מחשב וותיק נדלק וישר נכבה
גיבוי של מה ?
  • תגובות 88
  • צפיות 37.8k
יכול להיות שאם לא הוצאת הבטריה זה לא היה קורה.
חבל שאנשים ממהרים לאפס ביוסים שעבדו טוב בעבר עם אותם הגדרות, בכל פעם שיש בעיה אחרת שאין לה שום קשר לביוס.
לא חבל, ביוסים אמורים לעבוד אחרי איפוס ואם הם לא אז הבעיה לא בהם. חוץ מ 2 דברים והם AHCI/IDE ותמיכה ב USB אבל אלה דברים שניתן פשוט להיכנס ולאפשר מחדש אחריי איפוס
מדובר על מערכת הפעלה שיצאה לפני 12 שנה, עם מחשב ישן בעל לוח ישן וכרטיסים ישנים.
מה אם היו הגדרות IRQ בביוס שמנעו התנגשות?
מה אם לפני 5 שנים הגיע טכנאי כמוני להתקין מערכת הפעלה כמו שצריך, והגדיר בביוס שהכרטיס גראפי שמשום מה בוחר להשתמש בIRQ 7, לא יתנגש עם הכרטיס קול שמשום מה מתעקש גם הוא לשבת על IRQ 7?
ומה אם יש OC מוגדר בביוס, שעבד טוב שנים רבות?
שהגדיר אותו טכנאי או חבר שמבין, ולא בעל המחשב, או בעל המחשב שאינו זוכר בדיוק את ההגדרות.
למה סתם לקלקל?
נערך על-ידי Art Tatum
חשבתי שעות בתקופת 2000 נפתרו כל בעיות ה IRQ (בכל מקרה לי לא יצא להיתקל בכאלה ב XP), אבל בסדר, מקבל את העמדה שלך למקרה של מחשב ישן
OC - מחשב שהיה אם OC יכול לעבוד גם ללא OC. אם המשתמש רוצה להחזיר את ה OC שימצא אותו מחדש, אם הוא לא יודע איך הוא לא צריך OC
יש עוד משהו שאפשר לעשות לדעתכם בביוס במקום להתקין שוב את המערכת ?
לבדוק אם יצא עדכון ביוס...
הייתי מנסה לשחק עם ההגדרות בPNP/PCI.
לא קיבלתי תשובה קודם.
הוינדוס עולה בSAFE MODE?
בוקר טוב,
זה לא עולה ב safe mode.
לגבי עדכון ביוס, יש כמה עדכונים מ 2007, כדאי להתקין אותם ?
תבדוק מה הם עושים, יכול להיות שהם פותרים את זה, אם כן תתקין את החדש ביותר.
אני לא יודע אם בדיוק מה הם עושים, אבל נראה לי ששוה לעדכן. הבעיה שאפשרות העדכון שלי היא רק מדיסקט (לפי הביוס) ולי אין כזה כבר שנים.
איך אני יכול לעדכן אותו במצב שלי ?
disk on key
כפי שציינתי זה לא נותן לי עוד אפשרויות רק floppy
אם כן זה (כפול הסיכוי שהוא לא יעבוד) מתחיל להיראות כמו יותר התעסקות מלהתקין את המערכת......
