דיסק קשיח עובד על 100%
הנה , כרגע על לא פעיל
נערך על-ידי KOBOKOBO
  • תגובות 43
  • צפיות 55.5k
אוקי נראה שהאחראי לקרטועים הוא הINTERNET EXPLORER.
עכשיו השאלה איך ולמה.
ומה אפשר לעשות כדי להתפתר מהבעיה.
אתחלתה את חלונות לאחר השנוי ?
לפי הבדיקה שאתה עשיתה מי שמשתמש בדיסק זה היה
local system network restricted
וזה קשור גם ל SUPERFETCH .
תיבדוק שוב מי זה שמעסיק קשיח עכשיו אחרי ביתלתה את SUPERFETCH .
נערך על-ידי Ivan
בכל הדיון פותח הדיון שולח הודעות דרך הCHROME.
מסקנה: הוא בכלל לא משתמש בIE.
אם אני צריך לנחש על פי מה שידוע, הבעיה יכולה להיות רושעה שמנצלת פירצת אבטחה בACTIVE X דרך הIE.
צריך לעשות כמה סריקות לרושעות עם תוכנות מתאימות.
ואולי כמוצא אחרון להסיר לגמרי את הIE אם אפשר.
Ivan
כן הפעלתי מחדש
התחלתי לשים לב יותר לדפדפן כפי שנאמר לי כאן, שאולי הבעיה היא בו,
ואני שם לב כרגע
וכשהדפדפן פתוח על אתרים מסויימים, דרך אינטרנט אלחוטי הדיסק עובד על 100אחוז, ועל אתרים מסויימים הוא עובד רגיל
האתרים שגורמים לעבודה על 100 אחוז לדוגמא הפורום הזה , שלוקח לו להיטען ממש הרבה זמן,
אתרים שנפתחים ממש מהר ושהדיסק עובד על 20 אחוז גג, לדוגמא GIMAIL , יוטיוב
כשחיברתי את המחשב לאינטרנט עם כבל, הכניסה לכל האתרים הייתה ממש מהירה , ודיסק היה על 20 אחוז
ניסיתי זאת בשני הדפדפנים, כרום,
IE
כשאתה לא מפעיל IE, עדיין יש פעילות IE בRESOURCE MONITOR כמו שרואים בתמונות הקודמות?
לא אין פעילות של הדפדפן כשהוא לא פועל
הכל כנראה עכשיו בסדר אצלך.
לא ברור לי איך בחלונות 8 מחשבים כמה הדיסק עסוק אבל תוכל לראות
בתמונה שלי שגם כאשר אין בכלל פעילות זה מראה 100 אחוז. לדעתי התצוגה מטעה
והייתי מתעלם ממנה בשלב זה.
הפעילות בגרף שלך צריכה להיות דומה לגרף שלי כאשר המחשב במנוחה.
תתעלם וסע לשלום.
נערך על-ידי Ivan
אז כשהIE סגור הכל בסדר?
וכשהוא פתוח יש איטיות שקשורה לפעילות הרדיסק ו/או מעבד?
כששני הדפדפנים סגורים הכל בסדר, ולהפך
זאת לא היתה השאלה שלי.
אני שואל רק לגבי הIE.
כשהוא פתוח, תמיד יש פעילות שלו במהירות כמה מגה לשניה?(כן, לא)
וכשהוא סגור אותה פעילות שלו נעלמת?(כן, לא)
אם התשובה לשאלה הראשונה היא כן, אז יש לך משהו רץ על הIE(אולי toolbar/plugin סורר/זדוני).
אם התשובה לשאלה השניה היא לא, אז אולי יש לך רושעה פעילה.
  • 2 שנים מאוחר יותר...
*** הודעה נמחקה נרשמה בטעות ***
נערך על-ידי crivac
תנסה לסרוק בעזרת כלי adwcleaner
להבא - תשים לב לתאריך של הדיון.
