מפרט מחשב| גיימינג עד 5 אלף כולל מסך
קניתי מחשב היום עלה לי 5100 מחנות גולדטופ באיזור תעשייה ראשון
הנה לפניכם המחשב שקניתי , מה אתם אומרים עליו? יוכל להריץ משחקי גיימינג כבדים ומודרנים?
מארז ללא ספק כח Gigabyte LUXO X140 Tool Less design 2X12cm black
ספק כח 3Rsystem G600XG ROCK Power 600Watt
לוח אם Gigabyte GA-B75M-D2V LGA1155 Intel B75 Core i3/i5/i7
מעבד Intel Ivy Brigde Quad Core i5-3470 Turbo Boost2.0 3.6GHz 6MB 1333Mhz LGA1155 Tray
מאורר Zalman CPU cooler CNPS5X Performa
זכרון Kingston KVR16N11/4 4GB DDR3 1600Mhz Non-ECC DIMM i7 x2 יעני 8GB
דיסק קשיח Western Digital IntellIpower WD10EZRX 1TB Sata3 Caviar Green
כ.מסך Sapphire HD7870XT 2GB GDDR5 With boost DP PCIE
מסך LG E2442TC 23".6 1:5,000,000 5MS Led Full HD
הכל יצא לי 5100...מה אומרים? טוב או לא , כבר הרכבתי את המחשב בעיקרון אבל אם זה לא טוב אני אלך אליו
על הפנים.
ספק ביזבוז טוטאלי
ולמה IVY - אפשר להכניס כבר האסוול
כונן GREEN - על הפנים
כרטיס מסך לא משתלם
הנה מפרט עדיף בהרבה
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪996
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪465
מארז:
באנדל Core 3000 + FSP RAIDER 450W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪540
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪456
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1440
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪110
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪859
סה"כ: ₪5158
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5055 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3h6afn5k
נערך על-ידי giloman
כבר קניתי...סעמק!!
יש אפשרות להחזיר את המחשב אחרי שהתקנתי כבר ווינדוס?
הבנתי שיש חוק עד 14 יום לביטול העסקה...
מה לעשות?
בדר"כ מתייעצים לפני קניה לא אחרי... אולי הוא יתן לך להחליף את הרכיבים ואז תקח (לא כולל מסך, לדעתי תחזיר ותקח DELL)
[TABLE=width: 800]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]מארז מידי טאוור Cooler Master CM 690 II Basic Midi Tower[/TD]
[TD=width: 114, align: center]1[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]364.54 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 800, colspan: 4, align: right]buildline.jpg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]לוח אם אינטל מקורי Intel Frost Lake BLKDB85FL USB3.0 SATA3 Socket 1150 Intel DB85FL DVI[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]386.50 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]מעבד אינטל Intel Haswell Quad Core i5-4570 Turbo boost2.0 3.6GHz 6MB 1333MHz LGA1150 Box[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]904.75 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]ספק כוח סיסוניק Seasonic S12II-430B 430W 120mm Active PFC 80+BORNZE[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]250.34 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]דיסק קשיח סיגייט Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB SATA3 32MB 7200Rpm[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]307.44 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]זכרון Corsair CMZ8GX3M2A1600C9R DDR3 8Gb Kit (4GB x 2) 1600MHz CL 9-9-9-24[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]273.18 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]כרטיס מסך לעבודה על 4 מסכים Sapphire HD7950 3GB GDDR5 DP with Boost PCIE[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right]1,273.68 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 405, align: right]ללא הרכבה חלקים בלבד[/TD]
[TD=width: 281, colspan: 2, align: right].00 ש"ח[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 4]buildline.jpg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ למערכת:[/TD]
[TD=width: 233, align: right]3,760.43 ש"ח[/TD]
[TD=width: 89, align: right][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ כולל מע"מ:[/TD]
[TD=width: 233, align: right]4,437.31 ש"ח[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי ABL
לא היה לי איך להכנס לאתר דרך הפלאפון....
ככה או ככה נדפקתי עם המחשב , הוא לא מעוניין להחליף , כמה זמן יחזיק המחשב הזה?
התבאסתי נורא...מה אפשר לעשות?
אם אני לא טועה אז לפי החוק אי אפשר להחזיר מוצרים שהוזמנו והורכבו לפי דרישת הלקוח אולי את המסך תוכל להחליף.
חנות מחשבים לא מחזיקה את כל החלקים אלא הם מוזמנים לפי דרישות הלקוח.
בכל מקרה מי קונה מחשב ורק אז מתייעץ? לפני שקונים מתייעצים.
לפי החוק מוצר חשמלי שנעשה בו שימוש אין החזרה,
בכלל על הוינדוס אם זה גרסאת oem זה כבר נעול על ה motherboard שלך.
*חוץ מזה יש לך מפרט נחמד מאוד את הכונן גרין תשמור לכונן אחסון ותוסיף ssd למע' הפעלה וכו'.
הכרטיס שלך מאוד דומה בביצועים שלו ל 660 אבל טיפה חזק יותר.
3470 המעבד שלך הוא משלתם בינו לבין האסוול יש הבדל של 10% בביצועים
למשחקים זה כמעט ולא מורגש.
בקשר לספק אני חושב שזה דווקא כן רצוי לקחת ספקים עם יותר ספייס - יש לך יותר אפשרויות של הוספת דברים.
וגם ספקים עם השנים מאבדים מהנצילות שלהם ואני לא אוהב לקחת ספקים שמאוד קרובים לדרישות המערכת המינימאליות.
סה"כ מפרט נחמד.
*ולחבר'ה שפה , אתם רואים שהוא כבר קנה למה לבאס אנשים ?!
נערך על-ידי avihy_1989
למה אתה מתבאס? יש לך מערכת חזקה להיום...
שחק ותהנה ..זה לא שקנית חלקים לא איכותיים, פשוט יכולת לקבל יותר תמורה למחיר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
במילא אני כבר מבואס אז זה כבר לא משנה...
יש בעיה עם המחשב הוא מתחמם מאודד מהרר , שיחקתי והכרטיס מסך הגיע ל80C* מה לעשות?! והמסך קרס פשוט...
עידן חשבתי לקנות עוד שני מאוורים ב100 שקל לקירור...כדאי ?
נסה את המדריך ותדווח אם עזר, זה אמור לשפר לך משמעותית את הטמפ׳, כמו כן האם ניסית לשחק עם הכרטיס מבחינת OC?
לא עזר...מה לעשות?
עדיין קורס, לאילו טמפ׳ הוא מגיע?
אפשר צילום מסך של MSI AB ?
