כרטיס מסך- בא יומו?
ספקים של Lite-on דווקא כן. הרבה מחשבי מותג משתמשים בהם מבית HP ו-DELL
  • תגובות 89
  • צפיות 8k
באמת בדקתי אותו והוא נראה והתנהג כמו ספק יותר רציני, אבל פשוט לא רואים כמעט כאלה, ככה שלא ממש סמכתי עליו... אחליף היום. גם אופה, בתקווה.
ה lite on ספק טוב. גם עליו לא הייתי מעמיס עד הסוף, אבל זה לא בגלל רכיבים (הרכיבים בפנים איכותיים) אלא כי יש לי אחד כזה והמאוורר שלו הוא מאוורר שקט במיוחד (לא שומעים אותו ! אפילו שהמאוורר 80mm) אבל גם דיי חלש, אז שלא יתחמם
אני רק יכול לקוות שהוא בכלל נכנס למארז... פעם קודמת שניסיתי להכניס אותו למארז גנרי, הוא פשוט לא היה בעל צורה נורמלית של ספק... יותר קצר וגבוה.
בנוסף, בדקתי הכל והלוח תקין. אי לכך, אנסה לאפות כרטיס תקול אחר לפני שאמהר לאפות את כרטיסי האהוב.
טוב, ה-liteon לא נכנס בשיט, לא מתאים בכלל למארז הזה... גם אותו צריך להעיף בהזדמנות. וממש לא בא לי להוציא עוד כסף על הגרוטאה הזו... טוב נו, נסתדר.
אגס, זה שהחזרתי את ה-gyro למקום לא אומר שלא פתחתי את הספק... שוב סליחה על התמונות:
הוא באמת נראה רע משחשבתי...
HBuk5VV.jpg?1
הקבלים ממש קטנים, לא יאמן איזה ספק מצ'וקמק.
PuI8OQF.jpg?1
בין שני הסלילים יש קבל נפוח...
טוב, אולי אקנה בקרוב באנדל ספק+מארז. מה לעשות.
אני הולך לאפות היום hd 3450 שהמחשב ממש מודיע לי שהוא תקול, בניגוד ל-8600gt שפשוט לא מזוהה. הראה מה יהיה, בכל מקרה אימון לקראת יום הדין.
הקבל המנופח עומד על ה 3.3 נראה לי...
יש לי כמה כאלה שהלחפתי להם קבלים (את אותו אחד או אחרים) והם עובדים בכיף, אם יש לך קבל ספייר תחליף אותו וזה אמור להיות בסדר... אם אתה יכול לשדרג קצת את הקבלים האחרים זה גם יהיה טוב ויש לך ספק של 150W תקין (שיכול בערך להתמודד אם מעבד וכרטיס בסיסי)
אני לא חושב שאשקיע כך בספק עלוב שכזה... אגב, אני כן חושב שהצהובים הם ה-12 וולט (ככה כתוב על ה-PCB).
צהוב זה 5 וולט
טעות שלי.
נכון, אני נזכר שבכרטיסי מסך \ מעבדים יש צהוב ושחור (12V ואדמה)
אז ההפך, אדום זה 5 וולט, כתום זה 3.3V וצהוב 12V
תקשיבו, הצ'יפ דבוק חזק להיטסינק עם חומר צהוב שנראה כמו מסטיק. זו כנראה המשחה התרמית. אממה, אני מפחד להפעיל כוח ולפגוע בצ'יפ או בלוח... מה עושים? להמשיך בכוח? מישהו בכלל נתקל פעם בדבר שכזה?
תלוי מה אתה מעמיס עליו... אצלי כמה ספקים כמו זה מחזיקים מחשבי פנטיום 4 בסיסיים ללא בעיה, למה שתהיה בעיה אם הסםק יכול להחזיק 150 והמחשב במאמץ מלא מגיע אוליי ל 120
תטביע שם אם אלכוהול או ספריי ממיס כלשהוא (ספרי לניקוי הדשבורד באוטו למשל), תן לזה לאכול קצת,תנסה לסובב את היטסינק במקום למשוך אותו (שלא תמשוך אותו אם המעבד)
נערך על-ידי 11010010110
שתהיה לך אחיזה טובה בלוח ובקירור.
בעדינות ובסבלנות, סובב את גוף הקירור כנגד הלוח, לאט לאט מחליש את האחיזה של המשחה. לאט לאט, ותתחיל להפריד בעדינות, מלמעלה למטה.
אתה יכול להוסיף כוח מתון, לא לקשור את האוטו שלך אליו, אבל כוח מתון.
לצערי לסובב יהיה בלתי אפשרי. אעלה תמונות מיד למה. אלכוהול לא יגרום לקורוזיה בלוח?
אלכוהול לא מחמצן, והוא מתנדף מאוד מהר.
אבל לשפוף על הכרטיס לא יהיה מומלץ.
אני יודע איך נראה גוף הקירור, הוא פסיבי ומכסה את כל הלוח.
אין לו שום תזוזה?
זהו גב הכרטיס:
אתם כבר יכולים לראות את הבעיה אחרי שהורדתי את הפלסטיק:
זה תקריב של הברגים שמונעים ממני לסובב את גוף הקירור (סליחה על האיכות):
gDZNYRH.jpg?1
שני צילומים של הגועל הצהוב הזה, הכי קרוב שהגעתי:
תכף אביא תמונות איכותיות יותר של הצ'יקמוק הזה.
מה עושים, אתם אומרים?
הערב אופים hd 3450, היו מוכנים! :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
הנה משהו טיפה יותר נורמלי:
תציף שם אם IPA/ספריי שמכיל ממיס אלכוהולי מכל הצדדים ותן לזה כמה שניות (10-20) ואז תנסה לנדנד את הצלע קירור בתנועות סיבוביות/משיכה אבל אל תמשוך ממש חזק
