בגלל שאתם כל כך אוהבים מבחנים - ת'רד Heaven 4.0!
מה? למה?! תעלה את הבחינה מחדש, רק תבטל את ה-igp בדרייבר.
  • תגובות 360
  • צפיות 33.9k
רגע, מה אתה אומר פה בעצם?
לא ממש הבנתי, אם השתמשת בהאצת הליבה הגרפית, פשוט תגיד. אין בעיה עם התוצאה והמערכת שלך מצויינת..
נערך על-ידי Ymac
הנה משהוא:
נערך על-ידי idanmal
שזייפת את התוצאה?
נו אתה רציני????
אני קצת מבולבל, אמרת שאתה מצטער שהעלת את התוצאה. למה?
פשוט היית צריך לומר את הקונפיגורציה כדי לא לבלבל אנשים.
כי זה ממש לא הייתה המטרה שלי מלכתחילה...
סתאם הרצתי והעלתי וזה מה שיצא!
העיניין הוא, שממש לא מעניין אותי העיניין התחרותי פה.
כניראה שעשיתי טעות, כי יש פה חברה שזה עניין רציני להם התוצאה ולי זה ממש לא...כולה באנצ'..חחח...
לא מבין מה הסיפור?!
לסיכום: יש לי מערכת בנונית ומטה!!!
המבחן הזה לדעתי לא משקף כלום!!
ועידן...הרצתי 3DMARK ובקושי גירדתי את ה6700 או משהו כזה (ואין מצב שאני מעלה תמונה חחחח):-)
אז סיכמנו....במבחן הזה משום מה יצא לי תוצאה גבוהה, וב 3DMARK בנונית מינוס :-)
ולעידן לעומת זאת, לפי 3DMARK במבחן הזה הוא היה צריך לקבל מינימום 2000 נקודות, והוא לא קיבל...אז מה זה אומר?...(כלום)
לילה טוב אנשים :cool2:
הנה תוצאות על לינוקס ו-opengl
מה שברור שהכרטיס שלי (HD-6850) מתקשה לעמוד בדרישות המבחן הזה...
תפעיל ליבה גרפית :D
התוצאה לא רלוונטית. הרזולוציה שלך לא לפי חוקי הטראד.
בלי OC:
עם OC:
עם OC + VIRTU:
נערך על-ידי ABL
נו, אז מה?
שלום חברים, הנה משהו שיעסיק אתכם - עוד מבחני השוואה. הפעם - Heaven 4.0 החדש. ניתן להורדה מכאן החוקים מאוד פשוט - לצורך השוואה פרסמו תוצאות עם ההגדרות הללו: OgveXeX.png דרייברים - בהגדרות ברירת-מחדל רזולוציית 1080P היא הנפוצה ביותר בקרב המשתמשים כאן ולכן לא אבחר באחת אחרת. פילטר AAX4 זה הזמן לפרסם FSP ממוצע וניקוד לאחר המבחן (כפתור benchmark בתחילת ההרצה). GO GO GO טבלת מובילים - עשרת הגדולים בניקוד ליבה גרפית בודדת 11Ecr6C.png2 ליבות גרפיות uTTPbJO.png
מה לא ברור? כל תוצאה שלא בוצעה על פי החוקים לא רלוונטית לפה.
נערך על-ידי deelad
ABL איך קיבלת כזו תוצאה? כשמישהו אחר פה עם gtx770 קיבל 65 fps, גם ללא OC אתה לא אמור להיות רחוק ממנו בכזה הבדל.
השאלה איך הוא קיבל ככה לא אני. יש שם גם אחד עם 770 עם תוצאה של 1294
אני חושב שהבאנצ׳ הזה בעייתי, אי אפשר לראות אילו תדרים, אי אפשר לדעם אם הוא הפעיל lucid והשתמש בליבה הגרפית ..
משהוא לא הגיוני בתוצאה שלו, הייתי רוצה לראות כמה תקבל עם OC ואז הייתי מבין אם התוצאה שלו נטו פר ליבת כרטיס מסך..
