מחשב וותיק נדלק וישר נכבה
פספסתי את זה שלא שמת משחה טרמית, אתה רציני?
נערך על-ידי idanmal
  • תגובות 88
  • צפיות 37.8k
אני לא ידעתי לגבי זה, הפעם האחרונה שהמחשב עבר טיפול כל שהו היה לפני 3 שנים לדעתי, אז גם משחה טרמית הוא לא קיבל.
במקרה יש לי שמן מכונות אז אני אעשה ניסיון שזה עדיין עובד.
אלו הקבלים:
נערך על-ידי jaxx
יש קבלים מתחת לקירור בצמוד למעבד, אותם אתה צריך לצלם..
צילמתי, רק רק אלו מהתמונה הראשונה, אין יותר מתחת לקירור (זה לוח ישן)
ההודעה של הביוס לא רלוונטית, היא מופיעה תמיד אחרי הדלקה לא טובה, או כשהבטריה על הלוח נגמרה והמחשב נותק מהחשמל.
פשוט נכנסים לביוס ומשחזרים הגדרות, או פשוט נכנסים ויוצאים עם שמירה(במידה והגדרות DEFAULT מספקות אותך).
כיבוי אחרי כמה שניות זה או הספק, או טמפרטורת מעבד, או משהו דפוק בלוח.
בהנחה שהלוח תקין, זה או הספק הגנרי שזכה לחיים ארוכים יחסית לאיכותו הגרועה במיוחד,
או המגע בין הקירור למעבד.
ביו אם בגלל שהקירור לא הורכב טוב חזרה ואין לחץ אחיד, או שנותק אחרי שהמשחה התייבשה לגמרי(תופעה נפוצה אחרי כמה שנים) והורכב חזרה כשפירורי המשחה הטרמית שהתייבשה בעיקר מפריעים לפיזור החום.
ועדיין לא קיבלתי תשובה מדוייקת לשאלה שלי.
גם כשהחזרתי את הכרטיס הקודם קיבלתי את ההודעה של OC FAIL SETTINGS
זאת לא היתה השאלה שלי.
השאלה היתה אם גם עם הכרטיס הישן המחשב נכבה!!, או רק עם החדש.
התשובה היא כן, גם כשהחלפתי לכרטיס הישן, הוא הציג את השגיאה הזו ונכבה.
כשניקית הוצאת את המעבד מהתושבת?
אתה יכול להיכנס לביוס?
אולי תספיק לבדוק את הטמפרטורה של המעבד.
נסה לגעת בגוף הקירור, האם הוא חם? מעט חם? קר?
הספקתי להיכנס לביוס לכמה שניות, CPU temp 91.
גוף הקירור קר, לא היה לו מספיק זמן להתחמם.
yonik, לא נגעתי במעבד. הסרתי רק את גוף הקירור לניקוי
נערך על-ידי jaxx
עדכון
עכשיו יש לך הוכחה מדעית שיש בעיה בקירור המעבד.
חוץ מזה שהוא אולי צריך החלפת משחה טרמית שפג תוקפה, יכול להיות שהקירור לא יושב טוב?
נערך על-ידי Art Tatum
את הקירור הלבשתי בדיוק כמו בסרטון, רק שכנראה אין יותר מדי משחה שם, ראה תמונה.
בכל מקרה אתה צריך להסיר את השאריות של הקודמת, כי זה רק מפריע למגע.
יכול להיות שאם תנקה הכל ותצמיד את הקירור אפילו בלי משחה המחשב יצליח לשמור על טמפרטורה בטווח ה"תקין", לפחות במנוחה/מאמץ קל.
לצורך העניין תעשה שימוש בבד שאינו משאיר סיבים, ובכהל 95% או משהו בסגנון.
אולי עדיף שתחכה עד שתשיג משחה כדי לצמצם את מספר הפעמים שאתה צריך לפרק ולהרכיב.
כמה שפחות התעסקות, פחות סיכוי לצרות.
ונחזור על השאלה : איזה ספק יש לך ?
(מי שהזכיר ABpower אינו ה OP, אין לנו עדיין שמץ איזה ספק יש ל OP)
