איך אפשר לדעת שסוללה נטענת היא ריקה כרגע?
שלום
ממה שהבנתי, סוללות נטענות, גם כשהן ריקות וצריכות הטענה, עדיין מראות מתח כלשהו שקרוב למתח הרגיל.
אז איך אפשר לדעת שהסוללה עכשיו ריקה וצריכה הטענה שוב?
(למשל בעזרת מולטימטר)
card
לדוגמא סוללת GP Recyko רגילה
גודל AA..
שהיא בעצם Ni-MH,
אבל אותה שאלה מעניינת עבור סוללות נטענות Lithium Ion..
נערך על-ידי card
לא יודע מה לגבי הסוללות הרגילות (מניח שזה לא ככ שונה) אך עבור סוללות Lithium Ion,
המתח כל הזמן יורד וצריך להפסיק לקחת מהם אנרגייה במתח מסויים אחרת הם נהרסות (בדרך כלל בסביבות 3V).
וכרגיל עוד קצת הסברים פה:
שלום
card
חבר נגד עומס לקטבי הסוללה למשך 5 שניות מקסימום ובדוק האם מתח הקטבים של הסוללה לא נופל מתחת לערך מסויים שבו הייצרן הגדיר שהסוללה ריקה.
או חבר צרכן קטן לסוללה כמו לד שצורך 20 מיליאמפר ואם המתח נופל במהירות אתה יכול לדעת בוודאות שהסוללה 'חלשה'.
סוללה 'חלשה' יכולה להיות עדיין מספיק טובה בכדי לספק 2 מיליאמפר ללד בעל צריכת זרם נמוכה למשך מספר שעות אבל אם תחבר עומס של 20 מיליאמפר מתח הסוללה עלול לרדת מתחת לסף מסויים במהירות והלד לא יאיר לכן קשה להגדיר לפעמים מהי סוללה חלשה או ריקה מבלי להתבונן בדפי הנתונים של הייצרן ולהבין מתי הסוללה נחשבת ריקה.
להגיע אם סוללות למצב הזה דופק אותן (קיבול יורד וכדומה). אל תגיע לזה - תחליט על "מתח סף" כלשהוא (שבו הסוללה עדיןי יכולה להוציא זרם גבוה) שבו אתה מפסיק תא השימוש ולוקח את הסוללה לטעינה
הי נתנאל, מרק, ו-1101
תודה על ההסבר, והוידאו גם
אוקיי אז מתח סף נמוך כלשהו, אומר ש"זהו", ואז צריך להטעין, אני מבין.
עכשיו משהו קצת יותר טריקי :)
נניח ויש לכם דבר כזה:
External Power Bank:
http://www.fasttech.com/product/1380101
האם יש דרך לדעת שהוא התרוקן, "מבחוץ"?
מבחוץ הכוונה מיציאת ה-USB..
אם מפרקים אותו, אז בפנים אפשר להתחבר ישירות לסוללה כדי למדוד את המתח..
אבל היציאה שבחוץ, עוברת הגברה, ייצוב, ומי יודע מה עוד, כדי להגיע מ-3.7v ל-5v,
אז האם גם ביציאת ה-USB יש לי דרך לדעת שהסוללה צריכה הטענה שוב?
נערך על-ידי card
אם העומס שלך לוקח זרם קבוע, הייתי בודק פעם אחת לכמה זמן ה power bank מספיק "עד הסוף" ולהבא לוקח חלק מהזמן הזה בתור ההגבלה
אז בעצם בשיטה הזו אנחנו לא יכולים למדוד נקודתית האם ה-Power Bank גמור,
אלא צריכים למדוד כמה זמן השתמשנו בו, ואז להסיק מכך..
גישה מעניינת.
אבל זה אומר שאין דרך ישירה?
(למעט פירוק שלו)
אפשר לחבר נגד קבוע (לעומס קבוע בצורה משלמת) ולמדוד את תדירות ה ripple ביציאת ה USB.... ומזה להתחיל לנחש מאיזה מתח כניסה הממיר עובד.... אבל אני לא בטוח אם התוצאה תהיה מספיק ברורה כדיי להעריך ממנה דברים
מעניין
התדר של ה-ripple משתנה ככל שהיא נפרקת?
התדר הולך וקטן אני מניח, נכון?
זה משהו שיהיה קשה למדוד, אז זה לא יהיה מעשי.
(אבל זה עדיין מעניין)
ככל שהמתח של הסוללה יורד הממיר אמור להתאמץ יותר ולדעתי יעלה את התדר (בממיר אם תדר משתנה) או שיעביר יותר פולסים (בממיר אם תדר קבוע)
אני מבין.
אוקיי אבדוק את זה.
דרך אגב,
על הקופסא שלו, כתובים הדברים הבאים:
האפשרות השלישית "Discharge Protection" אומרת בעצם שכשהסוללה הפנימית גמורה, אז השבב שבפנים ינתק את המעגל,
ואז ביציאת ה-USB אמורים לקבל 0v?
תיאורטית כן, במציאות תלוי מה האיכות של הממיר (יש לי איפה שהוא ממיר תא סולארי ל USB שהממיר בפנים הוא סתם אוסצילטור קטן שרץ עצמאית בלי בקרה כל זמן שיש לו מספיק כוח)
טוב
אז אני מניח שאני אגלה את זה בקרוב, אחרי שאגמור את הסוללה..
אם אראה שזה ירד בפתאומיות ל-0v,
אז זה אומר שזה עובד בסדר.
דרך אגב..
תמיד תהייה שיש לי כשאני מקבל סוללות נטענות שהן טעונות מראש..
אני לא יודע אם הן טעונות חלקית, מה שאומר שכדאי להטעין אותן על ההתחלה, כדי שיגיעו למקסימום,
(אחרת אנחנו מקצרים להן את החיים)
או שהן טעונות מלא, ואז אין צורך סתם עוד להטעין אותם (מה ששוב יקצר להן את החיים)
במקרה הזה ה-Power Bank הגיע טעון..
אבל אני לא יודע עד כמה :/
