יש איזה תוכנה שמריצה בדיקה כללית למחשב? יש לי יותר מדי תקיעות
טוב הבעיה הכללית היא כזאת:
כל כמה זמן(יכול להיות כל יום ויכול להיות פעם בחודש) המחשב פשוט קופא ורק ריסט עוזר(אחרי ריסט יש צפצופי ביוס בד"כ)
הCMOS BEEP הוא קצר ובלופ, ניסיתי להוריד HIREN CD ולהריץ בדיקות וברוב הבדיקות הכל נראה תקין(לפעמים המחשב נתקע באמצע הבדיקה לפעמים לא)
איך אני יכול לזהות את מקור הבעיה סופית? יש איזשהי תוכנה שעושה בדיקה כללית? במקום שאני אוריד תוכנה אחת לHDD אחת לCPU וכל ררכיב בנפרד....
המפרט:
Intel Core 2 Quad Q9450
GIGABYTE EP45-DS3
DDR2-SDRAM - G.Skill F2-8000CL5-2GBPI X2
SAMSUNG HD753LJ 750GB
ATI/AMD Radeon HD 4850
pc power & cooling 400W
(או 450W לא בטוח :D)
תודה מראש!
תתאר את כמות הצפצופים ואת האורך שלהם.
קשה לתאר את הצפצופים יותר מ"צפצופים קצרים בלופ" אז חיכיתי שזה יקרה שוב והקלטתי:
https://soundcloud.com/user809663159/cmos-beeps-1
מעבד חם מדי ?
מעבד חם מדי ?
לא אין קשר לחום, הטמפ' תקינות..
אגב שמתי לב גם שהמחשב נתקע לי לפעמים אם אני נותן למארז מכה קטנה, ואז אחרי הריסט הצפצופים מתרחשים(לא תמיד בסיטואציה הזאת אבל לפעמים)
זכרון ? תוציא אותם ותכניס כמה פעמים.
נסה בכל פעם אם סטיק אחד.
קראת את ההודעה הראשית שלי? הבעיה הזאת מתרחשת לעיתים רחוקות, זה לא משהו שקורה באופן קבוע ולכן חיפשתי איזשהי תוכנה שמאבחנת את כל הרכיבים במחשב
מאחר שMEMTEST, GOLDMEM ובדיקות לHDD הרצתי כבר מhiren וכולם הראו שהכל תקין...
זה לא מפריע להושיב טוב את הזכרון ! ואת כל הפלאגים על לוח. ואת פלאג של מאורר של מעבד.
וגם לעבוד עם סטיק 1 כמה ימים.
ואיך אתה רוצה להריץ תוכנה שמחשב לא עולה לך ?
התוכנה הכי טובה לבדוק מחשב זה חלונות.
את הסטיקים הוצאתי והחזרתי כבר 100 פעם החלפתי גם משחה טרמית למעבד עשיתי את כל הפעולות האלה
והמחשב כן עולה... פשוט כשהצפצופים האלה קורים אני מנתק אותו מהחשמל ובד"כ הוא חוזר לעבוד אחרי כמה זמן
מה שאתה רוצה.
מה שטוב לך טוב גם לי.
איזה לוח אם יש לך?
אפשר לדעת לפי גירסת הביוס מה אומר הצפצוף המהיר.
בדר"כ ממה שאני עובד איתו (מרכיב אלקטרוניקה בעבודה) הבעיה יכולה לנבוע מחשמל סטטי שלא נפרק ומצטבר או כבל שלא יושב טוב
לפעמים זה ספק כוח בעייתי או קצר חבוי בלוח אם
מה שאתה רוצה.
אני לא מבין למה התגובה העוקצנית, אני מסביר לך שניסיתי לעשות גם את מה שאמרת...
איזה לוח אם יש לך?
רשמתי בהודעה הראשית, לוח האם הוא GIGABYTE EP45-DS3, אבל לכמות צפצופים כזאת אין אינדקציה מדויקת ממה שראיתי(כ.מסך, זיכרון וכ'ו...)
ספק כוח אני באמת אבדוק עכשיו(יש לי PSU TESTER כזה) נבדוק אם המתחים תקינים
חח לא שמתי לב לא יודע למה...
רק מחזק מה שאמרתי בעיית חשמל.
יצא לך פעם לגעת באחד החלקים של המחשב הפנימיים או משהו?
יכול להיות שהיה קצר בלוח שאתה לא רואה, לא כל קצר אפשר לראות יש כאלה שיוצרים בעיה אבל המחשב רב הזמן יעבוד, כבר יצא לי לראות מקרים כאלה
הדרך היחידה בדר"כ לאבחן את התקלה בקלות זה לעשות ניסוי עם מחשב אחר ולבדוק חלק-חלק על המחשב השני (קודם ספק, אח"כ לוח אם..)
"אני לא מבין למה התגובה העוקצנית, אני מסביר לך שניסיתי לעשות גם את מה שאמרת..."
למה עוקצנית ?
אני הצעתי לך מספר פעולות אחרי שהשקעתי בשבילך זמן ומחשבה וחיפושים ברשת
ומה שהצעתי אלו פתרונות שעבדו לאחרים ולא ניחושים.
קיבלת רשימה של פעולות ולא רק להושיב מחדש זכרונות.
אתה מעדיף לא להעזר על ידי - וזה בסדר גמור מבחינתי.
כל טוב
