מקבל באן מ-PunkBuster. הסיבה: No packet flow
מישהו יודע איך לסדר את הבעיה הזאת? בדקתי כבר באינטרנט כמה שיטות ואף אחת לא סידרה את הבעיה. הבנתי שהדרך היחידה היא לעבור ספקית אינטרנט שמשם גם נובעת הבעיה (אני כרגע נמצא בהוט).
תודה לעוזרים.
תאפשר UPNP בראוטר.
תתקין/תעדכן PB.
לא רואה עוד פתרונות לדבר הזה.
אלא אם כן אנטי וירוס כלשהו חוסם את התקשורת של PB.
upnp פועל כבר.
PB מעודכן.
ניסיתי לשחק כשהאנטי וירוס מכובה ועדיין יש את הבעיה.
עוד הצעות לפתירת הבעיה? או שהדרך היחידה היא לעבור ספק?
יש לך הוט אני מבין נכון?
כן, כתבתי את זה גם בהודעה הראשית. הפתרון היחיד הוא לעבור מהם?
אני בספק, אבל למה שלא תבדוק עם יוזר של חבר או משהו... ?
אין לי כרגע אפשרות לבדוק עם יוזר אחר.
ממה שקראתי הפתרון היחיד הוא לעבור מהוט...
אני אשמח לעוד הצעות שאולי יפתרו את הבעיה.
תראה לסגן המנהל קהילה השני (דודאל) גם יש הוט והוא יכול היה להישבע שרק בשרת שלנו זה קורה... ואתמול זה פשוט הסתדר הוא נכח בשרת ולא קיבל קיק... הצעות שלי לדבר עם הספקית (הוט), לעדכן PB ובמידה ושום דבר אבל ממש שום דבר לא עובד לעבור ספקית (רק אם זה ממש לא מסתדר כי לעבור ספקית יכול להיות כאב ראש...)
אני משחק עם הוט ואין לי בעיה.
נסה לעשות באוריגין 'repair instal' שמעתי שזה עוזר.
תאפשר UPNP בראוטר.
תתקין/תעדכן PB.
דווקא למרות שההמלצה של EA ש-UPNP יהיו פתוח יש הרבה דיווחים שדווקא סגירתו הן בווינדוס הן בראוטר עזר לפתור בעיות....
בינתיים לא מצאתי פתרון לבעיה. זה מבאס שבקושי יש שרתים שאני יכול לשחק בהם.
תפנה ל-EA. לי יש אותה בעיה אגב מוזר אבל נהייתה לא מזמן ולא שיניתי כלום במחשב לאחרונה ובכל זאת...
תעשו עדכון , הפעלה מחדש , ו repair .
גם לי היא התחילה לא מזמן. אתה בהוט?
כן בהוט אבל אני לא חוב שזה קשור כי היה לי סרבר מועדף ששיחקתי בו מלא זמן ללא בעיות ואז התחילה הבעיה. אז מצאתי סרבר אחר ובו זה התחיל לא ממזמן
בכל מיקרה זה משעזר לי לפחות לגבי הסרבר החדש נכון לעכשיו.
החשוב הוא שתמחק את התיקיה של PB ואחרי זה עוד תעשה הסרה, למרות שלא נשאר מה להסיר, ואז תפעיל את התוכנה הזאת תלחץ על עידכון, אחרי זה תבחר את המשחק ושוב תלחץ עידכון. אם לא עזר נסה להסיר לחלוטין את המשחק ואז עוד פעם אותו תהליך שתיארתי...
