95 מעלות בליבת המעבד במאמץ מלא
אני דורש להפסיק מיידית את כל הדיבורים המלוכלכים (תרתי משמע) על המחשב שלי!!
גן חיות? הגן חיות הזה מחמם אותי טוב טוב בחורף! וכשלא יוצא לי האפצ'י? הסנפה עמוקה מאחד פתחי האיוורור פותרים את הבעיה מיידית :D
  • תגובות 76
  • צפיות 6.9k
כן, לאייבורי יש חיבה לכרטיסים מסדרת GT, ספקי 450W של EZCOOL וכינוי "מחשב גיימינג"
קרה גם לי.
הגבתי לך בשרשור השני.
לא שמתי לב שיש עוד שני עמודים שלא קראתי >< אוף עם VB...
באמת מלוכלך, פחיות לחץ אוויר לא כל כך יקרות. אלה שב-KSP מעולות (פעם ראשונה ואחרונה שאמליץ לקנות מהם משהו) וחזקות ומספיקות להרבה זמן (חצי פחית אם אתה ממש פדנט ואוהב לשבת על כל חלקיק אבק במארז)
גם משחה, 20 שקל ויש לך מספיק משחה לכל החיים, ומשחה טובה, לא סתם. נקה את המחשב, דווח תוצאות, יעלה לך 40 שקל. אתה יכול להוריד את זה מתקציב השדרוג :D
זה לא אומר שלא כדאי להחליף חצי מחשב, סתם מסקרנות (אני מניח שגם אתה סקרן) ;)
נערך על-ידי Ymac
^ לא לשכוח לוחות אם .. (ע"פ פרסומים זרים)
פחית לחץ אוויר לא תעשה שום דבר פה.
קח את המחשב לתחנת דלק, לך למכשיר מילוי אוויר לצמיגים, כוון ל-100 PSI ותלחץ על "צמיג ריק" ותנקה את המחשב כמו בנאדם.
פחיות לחץ אוויר לא נותנות כלום. זה סתם להוציא כסף על אוויר
אם אתה יכול להוריד את הקירור אתה יכול גם לשטוף אותו במים (וגם את הלוח - רק תוציא את הסוללה של ה BIOS) אם תייבש כמו שצריך לפני חיבור מחדש
LOL אני מת לראות אחר כך שמישהו יבוא לנפח את הצמיגים וישכח לשנות את זה :cognee:
נראה לי שלא משנה אם תשים 100PSI כי בכל אופן הוא ינפח בכוח מלא כשהוא מרגיש שהלחץ לא עולה ...
תכלס הגמזתם לגמרי עם הפחיות וזה , לפרק לגמרי וכמו שנאמר לנקות את הגוף קירור עם מים ואת השאר עם מברשת צבע זה יותר טוב .
לחץ אוויר יעיף רק גושים אבל לא יהפוך את הכרטיסים מלבנים לצבע המקורי ... מברשת עדיפה .
שמעתי על הסיפורים על חשמל סטטי אבל אני ועוד הרבה עושים את זה ועוד לא שמעתי שקרה משהו .
רק לא להשתמש במברשת עם נשירה :)
מים?! :o
לא, מה עשיתם מפחיות לחץ! יש להן אחלה עוצמה. רק הנסיעה לתחנת דלק עם המחשב תעלה יותר מהפחית המסכנה.
והן לא כאלה חלשות, תתפלאו.
זה כולה אלומיניום ... אין שום בעיה לשתוף עם מים ולייבש עם פן , עשיתי את זה לפנטיום 4 שהיה לי במשך כל חודש שהייתי מתלהב מזה ...
11GnR הזכרת לי קטע שקרה לי לפני שנים בגיל 14, הגעתי לתחנת דלק לנפח אוויר בגלגל של אופניים אחרי תיקון פנצ׳ר, מכשיר לחץ האוויר היה דפוק ותקוע על 109PSI אני רק זוכר בום אחד גדול והצלפה שקיבלתי ברגל מהצמיג הקרוע.
מים?! :o
אפשר לשטוף במים כל רכיב במחשב חוץ מדיסק קשיח, CDROM והסוללה של ה BIOS. רק להוציא טוב את המים אחריי השטיפה ולייבש לפניי חיבור מחדש למתח
אני עוד חדש בתחום וההבנה שלי בעניין דלה - לכן נראה לי שאוותר על שטיפה במים בנתיים..
אשאר עם הפחית לחץ אויר (שגם ככה יש בבית לא לצעוק) ועם מכחול/מברשת
חחחחח נראה אתה רוצה שיווצר חור במארז
לא חושב שצריך להגזים תשלב בין פן חזק לשואב אבק וזהו...
אם פן אז רק על קור, חשוב לציין.
ואת גושי ההתנחלויות שחוסמים את המאוורר של המעבד צריך לדלות עם קיסם (או משהו בסגנון) בשילוב עם האצבעות.
שואב אבק מומלץ מרצפת המארז ומסביבתו ולא ישירות מהרכיבים עצמם בשל חשש מנזק שיגרם מחשמל סטטי.
אוקי! אז אחרי כמה שעות עבודה לא פשוטות (פעם ראשונה שאני מפרק/מרכיב משהו במחשב) להלן התהליך והתוצאות:
אני מניח שאתם זוכרים את ה"לפני" אבל אני אזכיר:
http://imageshack.us/a/img21/7946/y2op.jpg
http://imageshack.us/a/img837/3347/g3wk.jpg
http://imageshack.us/a/img824/482/3n34.jpg
לאחר הפירוק:
http://i.imgur.com/AvVMPPN.jpg
פירוק קירור המעבד:
http://i.imgur.com/ZAVRHeB.jpg
לגבי התמונה הזאת - הבועה הזאת באמצע, לא רשלנות קצת של אייבורי (החנות שממנה נקנה המחשב)?
או שיכול להיות שזה נוצר מההוצאה של הקירור עצמו?
הכרטיס מסך מצוחצח:
http://i.imgur.com/D8nZKFM.jpg
והמערכת בשלמותה לאחר ההרכבה:
http://i.imgur.com/x6geSTb.jpg
אני יודע שסידור הכבלים לא אידיאלי ומכוער, אבל עד שהמארז החדש יגיע זה מה יש בנתיים. בכל מקרה ניסיתי להזיז אותם ממרכז המארז כמה שאפשר.
בכל אופן, לאחר קצת עבודה וכמה התקפי לב בדרך (הייתי בטוח לרגע שנכנס לי קצת משחה טרמית לתושבת - התברר כסתם ליכלוך), התוצאות מספקות :)
ליבת המעבד במאמץ מלא - מתייצב על כ64-65 מעלות, 67 במקסימום.
ליבת הכרטיס הגראפי במאמץ מלא - מתייצב על כ71 מעלות.
שאלה קטנה:
חיבור ה24 פינים של הספק שלי:
http://i.imgur.com/66Vs3Ra.jpg (מצטער על הפוקוס המטומטם, צולם מהפלאפון)
זה רק אני או שחסר שם פין אחד? המחשב עובד והכל רץ סבבה, זה פשוט מוזר לי.
בכל אופן תודה רבה לכולם על העזרה ומקווה שאתם שמחים בשמחתי :)
אגב לא השתמשתי בפן, השתמשתי בעיקר במטליות מיקרופייבר למשטחים ה"לא אלקטרוניים", ואז נעזרתי במכחול בעיקר בכל החורים הקטנים, המאווררים וכל הלוחות, ובסוף כל סשן הברשות העפתי את כל האבק שנותר עם האויר הדחוס וזה הסתדר אחלה.
עוד שאלה - במה תמליצו להשתמש בניקוי המשחה הטרמית מהמעבד לפעמים הבאות?
נערך על-ידי TomL94
זה החיבור האופציונלי של -5 וולט
כבר לא בשימוש
