בגלל שאתם כל כך אוהבים מבחנים - ת'רד Heaven 4.0!
אני עשיתי כמה שיפורים, נראה לי שעכשו אשיג כבר 4600 גם
הבעיה שממש חם!!!
קיץ זה ממש לא זמן לבדיקות שכאלו (אפילו עם מזגן בשיא העוצמה)
נראה לי בחורף כולם פה ישיגו תוצאות טובות יותר :)
  • תגובות 360
  • צפיות 33.9k
רק בשביל הרפרנס, לראות כמה מחשב ישן יחסית מסוגל לעמוד מול הילדים החדשים בשכונה :)
תשנה את הרזולוציה ל full hd ותריץ בדיקה נוספת.
אם הכוונה אליי - זה המקסימום בו תומך המסך לצערי, אני לא יכול לסבול מסך שבו אצטרך להזיז את הראש ימינה\שמאלה כדי לראות את הקצוות, אני מיושן בקטע הזה.
התוצאה שלך לא רלוונטית מפני שלא בוצעה לפי החוקים.
נערך על-ידי deelad
מה הטעם להשיג OC פיקטיבי שרלוונטי רק לחורף?
אני אף פעם לא הבנתי את זה.
מילא אם אתה רגיל שהמזגן תמיד דלוק אז מדובר במצב טבעי..
מה הטעם לרכוש מחשב כל כך חזק במחיר כזה?
התשובה זהה..
בדיוק בשביל זה רשמתי שזה לרפרנס, כלומר לא בתור מקור השוואתי. גם אין לכרטיס בכלל חומרה תומכת Tessllation (או DX11 לצורך הוויכוח), כך שגם מכוון זה התוצאה לא רלוונטית.
נערך על-ידי jackofalltrades
חברים מזגן או לא מזגן, חורף או לא חורף..
להזכירכם התוצאות הכי פסיכיות הושגו עם קירור חנקן נוזלי, הן למעבדים והן לכרטיסי מסך,.
כל האמצעים מקדשים את המטרה והחום מה לעשות הוא פאקטור חשוב וגורם מכריע בעניין.
לכן זו לא תקופה אידיאלית ל-OC.
כמו שאתם אומרים מה הטעם לעשות OC פיקטיבי שרלוונטי רק בחורף? אני יכול להגיד לכם מה הטעם בבאנץ׳ הזה, אם בתדרים אליהם הגעתם לא תוכלו לשחק במשחקים כבדים כיוון שתקבלו קריסה.
התדר היציב המקסימלי בתנאים הכי פחות אידיאלים הוא זה שרלוונטי לדעתי.
בהחלט יכול להיות שגם במצב הגרוע ביותר המזגן פועל - לכן זה גם אפשרי.
לדעתי הקיץ מהווה התקופה הטובה ביותר לOC מכיוון שרק אז ניתן לממש את המטרה של מקסימום ביצועים במקסימום יציבות.
נכון, אי אפשר לנצח כך בבאנצ׳ים, אבל זו דעתי.
נערך על-ידי EthanDW
מצטער לבשר אך אך דעתך היא לא דעת הרוב.
והקיץ בכלל לא מהווה תקופה טובה, במיוחד לא אצלינו שהקיץ קשה מבחינת טמפרטורות.
גם על משחקים הקיץ שלנו משפיע וגורם לכרטיסים להזיע ולהתאמץ יתר על המידה.
http://www.techpowerup.com/162729/msi-radeon-hd-7970-lightning-overclocked-to-1800-mhz-core-7-70-ghz-memory.html
לגיטימי.
אם אתם מחפשים להביס תוצאות בנצ׳מארק אפילו במחיר של חוסר יציבות וקריסות כדי להוכיח שהכרטיס שלכם יותר חזק - זו זכותכם.
אין לי בעיה להיות בדעת מיעוט :)
נערך על-ידי EthanDW
דווקא כל פעם שהשגתי שיא, גם שיחקתי אחרי זה שעות ב CRYSIS 3 ומה לא - יציב כמו ROCK.
אם כבר, HEAVEN 4 מוכיח יציבות, אם אני מצליח לסיים אותו כמה פעמים ברצף בלי שום בעיה, אז המחשב יציב למדי.
להריץ אותו במשך שעה מאוד טוחן את הכרטיסי מסך.
ולהפעיל מזגן בחדר זה רלבנטי, בקיץ בלי מזגן אני בעצמי נמס ולא רק המחשב :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
דרך אגב
מעניין כה DRIVERS משנים, כלומר אם אקח DRIVER ממש ישן לעומת הנוכחי
או שעוד כמה חודשים יצאו עוד ועוד DRIVERS ולכולנו תהיינה תוצאות טובות יותר משמעותית
אני עם ethandw, אוברקלוק שיציב רק בחורף זה מבחינתי שווה ערך לאוברקלוק שיציב רק למשך לופ אחד של באנץ בשביל לקבל מספר. אפילו אלך רחוק יותר ויאמר שזה שווה ערך לעריכת הציון בפוטושופ. אם אין יציבות 24/7 כל השנה - הציון שלכם לא משקף את חווית השימוש, אלא נטו bragging rights.
נכון יש אנשים שעושים אוברקלוק בשביל לקבל מספר ולא מעבר - אם זה מה שעושה להם טוב זה העיקר, כל אחד וה״צרכים״ שלו.
נערך על-ידי SyndromE
יש הבדל משמעותי בין פוטנציאל ה-OC של כרטיסי AMD לבין כרטיסי NVIDIA..
