מפרט שהרכבתי לצורך גיימינג
**********לא רלוונטי לדיון-נא להתייחס להודעה האחרונה שלי בלבד******
נערך על-ידי PHOENIX18
שימו לב להודעתי האחרונה
כרטיס מסך - ה770 עולה מעט יותר וחזק בהרבה, ככה שהוא יותר מומלץ.
בכלל יש הממליצים לקחת כרטיס בעל זכרון של לפחות 3GB,
כי יש משחקים שעלולים לדרוש את זה (BF4 למשל).
לוח - לוח מאוד יקר.. הייתי בוחן את האפשרויות האחרות שוב (והאם יש לך צורך בלוח הזה).
קשיח - לקחת קשיח מהסדרה הירוקה. זאת סדרה שמיועדת לאחסון (נמצאת למשל בכוננים חיצוניים).
הכוננים זולים יותר, חסכוניים יותר בחשמל אבל איטיים יותר (5400RPM לעומת 7200RPM).
קח מהסדרה הכחולה שהיא הרגילה, או מהשחורה שיקרה יותר אבל איכותית יותר.
בפורום ממליצים לקחת של Seagate בכלל, כנראה בגלל שהם יותר אמינים.
אתה יכול לקחת למשל את אחד מאלו
http://www.tms.co.il/product/11269
http://www.tms.co.il/product/11736
אם אם אתה זקוק לנפח גדול יותר
http://www.tms.co.il/product/12261
http://www.tms.co.il/product/12262
זכרונות - באמת יש לך צורך ב16GB זכרון?
זה מאוד מוגזם (וקצת יותר), וכנראה לא באמת יהיה לך שימוש.
אתה יכול לקחת 2 כאלו
http://www.tms.co.il/product/12438
ובהנחה שללוח יש 4 סלוטים להוסיף עוד 2 אם יהיה צורך.
אם אתה רוצה להיות פתוח לשדרוג עתידי ל32GB (למרות שבוודאי עד שיהיה צורך שאר המפרט לא יהיה רלוונטי),
אתה יכול לקחת אחד של 8
http://www.tms.co.il/product/12712
SSD של 60GB לא ממש משתלם ועלול לא להספיק.
מערכת ההפעלה עם עדכוניה וכו יכולה להגיע ל20GB+ בקלות,
60GB זה בעצם 55GB, ונשארו לך 30GB תוך רגע,
שזה מעט אבל אפשר לחיות עם זה.
בהוספה של מעט אתה מקבל פי 2 נפח
http://www.tms.co.il/product/12117
(אני לא בטוח איזה SSD הכי מומלץ, אבל זה אחד מהמומלצים)
זהו בסה"כ, אתה יכול לחסוך כמובן על המארז והספק אבל זה כבר עניין של טעם אישי.
כמובן חשוב להגיד שמפרט לא מרכיבים חודשים/שבועות לפני הקנייה,
אלא ימים בודדים. הדברים משתנים כל הזמן ובכל יום יכול להיות משהו משתלם חדש..
לגבי הOC - המעבדים מהדור הזה לא עושים OC טוב בכלל,
וסביר להניח שתגיע ל4.3+-, ככה שכדאי שתחשוב אם 600MHz שווים לך את כל ההוצאה הזאת.
נערך על-ידי ToMeRv32
איך עכשיו?
את הלוח והמעבד השארתי אין אופציה אחרת לפי מה שאני רואה
וגם המחירים נעים סביב 900-100 גם במעבד וגם בלוח התואם
ככה שהלוח הזה הוא האופציה הכי טובה וגם המעבד
לגבי הזכרונות היום זה עולה גרושים כעיקרון גם 8 מספיק אז שמתי משהו קצת יותר איכותי
עם המארז ירדתי קצת למארז אחר
הגדלתי את הSSD ושיפרתי את הכרטיס הגרפי
התוצאה יצאה קצת יותר יקרה
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1165
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪209
לוח אם:
MSI Z87-GD65 Gaming
כמות: 1 - מחיר: ₪1054
מארז:
NZXT tempest 410 Elite Black + Seasonic 620W - בקניית משחב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪716
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CML8GX3M2A1866C9B CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪460
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪338
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM - בקניית מחשב חדש בלבד
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX770 4GB GDDR5 OC Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪2572
סה"כ: ₪6974
http://www.tms.co.il/preview/spec/w48prkl3
אין סיבה לקחת 4*2 איכותי יותר כי ההבדל בביצועים אפסי וזה עולה פי 2..
יש סיבה שממליצים על הssd שאמרתי למרות שמה שהבאת זול יותר, כנראה הבדל ענקי בביצועים.
יש הרבה לוחות z87 החל מ500 ש"ח, אין סיבה לשלם פי 2.
כרטיס המסך היה בגדר המלצה, זה לא בהכרח הכי משתלם.
חשבת על quad channel ?
כדאי לבדוק גם מחירים בKSP לדעתי.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אוקיי הכסף הגיע ואני מתכוון לקנות בימים הקרובים ועל כן אני מקפיץ ולא פותח דיון חדש
לזה שמעליי-חשבתי על ערוץ מרובע אך אני רואה שאין יותר מידי לוחות תומכים(רק X79 הדי מיושן) וממה שהבנתי ההבדל בביצועים אינו מורגש
ערכתי עוד קצת את המפרט שלי:
Intel Haswell Core i5 4670K Socket 1150 6MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1165
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4416
Arctic Cooling Freezer i30 775/1155/1136/2011 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3778
G.Skill Sniper 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBSR1, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3248
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
Samsung SSD 840 Series MZ-7TD120BW 120GB 540/130 Sata3 7mm, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4310
Sapphire ATI Radeon 7970 OC 3GB GDDR5 384Bit, יחידות 1
₪2423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4034
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + USB3, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2868
Enermax Pro82+ II 625Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪517
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=611
MSI Z87-GD65 Socket 1150 Z87 Chipset DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪1090
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4481
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7345
התקציב שלי:בערך 7
הייעוד שלי הוא גיימינג ברזולוצית HD מקסימלית ובהגדרות גבוהות
OC עתידי מתוכנן
לגבי הכרטיס הגרפי:מעדיף אותו כי הוא בעל רוחב פס גדול יותר וגם בעל זיכרון רב יותר מאשר המתחרה של nvidia(משום מה נוטים להמליץ כאן הרבה על nvidia)
לפי מה שבדקתי הוא אמור להיכנס למארז,וגם די התרשמתי מהמארז הזה לטובה
כמו כן עברתי על מפרטים בפורום באותו התקציב ואני רואה ששלד המפרט הוא יחסית דומה
אשמח להערותיכם
מפרט מאוד מבוזבז...
הMUGEN3 עדיף על הAC ויותר זול ממנו.
יש קיט של זכרונות קרושל אותו נפח ב300.
הGTX770 עולה 1990 בחנות TMS והוא חזק ממנו
Seasonic טוב יותר מהאנרמקס ויהיה זול ממנו
הלוח אם יקר מאוד אתה יכול לקחת גיגבייט Z87 ב650.
אוקיי,קראתי קצת ביקורות וראיתי שאתה צודק
כמו כן החלפתי חנות לKSP כי בRSM אין מבחר ואני לא יודע אם הם עדיין יושבים בת"א
הרחבתי את הזיכרון ל16 ג'יגה(אני כנראה גם יריץ וירטואליזציה על המחשב) ועליתי בHD ל2 טרה(תמיד טוב שיש עוד מקום במיוחד אם ההפרש במחיר לא גדול)
וירדתי קצת בלוח
התוצאה לפניכם:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4670K Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: מאורר למעבד Noctua NH-U12S 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Z87-K LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX770 4GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 Series MZ-7TD120BW 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח Antec High Current Gamer 620W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-620M 1
מארזים: מארז גיימרים Antec Twelve Hundred V3 ללא ספק כוח 1
מחיר החבילה: 7490 שקל
עמוד מוצר
עדיין אפשר לחסוך כ1500 ש"ח:
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1147
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪203
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪641
מארז:
באנדל NZXT Tempest 410 Elite + FSP RAIDER 550W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪675
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪555
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1970
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪453
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪499
סה"כ: ₪6143
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6021 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/p2x31gke
נערך על-ידי ABL
המארז צפוף בשביל כרטיס כזה-האורך שלו הוא 292מ"מ,המארז יכול להכיל עד 315 מ"מ
ולכן בכוונה לקחתי מארז FULL TOWER
והספק לא יודע להחזיק כזה כרטיס-הכרטיס הזה זקוק לפחות ל600 וואט ואני מעדיף ספק מודולרי
לגבי הזיכרון 4 עדיף על 2 בשביל עוד 100-200 שקל(לפי המחיר של KSP)
לגבי הזיכרונות-באים בלי צלעות קירור לא כתוב כלום על התזמונים ויתרה מכך אני אישית לא מכיר את היצרן הזה בכלל
אני מעדיף להשקיע עוד קצת במוצר אמין מחברה מוכרת מאשר לחסוך
לגבי TMS הם יושבים בנתניה
אני מעדיף משהו באיזור פ"ת-ת"א
אין בעיה להכניס את הכרטיס וספק של 400 גם יספיק לו, הזכרונות טובים והחברה מאוד מוכרת רק לא לך והקירור שלהם בסדר, התזמונים לא משנים דבר בביצועים והחנות עושיה משלוחים.
נערך על-ידי ABL
קניתי מחשב חדש שבוע שעבר עם אותו מארז ואותו כרטיס מסך וזה נכנס בסדר גמור. הדבר היחיד שאני אולי מתחרט עליו הוא שלקחתי את ה-gtx 770 של 2g. יכול להיות ש-4g היה יכול להיות בחירה חכמה יותר. אני בהחלט אתאכזב אם bf4 לא ירוץ עליו חלק בהגדרות הכי גבוהות.
עם הdirectx11.1 לא יהיה צורך ב4gb כי המחשב ישתתף בעומס הזיכרון
הלוואי ואתה צודק.
דרך אגב, מתי אמור לצאת ה-directx 11.1 ? מה הצפי?
DirectX 11.1 כבר קיים בwin8.
אל תצפה ליותר מדי מזה ש"המחשב ישתתף בעומס הזכרון". ממילא הביצועים של זיכרון המערכת לא מתקרבים למה שנדרש עבור משחקים עם גרפיקה כבדה.
