צריך המלצה לכונן חיצוני. (1TB-3TB)
אלהן חברים,
אני מועניין לרכוש כונן חצוני (נייח) לבית שלי ואני לא כלכך מבין בזה וחשבתי לקבל ממכם המלצה.
הפרטים שחשובים לי:
1) נפח - בין 1 -3 TB.
2) חיבור קבוע לחשמל, לא צריך שהוא יהיה קטן או נייד ממקום למקום.
3) יכולת חיבור ל-WiFi.
4) חיבור USB3
5) יכולת עבודה עם תוכנת גיבוים. (גיבוי מתוזמן וכ"ו).
6) אופציה לRaid 1 (לגיבוי המידע אם אחד הHD יהרס). - זה אופצונלי.
כרגע אני לא מתייחס לענייני המחיר, אני מעוניין לקנות משהו טוב ואיכותי שלא יתקלקל לי תוך חצי שנה.
תודה רבה לעוזרים!!!!
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8663
יש לי את הכונן הנ"ל ואני מרוצה ממנו מאוד.
לגבי הדרישה על WIFI לא מכיר אופציה כזאת.
יש אותו גם ב1TB וב-2.
מהחיצוניים הבודדים עם מהירות 7200rpm.מומלץ
על סמך בדיקה..
חפש לי כונן חיצוני שלWD/TRANSCEND במהירות הנ"ל.
כשתמצא תודיע.
נערך על-ידי Ori ZEE7
תודה רבה על ההמצלמה, אבל לא ראיתי שיש לו חיבור לרשת. אני מחפש משהו עם חיבור לרשת (RJ-45 - 1GB או חיבור Wifi).
לא נוח כל הזמן לחבר את זה בUSB.
יש משהו שאתה\ם מכיר?
תודה רבה חברים!!
שרת NAS לדיסקים 3.5" My-Ditto
KAKADU999, הבנתי בתחילה שאתה שואל מאיפה לי שאין עוד אחרים במהירות כזו. ועל זה אמרתי שאני מסתמך על בדיקה..
בכל מקרה לי הדבר היה ברור מהסתמכות על המידע המפורסם ברוב האתרים שמספקים את המוצר ומצהירים שזו המהירות. אך מסתבר שמדובר בהטעיה מכוונת.
וסיגייט החצופים נמנעים משום מה לפרסם את המהירות.
http://forums.seagate.com/t5/Backup-Plus-and-Seagate-Slim/Backup-Plus-Desktop-Drive-4TB-how-much-RPM-and-cache-model/m-p/193001
"Thank you for contacting Seagate Technical Support. Unfortunately the information you are requesting is proprietary information, we are not able to provide you with this information."
חוצפה לשמה. כמו למכור רמקולים ולא לספר מה ההספק.
אגב,סליחה על הגופן לא יודע למה זה יוצא כך..
זה כי אין להם מושג איזה כונן יש בפנים. לפעמים זה כמו לוטו.
הגופן יוצא ככה בגלל שהדבקת את הטקסט. אתה יכול להחליף את העורך לתצוגת קוד מקור, להדביק ולהחזיר ל-wysiwyg
לא מבין. מה ז"א אין להם מושג.
סיגייט לא יודעים מה הם מוכרים??
ואם תוכל להסביר שוב איך בדיוק ליצור גופן אחיד אחרי העתקת טקסט...
כשאתה לוחץ על "תגובה לדיון" יש לך בטבלה של העורך אפשרות "להסיר" תבנית. מצד ימין של המסך יש לך בעורך "A/A" וגם AX/A נכון? זה יסיר לך את התבנית הקיימת.
איך קרה מצב ששיניתם נושא? המשתמש ביקש א' התחלתם לדבר על ב'.
