לא מצליח להפעיל שום ג'אווהסקריפט
כבר תקופה די ארוכה שאני לא מצליח להפעיל שום ג'אווהסקריפט לא באקספלורר ולא במוזילה....
למישהו זה קרה?
למישהו יש עצה מה אפשר לעשות?
אתרים שלים לא מאפשרים לי ללחוץ על לינקים וזה מעצבן....
גם לי יש בעיה דומה
הרבה פעמים אני מנסה להפעיל משהו וזה כותב לי שג'אוה לא מאופשר (enable) - למרות שעברתי על ההגדרות של האקספלורר ולפי מה שהבנתי שם הכל מאופשר.
או שזה כותב שג'אוה לא מותקן או משהו כזה. תלוי באתר...
וגם נתקלתי (במחשב אחר) בבעיה ב-virtual java machine , ואז זה נותן לי לינק לאתר של ווינדוס אבל אין שם שומדבר שאפשר להוריד.
תחפשו בגוגל sun java virtual machine download
יש לי ג'אווה מותקן על המחשב...
אבל הדפפן לא פותח לי לינק של ג'אווהסקריפט.... זה לא אותו דבר
למי שיש בעיות עם ה-Java עצמו: תתקינו את זה של מייקרוסופט. הרבה יותר טוב מזה של Sun, מניסיון.
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/MSJavWU_8073687b82d41db93f4c2a04af2b34d.exe
לא לשכוח לעשות Windows Update אחרי זה לבדוק אם יש עידכוני אבטחה לגביו.
ניסיתי את הלינק שנתת, והוא מתחיל להתקין אבל אומר שהוא יתקין רק על גירסה קיימת של זה. להתקין את זה של סאן?
אני התקנתי את זה במקום של סאן נועם, אבל כמו שאמרתי אצלי הבעיה היא בסקריפטים, למישהו יש עצה?????
טל, הוא לא מוכן להמשיך בהתקנה בשום פנים? תנסה להסיר קודם את זה של סאן ואז להפעיל את ההתקנה של מייקרוסופט. זו פשוט גרסה הרבה יותר טובה. לא כדאי לוותר עליה.
מור, תנסה ב
Start >> Control Panel >> Internet Options >> Advanced
Restore Defaults
חחח לא היה לי בכלל את זה של סאן....
ולא, הוא לא מוכן. ניסיתי להוריד את הקובץ ולהפעיל אותו, להפעיל אותו מהקישור, להוריד אותו עוד פעם....
והוא לא כותב לי שיש איזושהיא בעיה עם משהו מותקן, אלא שהוא מוכן להתקין רק על גירסה קיימת של הוירטואל משין. יכול להיות שנתת לינק לעדכון ולא לתוכנה עצמה?
רעיון נחמד, ניסיתי כל מיני משחקים שם. אבל שום דבר לא עוזר....
ממש מעצבן, חצי מהאתרים של הטכניון עובדים בג'אווהסקריפט ואני לא יכול להפעיל אותם מהבית...... :-\
עוד רעיונות?
האתר שממנו אני הורדתי את ה-Java של מייקרוסופט נסגר. אז ניסיתי לחפש בגוגל מקורות אחרים ל-Java הזה.
כנראה אי אפשר לסמוך על דברים שלא ניסיתי בעצמי...
בכל מקרה, מצאתי את ההתקנה שאני השתמשתי בה על ההארד-דיסק שלי. אצלי היא עבדה 100%, אז לא צריכה להיות איתה בעייה.
העליתי אותה:
http://my.ort.org.il/store/bialik/Stuff/msjavx86.exe
דווחו על תוצאות.
וכמובן אני מזכיר שוב, לא לשכוח Windows Update אחרי ההתקנה.
