PRIME95 קרס , מה זה אומר ?
אחרי 4 שעות ללא שגיאות , התוכנה פשוט קרסה (Don't send / End task, איך שזה נקרא) אבל לא הספיקה למצוא שגיאה כלשהי . זה אומר משהו לגבי הOC ?
האמת שמאז שאני זוכר את עצמי עושה OC לא זכור לי שקרס לי הפרוסס של P95. באיזו גרסא אתה משתמש?
מומלץ להכנס לאתר של Mersenne ולהוריד את הגרסא הכי עדכנית שתומכת גם ב-AVX כדי לבדוק את המעבד בצורה הכי טובה.
איזה מבחן עשית כשהתוכנה קרסה? Small/Large/Blend?
קריסה אחרי 4 שעות זה חוסר יציבות שולית.
אפשר לעשות FINE TUNING כדי להשיג יציבות מושלמת אם אתה רוצה.
בדרך כלל משיגים זאת ע"י העלאה קטנה של מתחי הלוח.
עשיתי BLEND ואז CUSTOM לסמן לו RUN FFTs in-place..
ART TATUM , אתה בטוח שמדובר על אי יציבות ? הפעלתי ERROR + ROUND OFF CHECK וגם כשזה קרס יכלתי עדיין לראות את התוכנה עד שלחצתי שיסגור , והיא לא רשמה שגיאה באף ליבה ... ואני 99% שזה קרס לי גם אחרי שעה באותה הצורה לפני שהעלתי קצת את המתח אבל לא בטוח אם אני זוכר נכון :\
קל לבדוק - תריץ קודם ללא OC
אם גם בסטוק יש קריסה סימן שיש בעיה שלא קשורה לOC
קרוב לודאי שהקריסה כן נובעת מה-OC וזה לא משנה אם התוכנית עצמה לא מצאה שגיאה באף ליבה.
איזה מבחן עשית בדיוק ? אם BLEND אז העלאה של המתחים השוליים תפתור את זה (לא של המעבד).
בכל מקרה תבדוק עם עוד תוכנות.
מסתבר שהלוח המחורבן שלי מעלה את המעבד מדי פעם כמעט 100MHZ מעל מה שצריך (וגם את הבאס) . לא עזר להחליף ביוס ולנעול את הבאס ידנית. פאקינג גיגהבייט =:puke:
תעבור על כל הגדרות הOC בביוס.
אולי יש הגדרה שעושה TWEAK אוטומטי לOC ומנסה להוציא עוד כמה MHZ?
גם אם לא, זה לא סוף הסיפור, עוד טיפה מתחים יכולים לפתור את בעיית היציבות.
