלי,
ובאולטראבוק לעומת זאת מהרגע שאני פותח את התוכנה קופצת לי השגיאה , ואז התוכנה נסגרת.
וגם כשאני לוחץ פעמיים על הקבצים השמורים וזה אמור להפתח בתוכנה זה לא מתאפשר.
בבקשה עזרה! אולי צריך למחוק דברים מהמחשב? אין אני מפנה זכרון?!
CACHEMAXTOTALSIZE
תגדיר ל-0
CACHEMAXTOTALSIZE
תגדיר ל-0
מה זה ואיך עושים את זה?
תמחק קבצים זמניים
c:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2013 - English\R19.0\enu\GraphicsCache
תמחק קבצים זמניים
לא מוצא, אין לי בתיקייה של השתמש את התיקייה AppDate
פקודה, תקליד/תעתיק אותה לשורה ותגדיר כ-0.
סליחה על הבורות.
נכנסתי להתחל ומשם ל CMD ןאז כתבתי את מה שרשמת לי ומערכת כתבה לי שאין פקודה כזאת.
בדסקתי מספר פעמים שהעתקתי הכל נכון.
אם אפשר הסבר למפגרים אני ישמח.
אתה רציני כאילו?
אתה עובד עם אוטוקד ולא יודע איפה לרשום פקודה ?
יש לך שורה בתחתית התוכנה, תעתיק לשם, תלחץ ENTER במקלדת ואז תגדיר את זה ל-0.
אתה רציני כאילו?
התוכנה לא נפתחת לי, ( ואני מנסה את זה בגוף ראשון למרות שמדובר על בעייה של בת זוגתי, אני לא מבין כלום באותוקאד)
אז זהפיתרון הזה לא כלכך עוזר לי. כי כמו שאמרתי ברגע שאני פותח תוכנה היא ישר קורסת לי
אתה פותח את התוכנה דרך קובץ שרטוט או פותח אותה דרך האייקון של "אוטוקד 2013" ?
בשתי הדרכים לא נפתח.
תמחק את כל הקבצים בתיקיות הבאות:
1) התחל -> שורת חיפוש -> תקליד : %temp% -> תמחק שם את כל הקבצים
2) כפי שהומלץ לך קודם, בתקייה שנקראת :
c:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD <product name>\R19.0\enu\GraphicsCache
תיכנס אליה ותמחק שם.
כמו כן, לפי מה שקראתי ב-2013 יש לא מעט באגים כך שהעדכון דיי מיותר. הייתי נשאר עם 2011, היא מספיק טובה לדעתי.
תודה רבה רבה רבה הסתדר!
נערך על-ידי vincecarter
